-25%
749.99 € 999.99 €
 [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)
Louiss
Louiss
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court
[RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) Empty
MessageSujet: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyMer 15 Aoû - 17:13
Salut à tous,
j'ai un bruit au niveau de la courroie d'alternateur (S2 dodge caravan 3.3 1992), on dirait qu'une poulie est voilée (la plus grosse tout au fond), parce que la courroie bouge latéralement un tout petit peu à la même fréquence que le bruit. Et la grosse poulie tout en bas aussi. Voici une petite vidéo:
Qu'en pensez-vous?
Merci.
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyJeu 16 Aoû - 22:38
Désolé, pas visible pour moi.
Cela affiche : "Cette vidéo est privée"
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) Sans_t10 - [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) Sans_t11 - [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) Attent10
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyJeu 16 Aoû - 23:48
désolé je l'avais mal paramétrée, là maintenant c'est ok.
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 17 Aoû - 0:03
Oui ça bouge ...
Voir les roulements poulies, certainement au moins un HS.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 17 Aoû - 1:05
En effet ça bouge un peu... a mon avis a voir assez rapidement pour éviter la casse...
[RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) Bandea10
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 17 Aoû - 16:08
ok merci beaucoup.
Comment faut-t-il procéder?
Ca a l'air un peu chaud à faire, je vais demander à un mécano je pense.
Est ce que les roulement se commandent chez Rockauto?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 17 Aoû - 16:41
Je sais pas j ai pas regarder.
Après faut identifier celui qui a du jeu, le demonter, extraire les roulements et les changer..
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 17 Aoû - 17:08
Tu n'as qu'un galet tendeur, après ce sont les poulies villebrequin, clim, alternateur, assistance de direction et pompe.
Bien souvent c'est la pompe à eau qui lache.
Cela est faisable, le plus difficile c'est de chopper le tendeur ...
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyMar 21 Aoû - 15:26
Bon je vais essayer je vous tiens au courant. Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyMar 21 Aoû - 15:52
regarde aussi si c'est pas l’embrayage de clim qui fait ce bruit Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyJeu 23 Aoû - 15:00
oui pas faux, il se peut que ce soit ton embrayage de clim qui soit naze
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 24 Aoû - 17:22
Ok vous pouvez me dire comment trouver cet embrayage de Clim? D'ailleurs ma clim ne fonctionne pas...donc c'est peut être ça!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyVen 24 Aoû - 17:27
ben en fait l'embrayage de clim, c'est la poulie qui se trouve sur ton compresseur et que ta courroie fait tourner... Wink
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)   [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992) EmptyJeu 21 Fév - 18:55
Salut à tous
j'ai changé la poulie de vilebrequin (merci à David50 qui m'a vendu sa pièce).
Et maintenant, c'est ok, il n'y a plus ce bruit de courroie qui ballotte.
Merci pour votre aide.
» [résolu]courroie sur S2
» BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992
» Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
» s3 td 2000 bruit bizard coté distri, courroie d'accessoire
» Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992
