![Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US](https://i.servimg.com/u/f37/11/03/99/56/base_v10.jpg)
| | Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. | |
ISAAC Gerty Nouveau venu
![Nouveau venu Nouveau venu](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley3.gif)
![ISAAC Gerty](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/11055-32.png)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2 Age : 77 Localisation : Guadeloupe Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 TD 94 Date d'inscription : 18/01/2015
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mar 20 Jan - 23:18 | |
| Afin d'approfondir le diagnostic et procéder à la réparation, je sollicite des conseils. Notamment, je souhaite connaitre la méthode de démontage du support de filtre à huile. Cette pièce se situe entre le refroidisseur d'huile et la cartouche de filtre. Quelqu'un connait-il ce problème ? Si oui, je lui serai reconnaissant de m'éclairer.
Salutations.
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | eric2607 1st Administrateur
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mer 21 Jan - 0:00 | |
| sujet déplacé dans la bonne rubrique
es tu sûr que ta fuite vienne de là , ce serait pas tout simplement le filtre à huile ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Invité Invité
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mer 21 Jan - 0:52 | |
| De plus entre le filtre proprement dit et le bloc moteur c'est le corps du refroidisseur d'huile, c'est lui qui fait office de support de filtre. |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Mims74 Forumeur niveau 4
![Forumeur niveau 4 Forumeur niveau 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_410.jpg)
![Mims74](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/10479-0.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 262 Age : 45 Localisation : Ville la Grand (FR) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2,5L SE 1994 Spécialisation auto : Mécano aviation, débutant en grosse méca auto Date d'inscription : 27/06/2014
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mer 21 Jan - 13:39 | |
| Peut-etre tout simplement la portée de ton joint (entre le support et le filtre) qui est abimé, ou alors tu as trop serré ton filtre et le joint à sauté. Pour rappel un filtre a huile ça se sert a la main (au pire si tu as les mains grasses un tout petit coup de clé). __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Signcri](https://2img.net/h/j.blondel.free.fr/signcri.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cletuspuckler Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![cletuspuckler](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/8865-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4695 Age : 55 Localisation : centre France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L TD 1995 , Dodge Ram 1500 5,2 V8 ess de 1999 , Yamaha Diversion 125 . Depuis peu un deuxième Crycry S2 Td Se sur le quel je vais me lancer au remplacement de poussoirs hydrauliques ( c'est une première pour moi ) Spécialisation auto : entretien courant .... et grace au fofo je commence à viser plus haut ... prochain projet : embrayage ! Date d'inscription : 20/04/2013
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mer 21 Jan - 14:09 | |
| Moi je le serre fort à la main sans excès , si c'est gras : chiffon entre la main et le filtre .....jamais de clé pour moi ! Penser à huiler le joint neuf avant montage . Déjà que le filtre a tendance "à se serrer en roulant " ; chaud froid et vibrations, si on serre à la clé , c'est la misère pour le desserrer ! | |
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Mer 21 Jan - 14:53 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. ![Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94. | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
