-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992
Slick
mimostec
7 participants
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Empty
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyVen 19 Jan - 10:15
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un chrysler voyager 3,3L V6 de 1992 (243 000 kms) boîte auto changée par chrysler à 234 000 kms. La boîte n'a donc que 9000 kms et fonctionne parfaitement sauf au démarrage le matin donc à froid. Je démarre, tout se passe bien, le moteur tourne comme une horloge (je l'entends à peine), les premiers kilomètres impec (la boîte fonctionne super bien)... puis d'une seul coup blocage sur un rapport affraid , donc montée du régime moteur(jusqu'à environ 3500 tr/min)... En général je m'arrête, coupe le contact, puis redémarre et là plus aucun problème de la journée tout fonctionne impeccable. Est ce un problème électrique ou un problème interne à la boîte ??? scratch
Quelqu'un aurait-il une idée car là je commence à vraiment m'inquiéter. Dois-je passer les contacts au nettoyant pour contact, ou effectuer une vidange ou autre chose ???
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 15:10
Personne n'a jamais rencontré ce genre de problème... Sad
Bon...., je vais essayer de me débrouiller... je vous tiens au courant.
@ plus
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 15:13
Patience patience tu auras surement une réponse.
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 15:17
Merci stylson de me remonter le moral, je stress un peu avec la BVA de mon cricri qui déconne... Very Happy
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 15:48
Qund la réponse tarde à venir pour un pb de mécanique, il y a 2 personnes à contacter en MP:
- Chrysler00
et
- Mystère 43
voilà Wink
Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Signat10
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 19:40
Merci les gars pour vos bonnes idées et votre soutient. Very Happy
Je crois que je vais essayer de contacter chrysler00 et mystère43 pour avoir plus de renseignements sur mon problème. Je vais également me documenter sur le site de Julien et de Rob. study
Je vous tiens au courant de la suite des évènements...
@ plus
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 21:34
salut,regarde ton niveau d'huile de boite,on dirais que ta boite auto passe en mode securité (blocage en 2eme)tu devrais avoir un voyant qui t'indique le probleme,ou alors c'est le regulateur de vitesse, je suis pas specialiste c'est bizarre ton truc tu est sur d'avoir la bonne huile dans ta boite regarde sur le site julien manche il est pas mal, bonne chance pour la suite tiens nous au courant !
bobruno
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptySam 20 Jan - 22:36
Bonsoir,
Merci du conseil, je vais refaire le tour du site de Julien afin de vérifier tous les points importants et toutes les causes possibles... Wink
L'huile étant dans ma boîte est celle que chrysler a mise lors du changement de BVA (ATF4+).
Je crois que je vais planifier une vidange et une vérification des tous les contacts électriques.
Merci.
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyLun 22 Jan - 18:09
Aujourd'hui tout a fonctionné impeccable ... Miracle ou temps plus sec ?
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMar 23 Jan - 22:32
Si ça varie avec l'humidité, c'est surement un problème de connectique study
Hier: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 05.0   Aujourd'hui: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 05.1 Demain ?: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 05.2
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMer 24 Jan - 23:23
J' ai ce probléme parfois aussi depuis plusieurs années. C'est pas tous les matins mais quand ca arrive c le matin aprés 2 ou 3 kms.
Ca me le fait aussi lorsque ca chauffe un peu en été, lorsque le ventilo se met en route quand je suis pris dans un bouchon.
Dans les 2 cas, je m'arrete coupe le contact et repars et tous les rapports passes bien ensuite.
Je pense à un problème electrique plus que la boite en elle même d'autant que cela se produit depuis plusieurs années. Je m'inquiète plus ...
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyJeu 25 Jan - 21:34
Tu rencontres ce problème depuis plusieurs années, donc tu n'as jamais trouvé la cause exacte. Il s'agit sans doute d'un problème de contact électrique mais lequel.
Je pense que je vais passer tous les contacts en revue et à la bombe pour contacts.
Merci pour ton info...
julien
julien
Nombre de messages : 110
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6
Spécialisation auto : boite auto / Climatisation
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyVen 26 Jan - 0:07
Bonjour à toi,
Rassures toi, il s'agit en effet d'un petit caprice de la boite auto et principalement de son controlleur très précis qui n'accepte pas la moindre erreur.
Il faut partir du principe que si cela est aléatoire, et que la panne survient de manière irrégulière, ce n'est pas un problème interne à la boite mais plutôt d'un soucis lié à la connectique.
Si par contre le blocage en mode sécurité 'Limp Mode' (2nd) intervient de manière régulière, toujours lors du passage du même rapport, à la même vitesse. etc... il s'agit d'un probleme interne à la boite lié à l'usure d'un disque ou d'une pièce interne, ou du bloc solenoïd qui controle le passage des rapports...
