| J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] | |
Nicolas.G Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![Nicolas.G](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/9822-47.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 20 Age : 36 Localisation : reims Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1992 Spécialisation auto : novice Date d'inscription : 02/12/2013
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Mer 4 Déc - 19:08 | |
| Bonjour a tous, Après de nombreuses heures passé sur les forums "Minivans Chrysler" j'ai pu redémarré mon Voyager. Cela faisait 4ans qu'il hiberné et il ne voulait pas démarrer donc j'ai essayer le "starpilot" rien, j'ai ensuite démonter le réservoir pour nettoyer le filtre qu'il y a dedans, toujours rien. Donc je continue de chercher et je tombe sur le forum ou on recommande d'installer une pompette d'amorçage, je monte la pompette et me rend compte que tous durite de fuel sont sèche donc le temp que j'y suis je les change, toujours rien, un coup de "starpilot" et la grande joie le moteur démarre. Donc je décide de le laissé tourner puis je sens une odeur de plastique une courroie a disparue (Grande déception) Ce qui m’amène à mon problème je sais pas a quoi sert cette courroie, donc je vous demande a vous chère propriétaires de voyager à quoi serve les 2 courroie a gauche du moteur et comment les changés. merci a vous pour les futures réponses ps: Premier post sur un forum merci de me dire si il y a des règles que je n'aurais pas respecter | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Mer 4 Déc - 20:14 | |
| Je viens de me renseigné sur le d'ancien forum et c'est la courroie de la pompe a eau qui a lâché, peut'ont la changer soit même, si oui faut-il de bonne connaissance en mécanique, si non combien sa coute a peut prés ?
Merci | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Mer 4 Déc - 21:34 | |
| si c'est la grande pompe a eau alternateur... si petite.. direction assisté et clim (ou pas si tu ne l'a pas)
recherche sur le forum sujet évoqué plus d'une fois !!
rien de dur a faire si tu suis bien les indication comme la compression du petit vérin et le sens de rotation de la vis du galet tendeur. |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Mer 4 Déc - 21:51 | |
| Merci beaucoup Trocweb je vais approfondir ma recherche sur les forums car je n'ai pas trouvé lors de ma recherche cette aprés midi.
C'est la petite courroie, je vais me renseigné pour la changer
Merci | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Mer 4 Déc - 22:29 | |
| 5pk800 ou 5pk790 la référence... les deux passe même si j'ai une préférence pour la 5pk800 qui permet de moins travailler sur le bout de la tige fileté du tendeur pour faire simple du dévisse l’écrou sur la tige fileté du bas (celui du bas)... le boulon du galet juste au dessus (attention on devise à l'envers celui la)..tu met ta courroie.. tu retend avec l’écrou de 10 sur la tige fileté et tu ressert l’écrou (dans l'autre sens) et voila c'est partie !! ![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Reglag10](https://i.servimg.com/u/f57/12/82/10/54/reglag10.jpg) |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Jeu 5 Déc - 11:25 | |
| Dsl de ne pas avoir répondu hier soir je me suis endormi J'ai vérifier ce matin comment procéder pour changer ma courroie il se trouve que la grande courroie a aussi besoin d’être changer (elle est craquelé) donc ce weekend je vais me motivé pour changer tous sa. Pourrais-tu me dire qu'elle est la meilleur référence pour la grande courroie stp ?
merci pour tes conseilles | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Jeu 5 Déc - 11:27 | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Jeu 5 Déc - 11:31 | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Jeu 5 Déc - 11:48 | |
| Au boulot !!! Tiens nous au courant du résultat __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Eric 013969 Fait ses preuves
![Eric 013969](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : 01 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 1993 10éme Lettre VIN=R Spécialisation auto : Aucune bricoleur Date d'inscription : 03/11/2011
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Jeu 5 Déc - 23:32 | |
| Bonsoir Grace au forum j'avais pu changer les miennes en 1 Heures environ.En plus ne pas oublier de vérifier qu'il n'y a pas de dur mécanique soit dans les galets ou alternateur ou autre en les faisant tourner à la main lorsqu'il n'y a pas la courroie.Vérifier aussi que les poulies ou galets ne puissent pas abimer la courroie en s'assurant de leur bon état .Ensuite j'avais aussi pulvérisé un produit de protection contre les intemperies.Il existe aussi des produits pour que la courroie adhere mieux aux poulies.Cela fait 1 an et pas de probleme.J'en profite pour remercier ceux qui savent nous conseiller grace à leurs expériences.Bonne chance! | |
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Ven 6 Déc - 14:33 | |
| Merci a toi, Nicolas C'est cela les bon forum's, c'est l'entraide que l'on trouvent.![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Reglage-courroie.-3c824e4](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files94/b/f/6/reglage-courroie.-3c824e4.jpg) Si si cela existe, non pas tous, mais cela ......![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Dscf2499-3c7ffe1](https://2img.net/h/img.xooimage.com/files93/5/1/0/dscf2499-3c7ffe1.jpg)
Merci encore pour le retour d'information.
A++, PapyKy.
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Cnc-p200](https://i.servimg.com/u/f57/17/81/04/30/cnc-p200.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Ven 6 Déc - 17:33 | |
| Voilà j,ai démonté la roue et le cache comprimé le vérin avec un démonte filtre à huile (efficace ) vérifier les galets et tous est ok plus qu'à attendre la livraison des pièces. Je monterais les courroies en milieu de semaine prochaine. | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Ven 6 Déc - 17:39 | |
| On attend la suite donc ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Ven 6 Déc - 17:43 | |
| Ah oui sa ma surpris mais l'écrou de 24 du roulement sur mon voyager je l'ai devisé normalement je me disais que la fixation du roulement et le roulement était peut être pas d'origine ? | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Sam 7 Déc - 12:27 | |
| Voilà courroie monté je vous remercie pour vos conseils (J ai eu beaucoup de mal à mètre la courroie de l alternateur pompe à eau ) Le tous fait en 1h Merci à vous | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Sam 7 Déc - 12:42 | |
| Pour une première réparation de courroies, une heure Bravo, Bientôt mécano, spécialiste Chrysler si tu continue comme cela. A++ Nicolas, Mais merci au membres du forum MiniVan, PapyKy. ![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Cnc-p203](https://i.servimg.com/u/f57/17/81/04/30/cnc-p203.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Sam 7 Déc - 14:51 | |
| Super, ça roule !!! Merci pour le retour.
Je verrouille.
![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] ![J'ai redemarré mon voyager mais une courroie a disparue [RESOLU] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
