Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td
r.o.f
mystery_077
cheba42
7 participants
cheba42
cheba42
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler stratus millesime 96
Spécialisation auto : 2.5 v6 boite auto
FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td Empty
MessageSujet: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyLun 17 Fév - 18:55
bonjour a tous, apres un changement de boite a vitesse, je me retrrouve avec une fuite incroyable d,huile que je vois au niveau du demarreur alors que kle moteur etait propre avant demontage je sais pas si je suis passe a cote de qlqchose et c,est la 5eme boite que je monte sans soucis je sais vraiment pas en tout cas, je sais que j,ai achetye une boite A598 mais j,ai l,impression qu,elle provient d,un chrysler essence 2L4 est ce un soucis de compatibilitè ??? merci de bien vouloir m,eclairer a ce sujet si qlq a des connaissances de ce type de probleme merci et bonne continuation cheba42
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyLun 17 Fév - 19:02
d'après ce que tu dis je pense que c'est le joint du solénoide qui est mort, l'huile coule le long du moteur, et la fuite peut être assez grande (grosse marre au dessous du vehicule moteur tournant)
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyLun 17 Fév - 19:42
idem
à savoir que quant l'on remonte un pièce d'occasion , il est bon de remplacer : (dans le cas d'une boite)
Joints et idem coté moteur à y être car quant l'on démonte la plus part du temps sa cède.
FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyLun 17 Fév - 19:50
Tu es en train de parler comme si i s'agissait d'une boite auto A-604, or notre ami parle d'une A-598 manuelle donc pas de solénoïde Wink
r.o.f a écrit:
idem
Passe encore pour les joints spi de cardan pour le cas d'une boite mais pour les joints situés derrière le volant moteur tu repassera pour les flinguer en tombant la boite Rolling Eyes vu que c'est derrière le volant moteur et qu'il y a l'embrayage entre la boite et lui faut déjà y aller Very Happy
Pour le cas qui nous occupe ici je pense que le joint du raccord banjo de la canalisation d'huile qui alimente le haut des culasses et le turbo a pris un pète et que la fuite se situe là car c'est situé juste au dessus du démarreur. Maintenant savoir comment c'est arrivé ...
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyLun 17 Fév - 20:04
Oups effectivement j'avais pas fait gaffe à la boite, faut que j'arrête de dire des conneries moi
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 9:03
oh merci d,avoir repondu a mon probleme , effectivement des que le moteur tourne, une greosse marre d,huile se forme sous la voiture, je mets un recipient et vois que ca vient du niveau du demarreur et puisque la vision n,est pas parfaite, je vois l,huile comme un robinet ouvert qu,a partir de la vis en bas du demarreur ; faut il re tomber la boite?.??
oups bonne jouirnee a vous
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 9:19
bonjour,
vous avez certainement placer une vis trop longue et vous avez casser le raccord bango qui amène l'huile au culasse ... il y a des vis courtes et longue qui fixe le tour de boite,faut pas se tromper !! Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 10:14
Ah bon sang mais c'est bien sûr  Idea  Effectivement il y a une vis pour la boite juste à ce niveau Exclamation
Si il faut j'ai une tuyauterie complète avec les joints et tout Wink (faut que ça parte sinon ça part à la benne)
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 19:10
ah ca par contre j,y avais pas pensè , merci du tuyau je vais voir ca demain mystere 43 merci
ps: et si tel etait le cas, comment proceder au rattrapage de cette facheuse mesaventure lol
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 19:23
Tout simplement en remplaçant la vis longue par une courte et en remplaçant tes durites, tes joints et ton raccord banjo... que j'ai d'occase comme j'ai dit Wink
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 19:33
chrysler 29 , ca marche je vois ca demain et on verra par la suite pour la piece lol je te tiens au courant demain
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 19:49
Pas de souci Wink
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 19:54
bonne soiree
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 20:33
Moi je l'ai cassé sans m'en rendre compte, en remontant le moteur il y a qques années.
ça coule énormément en qques secondes. Des litres et des litres. Il y a une pression terrible là dedans.
Et c'est difficile à changer. Faire prendre le raccord sans foirer le filetage et sans perdre les rondelles en cuivre n'est pas aisé.
Bon courage !
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 21:10
wolfgang merci du conseil je commencerai par oter le demarreur demain pour y voir plus clair ; en tout cas merci, c sympa
Wolfgang
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 21:53
heu alors là tu t'aventures dans l'extrême.
Le démarreur est un des trucs les plus pénibles à démonter sur cette bagnole.
Et je crois que ça sert à rien. Le banjo est de mémoire un peu au dessus près de l'embrayage.
Je l'avais changé par l'avant de l'auto.
Mais bon, à toi de voir ce qui te va le mieux.
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMar 18 Fév - 23:44
+1  avec Wolfgang, pas besoin de tomber le démarreur qui est un truc sans nom à déposer, tu accèdera à ce raccord plus facilement par le dessus de la boite et sur le côté du moteur en démontant la durite d'alimentation en air du turbo, celle qui vient du filtre, pour faire de la place.
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 9:39
oh yes merci , ca m,evitera la galere du demarreur chrysler 29 merci je l,attaque vers 11heures , merciiii
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 9:41
wolfgang c clair que je vais faire comme vous dites lol
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 17:44
bonjour a tous je viens vous informer de ce que j,ai fait aujourdhui
je suis descendu , au debut je voulais enlever le demarreur , mais j,y ai renoncè ensuite, je me suis rappelè de l,histoire du boulon de touir de boite, je me suis rendu compte que j,en avais mis un de tres long c,est celui situè juste au dessus du demarreur ; je l,ai enlevè etmis a la place un plus court, et la je demarre la voiture, dans l,immediat pas de fuite mais au bout de 15minutes, je vois des goutelettes d,huile; mais je peux rouler des kilometres ,j,en perds certe mais pas comme hier qu;il yavait une marre d,huile; je commence a reprendre espoir. maintenant selon vous chers amis que faut il que fasse pour eliminer cette petite voir moyenne fuite qui reste bmalgre tout gènant; mlerci a vous et a bientot lol
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 17:58
pense à vérifier ton niveau , sa serai con de casser un moteur comme sa
(vécu sur un 405 td (rupture durite d'huile turbo) = bielle en 10 mm puis serrage. et Voyant qui s'allume un fois le moteur bien serré (classic sur les pigeon)
Actu-animaux
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 18:15
r.o.f  t,as raison; c dailleurs pourquoi je ne roule pas encore avec; que pour l,essayer ; je verifierai le niveau demain pour voir merciiiii
r.o.f
r.o.f
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 18:20
de rien cheba.
Actu-animaux
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 18:23
Change ton raccord banjo avec ses joints de cuivre, c'est le bout de ta vis trop longue qui a poussé dessus et qui l'a endommagé.
En la retirant pour mettre la vis courte le raccord est revenu dans sa position mais si ça fuit encore c'est qu'il est fêlé... donc bon à changer.
cheba42
cheba42
MessageSujet: Re: FUITE INTROUVABLE voyager de 2000 td   FUITE INTROUVABLE  voyager de 2000 td EmptyMer 19 Fév - 19:28
chrysler29 t,as raison c,est bien ce que je dois faire j,y ai pensè aiussi .je demonte d,ici samedi et vous tiens au courant ; merci et bonne soirèe a tous  Laughing
» Fuite pompe injection voyager S3 2,5 TD 2000
» Fuite et Appoint Huile BVM Voyager 2.5 TD de 2000
» fuite de liquide frein introuvable
»  voyager 2.5 td SE de 2000
» Propriétaire d'un Voyager 2.5 CRD de 2000
