| Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 | |
Nombre de messages : 104697 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mar 13 Fév - 16:54 | |
| Il y a certainement une usure, mais je ne sais plus de quoi exactement (disque... il y a des postes là-dessus) apparement faudrait remplacer. | |
| | | mimostec Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 251 Age : 50 Localisation : Sarthe France Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2 Spécialisation auto : Electricité Date d'inscription : 12/01/2007
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Dim 18 Fév - 15:50 | |
| Salut Quinquin91,
La Sarthe, ne te porte pas chance à priori... Je pense que tu dois prendre un rdv chez chrysler pour lire les codes défaut de ta boîte.
J'ai le même problème une fois de temps en temps...Le week-end dernier, de retour de clermont Ferrand, après un petit arrêt d'une heure, impossible de repartir...j'étais sur l'autoroute en 2ème à 3000 tr/min sur la bande d'arrêt d'urgence. Je commençais vraiment à flipper, puis après deux arrêt et redémarrage, enfin tout est repartit normalement...Plus de peur que de mal...Du coup je doute un peu de la fiabilité de ma boîte alors qu'elle fonctionnne super bien autrement. Je crois que je vais être obligé de passer chez cricri également.
Tiens nous au courant quinquin91, ça nous intéresse...
@ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Fév - 15:41 | |
| Bonjour, J'ai un jour un pb un peu similaire , ensortant de chez chysler ,je commence à rouler et hop d'un coup ,plus de passage de vitesse , donc regime haut , retour chez chrysler , passage valide et il s'agissait d'un probleme de contact au TPS (Position du papillon de gaz) , donc la boite ne savait plus ou elle etait. Peut être que....... A+ |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Fév - 17:26 | |
| Bonjour,
Ca vaut le coup de vérifier le contact du capteur de position de gaz, de plus ça ne coûte rien...
Merci pour vos infos. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| | | Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Fév - 19:07 | |
| Vu que mon cricri est resté chez mon frèro, je lui communique vos info dès que je les ai... en sepèrant que.................. Merci à tous, ça fait du bien de sentir le soutien de tous merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
Véhicules dont je fut propriètaire à un moment de ma vie... Simca 1100 LS; Citroën 2cv (1961,avec portes suicide ! ); Simca 1100 GLS; Citroën 2cv AK400 de 1974; Peugeot 304 coupé; Renault super 5 TC; Ford Escort Ghia 1.8D de 1990; Citroën BX D; Golf II GTD; Golf II GTI 16S de 87 x2; et S2 3.3 V6 gpl AWD 09/1992 ------ Vendu ------ (J'en fut possesseur de 09/2005 à 09/2011)
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 26 Fév - 21:34 | |
| Bonsoir,
Mes ennuis de boîte continuent. Le week-end dernier, j'étais en Bretagne, j'ai cru que je n'allais pas rentrer. Ma boîte s'est bloqué en 2ème et là impossible de la ramener en mode normal. J'ai finalement réussi après 7 ou 8 arrêts et redémarrages consécutifs. Ensuite le retour nickel chrome, 350 kms sans aucun problème... Cette boîte A604 me fait flipper de plus en plus, pourtant elle est géniale à conduire. Ce défaut se prosuit de plus en plus souvent, et il est de plus en plus difficle à supprimer. Cette fois j'ai vraiment cru que je ne rentrerai pas ; donc c'est déidé, je vais appeller chez chrysler pour lire les codes défaut de la boîte... Je vous tiens au courant de la suite des évènements. J'espère qu'il ne vont pas me faire payer chez cricri. Il faut que je trouve une solution à ce problème d'autant plus que ma boîte n'a que 10000 kms et qu'elle marche super bien le reste du temps.
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 14 Mar - 16:03 | |
| Bonjour, J'arrive, à l'instant de chez cricri... Lecture des codes de défaut pour ma boîte de vitesse auto qui déconne le matin (à froid) et qui fonctionne à chaud... En partant de chez moi, à froid, rebelotte, la BVA en limp mode dès le démarrage... Je m'arrête en cours de route, stoppe le moteur, redémarre puis là, plus rien... un fonctionnement normal pendant 25 kms. J'arrive chez cricri, réception du véhicule, lecture des codes au DRB... Et là, incroyable, pas de codes défaut en mémoire ???? Est-ce normal ???? A ne plus rien y comprendre. Finalement, je leur laisse le véhicule la semaine prochaine, il pourront le tester à froid, j'espère que là, il déconnera et qu'il pourront lire les défauts... @ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 14 Mar - 16:08 | |
| donc pas avancé avec ça pour le moment... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 14 Mar - 16:09 | |
| Bonjour, Et non, pas vraiment avancé, tu l'as dit Buzz... @ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: et le TPS ?? Mer 14 Mar - 22:18 | |
| J'ai avancé une possibilité au sujet de la panne ; je suis out de la discussion , ou vous ne me lisez pas Le but d'un forum (il me semble ) c'est de partager et de repondre pour tout le monde. A+ |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 14 Mar - 22:24 | |
| Pour la re-lecture, voici le texte que tu as écrit: - FredLB a écrit:
- Bonjour,
A+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 14 Mar - 22:38 | |
| Bon, pour faire avancer le schmilblic...
L'idée de passer la connectique à la bombe contact est a mon avis excellente, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter à la connectique de la boite.
