-25%
749.99 € 999.99 €
 Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU
Tony92
durango31
7 participants
Nombre de messages : 104704
Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU Empty
MessageSujet: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:32
Voilà ce matin mon S2 TD n'a pas voulu démarer...
J'ai mis la clé, mis le contact... tout va bien, puis je tourneour démarer et tot le tableau de bord s'est éteint (un peut comme si j'avais oublié de presser la pédale d'embrayage...)
Bref je re-tente l'opération et idem... puis quand j'ai voulu mettre une 3ième fois le contact, il n'y avait rien scratch
Donc je suis allé bossé en Horizon...
En rentrant je démonte la batterie et mon chargeurindique qu'elle est OK...
Je la repose et ça à recommencer comme au matin mais avec un seul essai possible...
Je remet la batterie ur le chargeur mais n charge lente... il m'indique qu'elle est chargée à 80% donc là elle charge encore... Mais c'est bizarre...
Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU Signat10
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:33
batterie en court circuit (les elements a l'interieur sont en courtcircuit)
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:37
Elle n'es pas vieille et est sans entretient...
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:39
Une batterie peut lacher d'un jour à l'autre sans prévenir, qu'elle est 1 mois ou 5 ans. Si elle est encore sous garantie, fais la changer.
Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU Cad_signatureIl ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU S3avdroitIl ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU Voyadurango
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:42
BUZZ scratch car quand la batterie et hs tu entend les relais dans la boite a fissible qui clique tique et les voyant seteigne a mon avis problème de démarreur qui colle et qui se mais en cour circuit
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:44
Tu devrais essayer avec des cables sur une autre batterie. Si çà fait pareil, c'est que ce n'est pas la batterie.
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:45
Tu as aussi raison d'ailleur que ce soit le demarreur ou la batterie qui soit en courcircuit ça donne le meme symptome
le demarreur est relié a la batterie donc courcircuit à l'interieur de la batterie ou sur le demarreur c'est pareil
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:47
Elle est du 09-03-2007 etest garantie 2 ans... Donc demain je vais porter ça
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:49
tu ses moi quand j ai acheter le t&c j ai acheter une baterie neuve avec michel chez norauto et ses pas si vieux et la baterie et hs domage je retrouve pas la garantie pleure donc le temps pour une baterie ne veut rien dire ses une loterie lol!
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 19:54
Le démarreur a été réparer en septembre 2007 également...
Bref je vais lui porter quelque coups pour voir si c'est collé...
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:09
ou au pire moteur bloquer il faudrais vérifier en demontend la roue droite et prendre une clé et voir si en tournant une pouli ton moteur tourne surtout pour faire sa enlevé les clef du contact on ses jamais Wink
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:11
Si moteur bloqué... que faut-il envisager?
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:13
des fois ça peut-etre simplement le demarreur qui n'arrive pas a s'engager dans les dents du volant moteur
avec une simple clé tourner le moteur manuellement et reessayer
dans ton cas j'oterais plus pour le demarreur ou la batterie
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:14
si moteur bloquer ses le pire qui peut tariver mais faudras verifier ta chaine si ses a chaine et tes soupape qui pourrais te bloquer ton moteur
affraid je te souhaites pas que ses sa affraid
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:16
bloquer je pense pas maintenant c'est pas une chaine mais des pignons
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:18
Sur les versions essence c'est aussi un symptôme causé par un fil fusible HS.
Essayes la batterie de l'Horizon dessus, tu seras vite fixé sur l'état de la batterie du Voyager.
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:19
maintenant ta les possibilité donc il faut que tu vérifie se qu on ta dit au fur a mesure pour éliminer tes risque de panne affraid
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:20
Mon chargeur a indiqué batterie chargée, donc j'ai tenter et tout s'allume au tableau de bord... je tournela clé et tout s'éteint, pus absolument plus rien ne s'allume,
Donc je penserais à la batterie car si j'avais d jus et pas de démareur, je pense que le tableau de bord s'allumerais tout de même...
le volomètre du tableau debord indiquait 12v avant de s'éteindre Wink
avant de démonter, je vais porter la batterie on verra bien...
I'm affraid affraid
oui procede par elimination
et tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:21
quand tu mets la clé de contact ou se situe l'aiguille de ton voltmetre parceque moi 12 volt je ne vois pas mais je vois un trait
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:22
Oui donc
1: batterie
2: démareur
3: moteur bloqué ???
Les infos suivront demain après la vérification de la batterie...
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:45
I'm affraid affraid
oui mais un chargeur peut indiquer batterie ok(bon en volts) mais elle peut est morte (manque d'amperage) ou element qui casse avec les vibrations de la route et la court circuit ca arrive pas souvent mais ca arrive
pour moi un moteur se bloque dans la nuit tout seul regarde du cote de ta batterie d'autant quelle est sous garantie
Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:48
Et les cables, ils sont comment ? Rolling Eyes
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 20:53
Si la batterie est en cours circuit, les cables ne servent à rien, la batterie pompe toute l'énergie. C'est ce qui m'est arrivé sur le durango en partant en vacances il y a deux ans, après la pause casse croute sur une aire d'autoroute. Même avec les cables, plus moyen d'avoir assez de puissance, les voyants étaient faibles, et le démarreur faisait tic tic tic sans plus.
Je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, le jus est revenu et j'ai pu redémarrer le moteur au cable. Je ne me suis pas arrêté jusqu'au camping, puis juste à l'arrivée, le moteur à calé et plus moyen de redémarrer. J'ai changé la batterie le lendemain et depuis, plus aucun soucis de ce côté là.
Il faudrait faire un essai la batterie déconnectée, juste démarrer le moteur aux cables et couper ensuite pour éviter de cramer le régulateur.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU   Il ne veut rien savoir = il refuse de démarer RESOLU EmptyLun 19 Mai 2008 - 21:04
oui, moi j ai eu le cas plus de voyant du tout, compte tour et kilometre j ai mm rouler a 160 a l arret Suspect des clics au niveau des relais qui s arretais quand j appuyais sur la pedale de frein Suspect et tout ca pour une batterie hs. Toi tu as peut etre moins de symptomes que moi car peut etre moins d électronique dans les s2. Tiens nous au jus (c'est bien dans le contexte).
» 3.3 v6 qui veut rien savoir
» mon van ne veux plus rien savoir
» C.T refusé 2 fois : déséquilibre freins arrières ( résolu )
» [résolu] Mon TD ne veut plus démarrer
» rien ne se passe !!!
