| fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 | |
jeannot10440 Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 65 Localisation : la riviere de corps Véhicule (modèle cyl année) : voyager 1999 turbo diesel 2.5l Date d'inscription : 26/12/2012
| Sujet: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 9:32 | |
| bonjour je viens de m'apercevoir une fuite d'huile au niveau du reniflard sur mon chrysler j'aurais voulu savoir d'ou cela pouvait venir et quel degats cela pourrait entrainer pour mon moteur.je vous remercie d'avance pour vos reponses | |
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 9:50 | |
| Merci de compléter ton profil pour la motorisation de ton véhicule. Ce sera plus facile pour les réponses.
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 9:56 | |
| bonjour excuse moi je croyais l'avoir fait 2.5l td 370 000 km | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 10:37 | |
| salut bein a quel reniflard? il n'y a pas de reniflard d'huile
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 11:00 | |
| c'est moi qui appelle cela comme ca c'est une petite durite qui sort cote droit au dessus cache culbuteur.boitier noir plastique | |
sporty Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 270 Age : 59 Localisation : 62231 Bléroit-plage Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 11:09 | |
| le boitier noir , c'est pas le réservoir de liquide de refroidissement ??
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 11:17 | |
| oui .mais je ne vois pas bien car plusieurs durites a cet endroit la | |
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 12:27 | |
| oui je voit ca fait genre une tres fine durite en caoutchou qui sort pas loin du puit de gauge qui remonte comme la gauge au bout de sa,un genre de boite en plastic boir,et de forme ronde la dessus et brancher se fameut reniflard et il se branche sur la grosse durite en cahoutchouc qui est entre le filtre a air et l'admition turbo faut juste la rebranché elle se branche + coté turbo a environ 20cm+- et le trou pour la branché es sur le dessous de cette durite | |
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 12:38 | |
| ok je vais regarder cela je te tiens au courant a+ | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 Ven 5 Avr - 23:14 | |
| Il y a un reniflard sur l'avant du moteur, vers l'embrayage. C'est un petit boitier en plastique noir.
C'est normal que ce soit un peu gras.
Mais si ça fume en crachant de l'huile, c'est que la compression passe dans le carter, donc que les segments des pistons sont morts.
ça fume ou pas ?
| Sujet: Re: fuite huile reniflard chrysler voyager 1999 | |
