-30%
139.99 € 198.99 €
 chrysler voyager 2.4 SE 1999
mystery_077
rodrigues
alain8319
10 participants
alain8319
alain8319
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.4 SE 1999
chrysler voyager 2.4 SE 1999 Empty
MessageSujet: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 18:09
depuis deux semaines j'ai un phénomène qui se reproduit de plus en plus fréquemment:
jusqu’à ce jour et depuis 10 ans mon voyager a tjrs démarrer du premier coup mais là je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs reprises et je sens une forte odeur d'essence au moment du démarrage puis plus rien.
De plus aujourd'hui je m’aperçois:
  - la jauge température eau indique 0° de façon aléatoire alors que le moteur est largement chaud
  - le ralenti est plus haut et instable sans toutefois descendre en dessous des 800tr/mn.
Pour l'instant je n'ai pas investiguer, voici ce que je compte faire:
 -vérifier les bougies
 -vérifier les connexions de la sonde temp eau
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 18:53
Sujet replacé dans la bonne rubrique.
chrysler voyager 2.4 SE 1999 Signat10
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 19:17
vérifier peut être les durites d'essence qui craquelle avec le temps.
quand tu dit qu'elle à du mal à démarrer:
-le démarreur ne tourne pas?
-pas d'allumage et le moteur ne tourne pas?
plus d'info çà serait mieux.
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:13
Bonsoir,
en fait tout se déroule normalement sauf qu'elle ne veut pas démarrer.
Tu penses qu'une prise d'air sur la durite d'essence peut être à l'origine de ce phénomène ?
Moi j'ai écarté cette possibilité car une fois démarrée il n’y a plus d'odeur d'essence mais peut etre que je me trompe. A ce jour je n'ai entrepris aucune vérif (pas le temps cause boulot jusque au jour où je vais vraiment rester en rade).
Par contre il est vrai que cette durite est craquelée depuis bien longtemps.
Nombre de messages : 6305
Dix ans sans soucis....et un jour on trouve le forum Very Happy
A voir avec les pros de l'essence...comment est géré l'allumage sur un 99...il y a t'il un capteur d'effet hall?
chrysler voyager 2.4 SE 1999 Aigle11
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 20:31
Bonsoir, je ne sais pas. J'attends les conseils d'un spécialiste "essence". merci quand même pour ta réponse;
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 22:04
en premier ,une chose simple...a tu vérifier si tu a une étincelle aux bougies
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyMer 4 Fév 2015 - 23:28
si ça sent l'essence, tu dois avoir une fuite d'essence probablement, donc comme dit plus haut change les durites craquelées, si elles ne sont pas étanches, tu n'as pas une prise d'air mais une perte de pression dans la rampe d'injection, due à une fuite.
Une fois changée, si ça ne fonctionne toujours pas reviens on verra la suite.
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 8:29
Si bougies et faisceau allumage ont 10 ans commences par changer tout ça ...
Si ton allumage n'est pas bon tu ne démarres pas et comme tu ne démarres pas tu as l'essence qui n'est pas consumé et obligé .... ça renifle !!!
Pour la T° tu as certainement un problème de sonde.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  chrysler voyager 2.4 SE 1999 Sans_t10 - chrysler voyager 2.4 SE 1999 Sans_t11 - chrysler voyager 2.4 SE 1999 Attent10
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:16
Ok ce weekend je regarde tout çà et je vous dirai la suite. Merci pour les conseils.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyVen 6 Fév 2015 - 18:49
en effet voir la distribution allumage et les bougies car çà se change, l'électrode de la bougie de bouffe au fur et à mesure des étincelles, voir les câbles les faisceaux et connectiques.
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyVen 6 Fév 2015 - 20:42
OUI JE SOUPÇONNE AUSSI LES BOUGIES ELLES ONT 4 ANS
ray25000
ray25000
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s
Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyVen 6 Fév 2015 - 22:07
as tu interrogé le PCM ? peut être qu'il a mémorisé un problème et donne un code défaut ....
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptySam 7 Fév 2015 - 18:45
Alors là,je ne connais pas la procédure. je suis curieux de la connaitre, elle m'apporterait peut etre des indices. Peux-tu me la décrire.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 11:25
salut si ton 2,4 est bien de 99 ,la procedure de la clef ne marchera pas ,c est valise obligatoire
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 13:07
quel carburant utilise - tu E85, SP95 , SP98 etc...?
chrysler voyager 2.4 SE 1999 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 16:05
SP95, mais je répète que ma panne est aléatoire, aujourd'hui par exemple je n'ai eu aucun PB.
je pense regarder les bougies et changer ma sonde de température. Après on verra la suite.
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 16:13
Change tes bougies, fils de bougies, vérifie ou change ton filtre à air.
Ce sont les bases minimum pour que ta voiture démarre.
ray25000
ray25000
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 20:18
sur mon post "Pour une bonne révision sur le S3" j'ai mis un lien (le deuxième) qui explique la manip pour interroger le PCM .... à essayer ...
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyDim 8 Fév 2015 - 22:42
A tout hasard ta panne apparaît quand ton réservoir est au quart ou en dessous?
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyLun 9 Fév 2015 - 18:15
Joker, je ne sais pas, pourquoi, à quoi penses-tu ?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyLun 9 Fév 2015 - 20:27
la crepine de la pompe qui est obstruée et quand c'est le cas quand ton réservoir commence a etre vide, la pompe a du mal a mettre le circuit sous pression
alain8319
alain8319
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyLun 9 Fév 2015 - 21:02
Ok, mais ce n'est pas le cas pour moi la crèpine et la pompe sont neuves. Merci quand même , je pense que mon cas de panne doit etre beaucoup plus simple comme je le relatais au début.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyLun 9 Fév 2015 - 22:47
Vérifie d'abord que les bougies donnent des étincelles et regarde leur état. Les câbles HT ça se change tous les 100 000 km environ normalement, mais si y a besoin, tu vas le voir en démontant la bougie.
Si tout ça marche c'est probablement un pb d'alimentation.
Vérifie que ça fuit pas et qu'il n'y a pas un fil débranché.
Sinon c'est probablement la pompe à essence ou le régulateur de pression.
Moi j'ai eu une panne intermittence sur du PSA, c'était la pompe immergée. Et ça a finit par pas démarrer du tout. Dans les pompes il y a un clapet, si le clapet est HS, ça démarre pas même si la pompe tourne... Pour tester l'alimentation, faut tester la pression avec un mano.
Wolfgang
MessageSujet: Re: chrysler voyager 2.4 SE 1999   chrysler voyager 2.4 SE 1999 EmptyLun 9 Fév 2015 - 22:48
Ah je suis allé trop vite. Donc pas la pompe déjà...
» pas demarrage sur chrysler voyager 2.5 td se de 1999
» démarrer un Chrysler Voyager 2.5td 1999 sans les clé !?
» Chrysler Grand Voyager 3.8 AWD de 1999 - BVA HS
» mon Chrysler Voyager 3 se de 1999 2.5 td ne démare pas
» Recherche RTA Chrysler voyager s3 de 1999
