Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP
ro5ie
Nouveau venu
Nouveau venu
ro5ie
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2.5TD + Grand Voyageur S2 2.5TD (bientot)
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Empty
MessageSujet: [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP   [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP EmptyDim 27 Oct - 11:44
Bonjour au pro de la mécanique de nos cricri,
Une, ou plusieurs âmes charitables pouraient t'elles m'offrir un peu de leur connaissances ?
Voici les fait :
Mon S2 court (Maza Canku) s'est mise à consommer énormément de liquide de refroidissement en très peu de km : environ 3 litres pour 180 km. la voiture ne chauffe pas, et pas d'autres signes inquiétants : ni fumée, ni eau dans l'huile,ni autres choses d'ailleurs. Elle tourne comme une horloge. Enfin là je l'ai immobilisée pour eviter que cela pose d'autre souci.
Au niveau du vase d'expansion, pas de fuite de liquide par la durite de trop plein ni par le bouchon.
Par contre ça gicle du liquide à ce niveau : en dessous du vase d'expansion, entre la couroie la pompe à eau ... de ce côtes la en gros....
voici une petite video moteur allumé :
Qu'en pensez-vous ? Est-ce bien la pompe à eau qui est morte ?
papawisky m'en a démonté une sur son ancien moteur, mais au vue de ce que j'ai lu dans plusieurs sujet du forum, c'est une horreur à démonter moteur en place dans la voiture !
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP   [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP EmptyDim 27 Oct - 12:07
Bon WE ro5ie.
Oui la pompe a eau n'est pas facile a remplacer,
Car il faut déposé le support moteur de ce coté,
Mais aussi le support supérieur de l'alternateur.
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP P6250035-3f31663
Cette photo est fait avec culasses retirée.
Attention deux type de pompe a eau et le support d'alternateur est différent aussi.
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Lawp0810[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Lawp0811
Mais sont compatible si remplacer ensemble, et leur vis de fixation.
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Dscf1712 [Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Dscf1811
Vue du bas coté courroies, moteur tournant.
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Dscf2499-3c7ffe1
A++, PapyKy.
[Voyager S2] Fuite liquide refroidissement -- HELP Cnc-pa69
» Fuite liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» Colmater une fuite de liquide de refroidissement ?
» fuite liquide refroidissement?
» /!\ HELP S2 2.5TD: fuite de liquide de refroidissement /!\