Faire bien entendu celle du module controleur de la boite, celle des sensors de la boite, mais aussi et surtout celle du PCM et autres sondes et connecteurs!!!
Des contacts oxydés peuvent générer des défauts de facon aléatoire et en cas de défaut constaté au niveau PCM, la boite peut passer en limp mode.
Cf le site de julien.
J'ai corrigé un pb de boite assez similaire en nettoyant le connecteur du PCM a la bombe contact.
Je ne garanti pas que ca résoud tout, mais si chez cricri ils n'ont cherché que les codes de la boite, ils sont peut etre passés a coté d'un code au niveau moteur qui fait passer la boite en limp mode. |
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Jeu 15 Mar - 12:24 | |
| Merci pour tout ces renseignements, mais pour moi " contrôleur de boite, sensors de boite, PCM, autres sondes et connecteurs " c'est du chinois si j'ai pas un plan sous le nez avec les indications pour savoir ou se trouvent ces petites choses... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Jeu 15 Mar - 13:09 | |
| Bonjour,
Mais non Quinquin, il faut que tu lises le site de Julien...Tu verras, c'est pas si compliqué.
Finalement, je retourne chez cricri la semaine prochaine...On verra bien.
Pour ce qui est de passer les connexions à la bombe, c'est déjà fait au moins 2 fois...pas de résultats.
En tous cas, rien payé chez cricri pour la lecture des codes hier.
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Jeu 15 Mar - 14:32 | |
| Salut Mimostec, j'ai le même véhicule que toi, même année en plus. il y a 1 an 1/2, j'ai eu presque la même panne, par contre c'est au démarrage que la boite était passée directement en mode sécurité, là, je m'arrete, je coupe le contact, je patiente 10 secondes , je redémarre, et plus de problème. Depuis le phénomène n'est pas réapparu. Mon explication qui vaut ce quelle vaut/ j'avais une batterie qui était un peu faible a l'époque car l'auto était restée 15 jours sans tourner, les quelques KM réalisés avant mon arrêt "reset", on augmenté sa charge et le défaut a été corrigé par le module de gestion de la boite. Il y a longtemps, 6 ans, j'avais aussi eu une mise en sécurité de la boite, qui s'était aussi terminée par un "reset" après arrêt et redémarrage, a l'époque je n'avait pas d'explication et aucun code erreur sur le véhicule... good luck |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Ven 16 Mar - 16:04 | |
| Bonjour, En ce qui concerne ma batterie, elle a la pêche, je ne pense pas que se soit ça...Je pense plus à un problème de connectique, mais où ??? Boîte, moteur ??? @ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Mar - 10:57 | |
| Dans le doute, verifie les deux cotés...
Et passes tous les connecteurs que tu vois à la bombe contact.
Parfois le simple fait de déconnecter-reconnecter est suffisant, mais pour le long terme, la bombe contact aide sensiblement. |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Mar - 12:42 | |
| Bonjour,
Je vais tenter de faire pareil sur le connecteur du calculateur moteur, on sait jamais...De toute façon, je retourne chez cricri demain, on verra bien.
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Mar - 18:33 | |
| Il y a un super produit pour les contacts c'est ce qu'utilisent les cardiologues pour les electrodes vendu en pharmacie... |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Lun 19 Mar - 20:51 | |
| Bonsoir, C'est quoi ce produit ??? @ plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager V6 3,3L Série 2 1992 310000 kms
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Ven 23 Mar - 10:55 | |
| Bonjour,
Ca y est, je crois que j'ai trouvé l'origine du problème sur ma boîte, le capteur d'entrée de vitesse me fait des siennes... Je vais le remplacer puis je vous tiens au courant.
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Ven 23 Mar - 12:31 | |
| - mimostec a écrit:
- Bonjour,
@ plus Salut ! Moi j'ai changer l'entrée et la sortie mais rien n'y fait __________________________________________________www.minivanchrysler.com Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite...
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 [résolu] Ven 23 Mar - 16:10 | |
| Bonjour,
Ca y est, mon problème de boîte auto est résolu. C'était bel et bien le capteur d'entrée de vitesse qui faisait des siennes. Maintenant, après le changement, la boîte fonctionne impeccablement bien, une merveille. Il ne faut rien négliger avec l'A604, surtout sur la connectique et les capteurs (entrée, sortie, neutral et PRNDL). Je me doutais qu'il s'agissait d'un de ces capteurs, mais lequel...Il m'a fallu allez chez cricri 3 fois pour vraiment diagnostiquer le défaut. Lorsqu'un défaut est intermittent, si tout fonctionne bien pendant plusieurs kms, le défaut disparaît...Ce qui ne facilite pas la tâche...
Enfin tout fonctionne et je peux de nouveau apprécier ma BVA A604 : un vrai plaisir.
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 28 Mar - 15:22 | |
| Bonjour,
Fausse joie pour ma boîte, elle déconne à nouveau, toujours le même problème... Y en a marre... Passage en défaut à froid, puis après fonctionnement normal ???
Affaire à suivre, j'au rendez-vous chez cricri lundi prochain, on verra bien.
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 28 Mar - 15:24 | |
| Pas cool ça... il y aurait autre chose que le capteur de vitesses qui serait HS? tiens-nous au courant __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 Mer 28 Mar - 16:21 | |
| Bonjour,
Pas de problème, je vous informe de la suite des évènements...ça finit pas s'éterniser.
| Sujet: Re: Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992 | |
