 BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992
BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Empty
MessageSujet: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMar 1 Mar - 23:00
BONJOUR,
J'ai un Chrysler voyageur 2.5TD de 12/1992, quand je roule en 2eme et surtou la 5eme ca fai un bruit dans l'ambrayage je pence ? comme si le disque frottai sur de la feraille.............. si quelqu'un peut m'aider ???
merci d'avance
Question
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMar 1 Mar - 23:48
quand tu roules ou quand tu passes les vitesses ?
( merci de faire un effort sur l'orthographe )
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMar 1 Mar - 23:56
quand je roule , surtout en 2eme et 5eme, ca roule bien, pas de perte de puissance mais un bruit de frottement comme si le disque d'ambrayage frotte, sur le coter avant gauche.
donc je sai pas trop ce que ca peut etre.
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMer 2 Mar - 0:18
pour être sur, vérifie si ta bien le niveau d'huile dans ta boite de vitesse
question !
Et tu sur que c'est l'embrayage et pas plutôt le témoin (métallique) de tes plaquettes de freins qui frotte ou simplement tes plaquettes si un de tes étriers et grippé?
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMer 2 Mar - 0:26
je vai verifier mes freins, par contre commen je peux faire pour verifier le niveau de boite ?
merci d'avance.
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMer 2 Mar - 8:23
Tu enlèves la roue coté gauche
Tu enlèves le cache plastique sur la contre aile
et après
BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Boucho10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Sans_t10 - BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Sans_t11 - BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Attent10
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyMer 2 Mar - 22:40
ok, je vai verifier cela.
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyJeu 3 Mar - 11:05
au passage Voyager ne prend pas de "U" , seuls ses occupants en ont un Very Happy
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 20:56
Bjr,
suite a mon bruit de ferraille, j'ai changer le kit complet d'embrayage, et toujour le bruit coter roue gauche dans la boite ??? si il en a qui connaisse la solution...
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 21:00
carrément changer le kit ? affraid
tu as vérifier tes roues ? par rapport aux freins , comme conseillé ci dessus ?
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 21:08
lol un embrayage pour rien ... Laughing
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 21:20
j'ai verifier les freins et tous et ok..... un kit pour rien et j'ai galerer grave...
Le bruit et toujours , quand je suis a l'arret et j'embraille plus de bruit, quand je roule un bruit de frottement de fer ???????
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 21:36
des fois c'est quelque chose de bloqué sur les disques : une petite pierre , ...
enlève complètement la roue et vérifie l'intérieur de la jante si pas quelque chose de bloqué et qui frotterait
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 21:54
seb74600 a écrit:
quand je suis a l'arrêt et j'embraye plus de bruit, quand je roule un bruit de frottement de fer ???????
alors ca viens de la buté
tu a bien changé le disque, diaphragme et buté pourtant non ?
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 23:21
Les roulements?
lèves la roue et tourne à la main...
BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 Signat10
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 23:38
Les roulements?
mais non il dit que si il embraye = plus de bruit ou alors il s'explique mal
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptyVen 18 Mar - 23:56
donc c'est bien en roulant
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 0:10
alors on en reviens à ce que j'ai indiqué au début Laughing
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 13:44
J'ai toujour mon bruit , j'ai demonté la boite ou l'on fait le niveau de boite, a l'interieur j'ai un pignon qui tiens avec un boulons de 22, il et a moitier foutu, les dent sont toute bouffée sur plus de la moitier..........Mon bruit vien de la, quelqu'un connai le tarif et si ca ce vend seul ?????
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 13:49
t'as pas une photo ?
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 14:03
aie c'est pire que se l'on croyais Shocked
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 14:13
sur mon tel si , mai jpeux pas la mettre sur mon pc........
C'est une poulie denté.....
MessageSujet: Re: BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992   BRUIT DE FROTTEMENT sur le voyageur 2.5td de 1992 EmptySam 19 Mar - 14:15
ce n'est pas toi qui a fait le changement de Kit ?
» bruit de frottement train avt
» frottement dans le moteur
» Bruit genre frottement entre 70 et 90 km/h, vroom au delà.
» chrysler voyageur 1992
» [RESOLU] bruit courroie d'alternateur (3.3 S2 1992)
