| mon Voyager s'arrete | |
chrys42 Fait ses preuves
Nombre de messages : 86 Age : 58 Localisation : loire saint-etienne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td mod99 Date d'inscription : 20/03/2007
| Sujet: mon Voyager s'arrete Sam 8 Mar - 17:48 | |
| salut,mon Voyager s'est arrete 2 fois sur l'autoroute et alarme témoin de chauffe (bougie) clignotte puis je la redémarre,qu'est ce qui peut déconner?merci. | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Sam 8 Mar - 20:41 | |
| bonjour possible barterie ; alternateur ; fosse masse ; boitier de choffe faie deja sa on vera |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Sam 8 Mar - 21:46 | |
| Je ne sais pas de trop mais je pencherais pour un problème au niveau du système de pré-chauffage ... Pas normal qu'il se renclenche pendant que tu roules ... |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 7:48 | |
| tu as que ça qui s'allume , ta jauge d'essence et le reste des instruments fonctionne t il toujours quand ça t'arrive:o __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 9:17 | |
| non il n'y a plus rien qui fonctionne comme une voiture qui aurait calée les 2 fois je roulais environ a 90 km.h. | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 11:58 | |
| Mauvais contact de la clé ... Relai général (je ne sais pas si ça existe sur S3 ) qui coupe ... Je chercherais du coté d'une coupure intempestive du jus |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 12:14 | |
| Penses aussi à vérifier le serrage de tes cosses de batteries |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 12:17 | |
| - Alex42 a écrit:
- Penses aussi à vérifier le serrage de tes cosses de batteries
+1 et même voir oxydation ... |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 13:56 | |
| le fusible ignition oxydé en dessous du volant dans la boite a fusible et surement la cause de cela |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 18:25 | |
| Sujet déplacé dans le poste ad hoc __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 18:27 | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 18:34 | |
| pas besoin d'attendre... dès que tu vois et que tu es sur de ton coup... tu peux déplacer __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 18:38 | |
| - BUZZ a écrit:
- pas besoin d'attendre... dès que tu vois et que tu es sur de ton coup... tu peux déplacer
Moi peux pas ... Mais c'était juste pour " Capitaine" ... "ad-hoc" Pardon |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Dim 9 Mar - 21:52 | |
| bien trouve le jeu de mots |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Sam 6 Fév - 12:39 | |
| bonjour arno magdelaine j ai eu meme probleme sur mon vy de 1998 j ai eu a faire apres dianiostic une reflexion de la pompe a injection plus de probeme une facture tres elevee 1700 euros |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete Sam 6 Fév - 22:34 | |
| - MAGDELAINE a écrit:
- bonjour arno magdelaine j ai eu meme probleme sur mon vy de 1998 j ai eu a faire apres dianiostic une reflexion de la pompe a injection plus de probeme une facture tres elevee 1700 euros
le sujet date de 2 ans : je pense qu'il a résolu son problème depuis __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: mon Voyager s'arrete | |
