Depuis quelques temps, j’ai une petite fuite d’huile sur mon Chrysler Voyager 2.5 CRD de 2001 (175000 km).
Je pensais dans un premier temps que c’était de l’huile de transmission, comme il en manquait un peu et en plus la couleur et la viscosité est la même. Cependant, après un nettoyage au karcher, pas de fuite aux niveaux des durites, ni à la pompe. La crémaillère, qui à été changé il y a 117000 KM, ne présente pas de fuite.
Il se pourrait qu’il s’agisse du joint spi du vilebrequin coté droit ou une fuite au niveau du capteur ??
Je n’arrive pas à la localiser.
Bref, au niveau du carter, pas de problème. La jonction boite-moteur, pas de fuite visible.
Comme il est difficile de savoir quel type d’huile se trouve dans la boite, huile moteur ou autre…
Je pensais mettre un anti fuite, mais je vois déjà les réponses qui vont fuser sur le site…
Amicalement
Claude