Donc mon conseil : Achat d'une bombe contact, repasser toutes les cosses de la boite et en priorité les cosses 'Input et Output Speed Sensor'
bonne route
julien
[Vendus] Plymouth Voyager 1994 3.0L V6 312 000 Km [209 000 Miles] et Dodge Caravan 1990 V6 3.0L
VolksWagen T5 Transporter Combi - 1.9D - 9 places - 62 000Km
[à vendre ] Clio 1.2L Energy 1994 - 340 000 Km
http://julien.manche.free.fr/Chrysler : Site Chrysler Voyager
http://julien.manche.free.fr/Chrysler/a604/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html : Page sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/clim/recharger_sa_climatisation_automobile.htm :
Page sur la Recharge de Climatisation Automobile
Site Chrysler VoyagerPage sur la Boite Automatique Chrysler A604
http://julien.manche.online.fr/chrysler
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyVen 26 Jan - 11:00
Merci julien pour tes précieux conseils et ton site super intéressant et plein de renseignements.
je passe les contacts de ma boîte à la bombe et vous tiens au courant...
Merci et @ plus.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyDim 28 Jan - 13:32
Hier soir rebelote, la boîte m'a refait un coup de calcaire... Après 8, 9 kms, moteur à température, d'un seul coup passage de la boîte en 2ème. Je m'arrête, coupe le moteur, puis repart quelques instants après, de nouveau ma boîte repasse en 2ème. Je m'arrête à nouveau, redémarre après quelques instants puis fonctionnement normal après, nous avons fait notre trajet sans problème.
Cet après midi, je passe tous les contacts à la bombe... On verra bien... Je vous tiens au courant.
@ plus
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyLun 29 Jan - 21:45
Bonsoir,
Après le passage des contacts à la bombe, pas d'amélioration...Le problème est toujours là.
Peut être qu'il faut changer les capteurs d'entrée et de sortie et éventuellement les connecteurs ???
Il y a également le connecteur côté solénoïde que je n'ai pas passé à la bombe...
J'envisage également prochainement une vidange...
à suivre.
@plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
julien
julien
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMar 30 Jan - 23:10
Si tu as l'occasion passe chez Chrysler demander les codes erreurs de la boite, on en saura d'avantage sur le probleme.
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMer 31 Jan - 16:40
Ces codes erreur sont-ils présents en mémoire dans le TCM ou faut-il attendre un nouveau défaut pour aller chez chrysler.
Cette opération est-elle gratuite ?
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMer 31 Jan - 17:54
Bonne question, je en sais pas si les codes restent en mémoire.
Par contre, il n'est pas évident que le passage à la valise soit gratuite, elle sera probablement payante, sauf si tu es super pote avec le concessionaire.
Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Cad_signatureProblème BVA sur 3,3L V6 de 1992 S3avdroitProblème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Voyadurango
julien
julien
MessageSujet: codes erreurs   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMar 6 Fév - 23:06
le TCM mémorise une série de 4 codes erreurs permettant d'avoir un historique des anomalies.
En général chrysler procède au reset des codes après les avoir récupérés.
J'ai effectué 3 controls des codes chez chrysler sans jamais avoir payé qq chose. Il faut cependant avoir affaire directement au chef d'atelier (par tel), lui demander le moment où cela ne dérange pas... puis ça passe
mimostec
mimostec
MessageSujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMer 7 Fév - 13:37
C'est intéressant, il n'y a donc pas besoin de présenter le véhicule lorsqu'il est en défaut...c'est déjà mieux.
merci julien
@plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyLun 12 Fév - 13:06
Salut les spécialistes !
J'ai moi aussi un gros soucis sur la boite de mon cricri model 1993 (V6 3.3 et AWD).
En effet, me rendant chez mon frangin dans la Sarthe, à 221 kms de chez moi, et alors que je venais de prendre la sortie "Tours" au km 162 je crois, en attaquant la cote juste après la bretelle, mon moteur est monté en régime d'un seul coup affraid , j'ai donc laché l'accélérateur, mais il à fallu que je m'arrête avant de pouvoir faire quoi que ce soit scratch ! La boite est passée en 2ème et est restée dessus depuis... N'étant plus qu'à 30 kms de mon point de chutte, j'ai donc parcouru cette distance à 70km/h et à presque 3000 t/mn base ball , n'ayant rien trouvé, non sans avoir tenter de voir si celà venait d'un prob électrique, j'ai laisser mon BB sur place et suis rentrer avec la BX du frangin ... !!!
Quelqu'un aurait une idée ???
Le fait que toutes les vitesses ne passent plus était jusqu"à présent omniprésent mais après un arret de 5 mn minimum, en ayant coupé le contact, et surtout en redémarrant doucement, j'arrivais à aller jusqu'en 3 et parfois 4, mais là, c'est bloquer pour bloquer en 2 pleure pleure pleure pleure
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyLun 12 Fév - 21:34
Ta boite est en sécurité
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMar 13 Fév - 12:50
Oui ça j'avais bien compris mais est-ce que quelqu'un sait comment la dévérouillé ?
MessageSujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992   Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 EmptyMar 13 Fév - 16:54
Il y a certainement une usure, mais je ne sais plus de quoi exactement (disque... scratch il y a des postes là-dessus) apparement faudrait remplacer.
» probleme electrique voyager 1992
» problème mécanique sur Voyager Chrysler 1992
» probleme de climatisation Dodge Dynasty 1992
» probleme changement joint de culasse arriere v6 1992
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
