| mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas | |
| Sujet: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 19:32 | |
| bonjour a tous le mondes je suis nouveau man44 sur le cite et vous salut tous ,j ai un Chrysler voyageur se 2.5 td de 1999 et le démareur a un souci ou autre chose quand le démareur, es sortie a l exterieur du moteur avec une autre batterie il fonction bien j ai regarder les charbons il son ok de se cote ,et sur la caisse il a juste des petits clac les temoins se diminue en lumiére ,et rien sa fais 3 fois que je demonte merci pour vos réponce qui mon m aide |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 19:45 | |
| salut probleme de batterie | |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 19:52 | |
| bonjour chrysler00 j ai mie une autre batterie ,avec des pinces et toujour la meme chose en poussent il demarre merci pour vo info |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 20:07 | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 20:08 | |
| salut il y a de forte chance que 1 ou plus cables de masses soit defectueux tu dois en avoire un entre ta batterie et ton chassis et un entre ton chassis et ta bv (boulon fixation bv/moteur) ou alors ton cable positif entre ta batterie et ton demareur A voir cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 20:42 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 20:55 | |
| a tous et merci je regard demain après le boulo pour les cables pour deja élimine se probléme, mon démareur il fonctionne si il n es pas sur mon Chrysler merci a+ |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 21:06 | |
| moi le mien etait plutot faible puis un jour il ne tournais plus je l'ai donc changé cependant si il n'est pas sur le vanil tourne mais il n'a plus de force et tire enormement de jus il est out __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 21:09 | |
| re je pence il a un paquet de cables ,et si je passe un cable de ma batterie + a mon démareur sa peut fonctioner ? merci pour les réponse du forum (super cite ) |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 21:14 | |
| essai quand meme avant de le changer je te souhaite que ce soit que ca
acdc39 Formateur
| met auissi un cable de démarage entre ta masse moteur et le moin batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 21:16 | |
| oui pour faire essais pas de probleme du + batt au demareur avec un cable de demarage (pas trop fin sinon risque de meme probleme ) ou du -batt a une bonne masse moteur cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Mer 27 Oct - 21:22 | |
| - cedric_astra a écrit:
- oui pour faire essais pas de probleme
cedric
les deux __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Jeu 28 Oct - 19:23 | |
| bonjour tous le monde , jai fais tous plein de chose et mon demareur je pense qui a un souci il va faloire ,que j en trouve un autre et a quel prix ? |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Ven 29 Oct - 0:07 | |
| 200€ en neuf http://www.oscaro.com/demarreur-bosch-0-986-017-950-76084-2-p apres en ocase a voir mais si tu peux vu le plaisir qu'zes le changement d'un démarreur la dessus met un neuf tu sera tranquile __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Ven 29 Oct - 6:11 | |
| bonjour ok merci je vois sa et vous redirai si sa marche merci a+ |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Dim 31 Oct - 10:36 | |
| bonjour a tous j ai changer ma batterie se matin par une neuve ,et voila mon Chrysler demarre merci pour toutes les infos que vous mavez donner ,la jai juste cassé la petite biroute en plactique qui se trouve sur le vasse de refroidisement liquide moteur sa ne se repare pas ????merci |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Dim 31 Oct - 15:15 | |
| - manu44 a écrit:
- bonjour chrysler00 j ai mie une autre batterie ,avec des pinces et toujour la meme chose en poussent il demarre merci pour vo info
salut tres bien alors mais tu avais deja essayer avec une autre pourtant Bonne route cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas Dim 31 Oct - 15:30 | |
| bonjour mon autre batterie ,n ete pas neuve et la je vois pour le frein a main a faire car il ne sert plus merci pour les info a+ cedric |
| Sujet: Re: mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas | |
