-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000
Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 Empty
MessageSujet: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyLun 14 Nov - 11:51
Je pense avoir une fuilte d'huile au niveau de la boite de vitesse et j'aimerais savoir ou et comment faire l'appoint d'huile et comment on controle le niveau. De plus, si on pouvait me donner le nom d'un produit et comment colmater la fuite d'huile cela serait super.
Merci a tous,
Didier
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyLun 14 Nov - 12:09
Si ça peut aider => http://minivansvoyager.1fr1.net/t21840-remplissage-boite-de-vitesse-a598
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyLun 14 Nov - 21:16
combien de kilométre ton S3, tu l'a depuis combien de temps, des traces de fuites à quel niveau?
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyLun 21 Nov - 12:54
Hello,
Mon Voyager totalise 238 000 Km et j'espere l'emener au dela des 300 000 km sans gros pepin .... Pour la fuite, c'est plutot coté droit, ci joint le lien vers une photo sous le moteur. Si quelqu'un peut m'en dire un peut plus sur l'origine de la fuite, cela serait super.
https://i.servimg.com/u/f44/17/04/31/40/img00114.jpg
Merci pour vos reponses
Didier
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyMar 22 Nov - 20:27
moi je dirais que c'est un defaut un peut recurant sur les vm
pour moi ta fuite c'est ll joint spy et joint de plaque
l'huile qui resulte de ta fuite est noir ou propre?
si propre = huile de boite
si noir = huile moteur
si huile moteur=
bye
greg
Wolfgang
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyMer 23 Nov - 0:22
Si c'est à droite la fuite bien peut-être du carter moteur, mais plus certainement de la plaque d'adaptation entre le moteur et l'enbrayage. Pour réparer il faut sortir la BV et l'embrayage. Donc roule comme ça et tu répares quand tu changes l'embrayage.
MessageSujet: Re: Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000   Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000 EmptyMer 23 Nov - 0:55
J'ai un peu le même genre de fuite sur le miens, on regardera ça au garage Morin lorsque qu'on permutera les moteurs; je remplace mon foutu moteur à chaine par un modèle à cascade et tant qu'à y être je remplace l'embrayage, les supports moteurs et peut être les cardans...
» FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td
» Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000
» Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94.
» Fuite d'huile Voyager 2.5 CRD 2001
» fuite huile reniflard chrysler voyager 1999
