Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence
Ralf
Philaurent
flakyjo
puce54
saint omer
Aristote
guyom2z
locianou
13 participants
saint omer
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1913
[résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 13 Sep - 18:15
a verifier aussi caoutchoucs au niveau du levier de vitesse j 'ai eu le pb sur un cricri que j 'ai dépanné
locianou
locianou
Nombre de messages : 169
Véhicule (modèle cyl année) : En cours de recherche
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 13 Sep - 19:29
Mdr Flakyjo !!! très bon jeu de mot lol
Bon ça y est j'ai ramené les goupilles, on s'en occupe demain matin, je vous tiens au courant, encore un grand merciiiiii à tous !
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 13 Sep - 19:31
As tu prévus de la durite, dans le cas ou il faut changer les tiennes comme le dit saint Omer
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 13 Sep - 19:48
oui le garage a tout ce qu'il faut de ce côté là ! merchiiii
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 0:07
alors y a plus cas, on croise les doigts pour toi , tiens nous au jus Wink
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 2:39
je parle au niveau du levier a l'interieur du véhicule,en effet si aprés avoir changé les deux au niveau de la boite ca :censure: encore il faudra changer les deux au niveau du levier de vitesse ,sortir le souflet en caoutchouc ,demonter le socle en plastique qui entour le levier
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 8:28
roh ..... j'au pas regardé ca pour mon pb de retrogradage 3-2 sur mon ros bleu ...... roh .....
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 14 Sep - 9:32
oula tu as un tuto là dessus?
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 13:50
bon mon cricri est parti à l'atelier fin de matinée faut que j'appelle dans l'aprem pour savoir ce qu'il en est, croisez pour moi, j'espère que c'est bien ça, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 13:52
si ton levier été fou (dans le vide) c'est à 100% bien sa Wink
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 13:53
puce54 a écrit:
j arrive Troc, j ai retrouvé le poste en question, et oui ca peut etre pas grave du tout, j ai eu le mm soucis y a quelques semaines
https://www.minivanchrysler.com/t20752p40-mouscron-vosges-mouscron
merci puce
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 14:04
moi ce qui ma fait le plus bizar c'est que meme en enfoncant la pedale d'embleillage a fond c'est comme si ca ne changai rien ....
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 14:10
guyom2z .. tu devrais faire un post pour toi et ton problème, car la.. on mélange tous
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 16:13
je sens que le mécano va se faire taper sur les doigts si ça continue, le mec a entré mon cricri en atelier ce matin j'ai appelé y'a cinq minutes il ne s'est toujours pas occupé, j'hallucine, pffff, je dois rappeler à 18h
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 17:50
il cherche se qu'il vont bien pouvoir facturer pour un travail de 5 mn hahahah
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 15 Sep - 20:47
lol!
oui ça ne doit leur plaire une réparation si courte et avec si peu de fourniture ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 Sans_t10 - [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 Sans_t11 - [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 Attent10
Philaurent
Philaurent
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1994
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 21:45
Il y a deux câbles qui vont jusqu'à la boite a vitesse sur ton cri-cri favori...un dessus et un dessous, sur le côté arrière... De ma part, je te conseillerai donc de vérifier si l'un d'eux n'a pas sauté... (surtout celui de derrière!, la photo que tu as au dessus)
Ça m'est arrivé une fois sur la troisième voie de l'autoroute... une belle panique! Le levier de vitesse ne répondait plus et le moteur tournait parfaitement!
Regarde si les deux sont fonctionnels...
Perso, je me suis fabriqué une goupille plus grande que... et j'ai remplis le centre avec une rondelle de joint plombier limée a la côte (10 min de boulot...) j'étais content que ça fonctionne... et surtout que ça tienne le coup!... (car j'ai compris que peut être je n'arriverai à retraverser une nouvelle fois de plus les 2 voies d'autoroute... une belle peur!)
Donc bricolage ok! mais un truc costaud "qui ne peut plus sauter!" c'est mieux!!!
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 22:20
toujours pas récupérer ma voiture, j'ai abandonné vendredi l'idée de pouvoir la récupérer avant le mariage, snif trop dégoutée de ne pas voir mon cricri pour le mariage pfffff, je rappelle demain pour savoir où ça en est, car soi disant que les goupilles que j'ai apporté sont encore trop grandes alors que j'avais pris les plus petites de chez casto, pffff
Philaurent
Philaurent
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 22:26
Bon mariage!
T'inquiète pas... tu retrouveras ton cri-cri après!
T'es tombé sur le bon site!
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMar 20 Sep - 22:51
désolée me suis mal exprimée, dégoutée de ne pas avoir eu mon cricri pour le mariage, tout était prévu pour qu'il soit tout beau et résultat c'est tombé à l'eau, bon on s'est marié lol avec la xsara, mais l'effet n'était pas du tout le même lol. enfin le mariage s'set super bien passé, maintenant je vais m'occuper de mon cricri, je vous le dis ça va chauffer mdr
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 7:55
il est con ton mecano la longeur de ta goupille on s'en fou moi aussi elle sont trop grande ,il est ou le pb?
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyMer 21 Sep - 8:37
éh ben, Evil or Very Mad
ça sent la facturation de gardiennage là !!!!
une intervention de 15 min, qui vas se transformer en occupation du garage de plusieurs jours, belle mentalité !!!!!
avec des trucs comme ça, j'ouvrirais bien mon propre garage a temps partiel pour seulement les cricri Very Happy
juste pour le bien être de nos cheres voitures adorées Idea
je plaisante bien sur, je n'en ai ni le temps, ni l'argent hélas Neutral
A+
Ralf Wink
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyVen 23 Sep - 9:10
Bon beh réparation faite, mon embrayage est mort ! youpiii manquait plus que ça ! bon j'essaye de trouver le meilleur prix pour un embrayage, si vous avez des bons plans, je suis preneuse, j'ai trop envie de récupérer mon cricri snif
locianou
locianou
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 29 Sep - 21:15
Bonsoir, petit message pour vous dire que mon criri est de retour à la Maison, qu'set ce que ça fait du bien, trop trop contente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merciiiiii encore à vouss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 29 Sep - 21:21
Nr1 Winner Yes pouce2
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence   [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 EmptyJeu 29 Sep - 21:30
et la facture?
base ball
[résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence - Page 2 Gilles11
» Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )
» J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU]
» [résolu]URGENT!!! POULIE QUI TOURNE DE TRAVERS SUR S2 3.3
» Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU
» Encore une panne ça veut pas demarrer
