 rien ne se passe !!!
petipanda
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 2,5 l essence 1992 voyager S5 2008
rien ne se passe !!! Empty
MessageSujet: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 11:34
bonjour ,j'ai un petit soucis qui vous est peut etre déja arrivé.Voila je me lance hier j'ai vouku prendre mon Voyager S2 2,5L de 92 pas moyen de le demarrer j'ai cru a une decharge de la batterie;donc demonter ma batterie et mise en charge toute la nuit ,ce matin j'ai tout remonter et toujours rien j'entends un petit clic lorsque je tourne la clé mais rien ne se passe .j'ai vérifier les fusibles sous le volant tout est OK.merci d'avance pour votre aide @+
liagre
liagre
Nombre de messages : 2386
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 11:56
salut j ai eu un cas similaire avec une autre voiture (r 25) c etait le demareur ta batterie est elle corect?
car ca arive que tu la met en charge et que les element sont hs
essaye avec une autre batterie .voila
bon courage:lol!:
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 12:00
Si tu entends un petit clic et que ton démarreur ne tourne pas certainement le solénoïde du démarreur.
Il y a eu post récemment sur ce sujet
Wink
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 12:15
Regardes ICI cela t'aidera certainement
Wink
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 12:17
Si c'est le solénoïde de démarreur, tu peux taper dessus pour le débloquer. Si çà fonctionne, c'est bien lui, si non c'est la batterie (mesure le voltage).
rien ne se passe !!! Cad_signaturerien ne se passe !!! S3avdroitrien ne se passe !!! Voyadurango
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 12:21
J'y avais pensé mais s'il entend un clic je pense qu'il n'est pas bloqué et que cela vient du contact puissance oxidé ou HS
durango31
durango31
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 12:29
Tu as raison, mais çà ne coute rien d'essayer
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 13:16
N'oublies pas de te présenter dans le poste des nouveaux venus Wink
rien ne se passe !!! Signat10
petipanda
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 15:38
merci pour les reponses mais pourriez vous me dire ou se trouve le demrreur et le solennoide sur un Voyager 2,5 de 1992 ils n apparaissent pas sur ma revu technique .merci
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 16:33
Le démarreur se trouve derrière le bloc moteur en dessous du collecteur d'échappement.
Le solénoïde est dessus le démarreur il a une fonction de relai de puissance et tu vas trouver branché 2 gros fils (+ venant de la batterie et 1 partant sur le démarreur) et 2 petits fils (masse et + venant du contact clé)
Wink
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 19:44
verifie aussi le contact de securite a la pedale d'embrayage.Si il faut ponte le pour essayer.
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 20:58
Si il entend un clic je ne crois pas Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:00
si c'est peut-etre la pompe qu'il entend ou bien un relais
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:05
La pompe (relai général en même temps) OK
Après si pas de contact juste le clic de la clé
Wink
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:09
Wink
oui +1
petipanda
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:10
Bonsoir oui c'est ça y a juste un clic quand je tourne ma clé et apres mon voyant check gage clignotte
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:15
Contact de puissance du solénoïde ..
Tu es bon pour démonter et peut-être pouvoir le récupérer ...
ou alors le remplacer
Wink
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:17
Wink
oui +1
Merci mfr Wink
Yesssssssssss ... Winner face à mfr
Bon ce n'est peut-être pas prêt de se renouveler lol!
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:23
un test a faire,
pousse ta voiture en 2 eme,déjà pour voir si elle démarre,après avoir fait tourner le moteur un quart d'heure si s'est le solénoïde le démarreur remarche avec la chaleur .......a froid il va remerder !!!
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:25
mystère 43 a écrit:
un test a faire,
sa c'est un bon systeme d,
chauffe le solenoide avec un decapeur thermique lol!
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:29
mfr858 a écrit:
mystère 43 a écrit:
un test a faire,
oui aussi mais tout le monde en a pas ,et aller chercher le sèche cheveux de madame et lui rendre tout cradot .................. affraid affraid Sleep
attention après :hahaha:
petipanda
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:49
Bonsoir comment y acceder je ne le voit pas faut il passer par le dessous ?merci
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:51
non,il est juste sous le collecteur admission échappement,un marteau passe sans soucis.
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:53
non par le cote,du moteur cote boite a l'arriere du moteur
tu as un ecrou et deux vis pour retirer le demareur, puis tu le sort de son logement et tu debranche les cables electriques et n'oublie pas de debranche la batterie avant
MessageSujet: Re: rien ne se passe !!!   rien ne se passe !!! EmptyJeu 6 Mar - 21:54
oui si c'est juste pour le secouer un peu
» BVA qui a passé en N en roulant, depuis plus rien...
» il n'y a plus rien qui marche!help!!!
» Je ne comprends rien !
» Je n'y comprend rien
» mon van ne veux plus rien savoir
