| Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) | |
cadiougi Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 53 Localisation : Guichen Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5l essence de 93 Date d'inscription : 09/01/2011
| Sujet: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 10:01 | |
| Bonjour, Voilà mon problème : hier soir, je démarre mon voyager (SE de 93) fait 100 m avec et il s'arrête net. Depuis il ne redémarre plus. La batterie est bonne, le démarreur tourne, "Check gages" est allumé, les fusibles sont bons. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est ce que je dois contrôler? Merci d'avance pour votre contribution.
Cadiougi
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 10:03 | |
| C'est un essence ou un diesel? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 10:21 | |
| - Tony92 a écrit:
- C'est un essence ou un diesel?
Bonne question,cadiougi édit ton profil et mets à jour ton avatar s'il te plait : voyager court,grand ,motorisation ,année. Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 10:43 | |
| C'est un voyager court, SE 2.5l de 93, vert, 7 places, attache caravane, autoradio (mais pas de cd, ni mp3!). Les sièges sont en tissu de couleur beige, le tableau de bord est également beige.. Ah, j'ai changé mon avatar, mais ça démarre toujours pô! (LOL) | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 11:05 | |
| Il faut commencer par vérifier s'il y a de l'allumage aux bougies.
Voir aussi , et surtout les codes erreur, ce qui te donnera la direction à chercher. | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 11:15 | |
| Comment tu vois les codes erreur? | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 11:38 | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 11:58 | |
| Comme dit Tony, vérifier si les bougies ont du jus.
Mais certainement capteur à effet hall.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 12:18 | |
| Alors, les codes erreur c'est 12 et 33 (Merci Tony 92, me coucherais moins con ce soir). Après lecture du tableau des codes erreur, je ne pense pas que ça m'avance dans mon problème. Je vais voir avec un collègue pour tester l'allumage aux bougies. Le capteur à effet Hall il se trouve sous la distribution de l'allumage c'est ça? C'est facile à changer? et ça coûte combien? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 14:14 | |
| - cadiougi a écrit:
- Alors, les codes erreur c'est 12 et 33 (Merci Tony 92, me coucherais moins con ce soir). Après lecture du tableau des codes erreur, je ne pense pas que ça m'avance dans mon problème.
Je vais voir avec un collègue pour tester l'allumage aux bougies. Le capteur à effet Hall il se trouve sous la distribution de l'allumage c'est ça? C'est facile à changer? et ça coûte combien? Salut Le capteur d'effet hall,tres simple à changer(sous la tete d'allumeur). __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 14:52 | |
| Comme dit zoee, sous la platine du distributeur, il y a une autre platine avec 2 fils indépendants.
Le prix n'est pas élevé mais aux US ...
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 17:13 | |
| Alors là... Moi je dis chapeau bas messieurs!! Je teste l'allumage aux bougies : rien. Je fais comme me disent Tony92 et Eug87 : c'est le capteur à effet Hall. Je cours à la casse la plus proche, enfin celle qui a un Voyager 2.5 Essence (y'en a moins que des Picasso!).J'y récupère la tête d'allumage avec le capteur (au passage, je prends aussi la bobine) le tout pour 30€. Rassuré par Zoee, je change ça en 10 min à peine, le tout en sifflant! Et au 1er coup de clé, ma belle américaine redémarre impeccable! MERCI! MERCI! MERCI! Je ne pourrai jamais vous le rendre car mes connaissances en mécanique sont limitées, mais je suis vraiment content d'avoir pu me démer... grâce à vous. | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 17:16 | |
| Et bien voila une affaire rondement menée ... et hop en voiture, ça roule __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 17:24 | |
| Ca sert à ça, aussi, le forum. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 19:55 | |
| on est trop forts!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 20:24 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 20:26 | |
| Bravo les gars, une panne résolu dans la journée même c est super ! je peux donc verrouiller ce poste __________________________________________________www.minivanchrysler.com
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) Mar 13 Mar - 20:29 | |
| Sujet: Re: Mon voyager s'est arrêté net et depuis ne redémarre pas(RESOLU) | |
