Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme electrique voyager 1992
probleme electrique voyager 1992 Empty
MessageSujet: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyMar 6 Mar - 20:32
bonjour a tous! je possède un chrysler voyager 2.5 ess de 1992 et suite a un changement de batterie compteur compte tours jauge hayon arrière et centralisation des portes ne marche plus. j'ai vérifier les fusibles dans l'habitacle ils sont tous bons. Selon ma doc technique il dois y en avoir d'autre dans le compartiment moteur mais ....je ne les trouve pas.
MessageSujet: Re: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyMar 6 Mar - 21:49
Non tu ne trouveras pas de fusible coté moteur sur un 92.
Il y a des "fils fusibles" qui se trouvent dans le torons au-dessus de la tourelle gauche, derrière la batterie.
Mais je ne vois pas en quoi le changement de batterie a pu provoquer ce problème ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme electrique voyager 1992 Sans_t10 - probleme electrique voyager 1992 Sans_t11 - probleme electrique voyager 1992 Attent10
MessageSujet: Re: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyMer 7 Mar - 20:18
c'est bizarre effectivement mais j'ai interverti les batterie de mes 2 véhicules et quand j'ai redémarré plus aucun compteur ne marcher ni le hayon... encore plus bizarre le verrouillage des portes ne marcher plus mais le verrouillage oui. Et comme de bien entendu cela arrive au moment ou je veux le revendre...cela devient une habitude qu'un problème survienne quand je veux revendre un véhicule.
Bref j'ai vérifier les fusibles et si un câble n'avait pas été arraché... je ne vois pas quoi faire
MessageSujet: Re: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyMer 7 Mar - 20:46
le déverrouillage fonctionne mais pas le verrouillage pardon.. et le check gage reste allumé
MessageSujet: Re: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyMer 7 Mar - 23:58
Tu as essayé de sortir les défauts à la clé ?
Tu n'auras que le PCM donc pour le verrouillage c'est dans le BCM mais peut être que ça donnera une indication.
MessageSujet: Re: probleme electrique voyager 1992   probleme electrique voyager 1992 EmptyLun 6 Aoû - 15:10
Pas revenu depuis le 1er juin !!!
Il n'y aura pas de retour Evil or Very Mad
» problème mécanique sur Voyager Chrysler 1992
» Problème électrique Voyager S3
» Problème electrique autoradio et phare sur Voyager S4
» lancia voyager S5 : problème porte latérale électrique
» Problème BVA sur 3,3L V6 de 1992
