| il n'y a plus rien qui marche!help!!! | |
| Sujet: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mar 20 Juin - 18:05 | |
| bonjour, j'ai un chrysler voyager td année 92. je roulais quand soudain il y a un bruit comme une casserole qu'on traine trrrrrrrrrrrrrrrr!!!! pas facile sur ordi et puis il s'est eteinds d'un coup et la meme quand j'essai de demarrer je n'ai meme plus les voyant qui s'allume plus rien!! la batterie et bonne alors????? merci de votre aide |
| Sujet: re Mar 20 Juin - 18:18 | |
| je pensais a un probleme electrique ,electro van,ou pire apres la distri ou pignon en cascade je sais meme pas j'y connais pas grand chose!
merci de vos reponse. |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mar 20 Juin - 18:25 | |
| Tu vas à cette page et tu commences par faire ce qui est expliqué http://minivanchrysler.com/viewtopic.forum?t=93&highlight=code%2A Cela pourra peut-être commencer par donner une explication Tu donnes ton compte-rendu De toute façon les pro vont arriver |
| Sujet: re Mar 20 Juin - 18:33 | |
| ben c cool mais c'est que pour les version essences!
et pis moi y'a rien qui s'allume!! |
mamour68 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 468 Age : 45 Localisation : Manspach 68 Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mar 20 Juin - 19:12 | |
| j'ai aussi un truc dans ce genre qui m'es arrivé avec le kagoo du boulot ( je sais c'es pas un cricri mais bon ) et c'etait la distri qui a lacher __________________________________________________www.minivanchrysler.com Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mar 20 Juin - 20:45 | |
| J'y avais un peu pensé Mais pas d'affolement car il n'y a pas de raison dans ce cas qu'il n'y ait plus aucun voyant Attendre les pro |
| Sujet: re Mer 21 Juin - 13:06 | |
| coucou les PROS! vous etes la! |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:15 | |
| quand tu mets le contact, tu entends des petits bruits (relais, pompe...) ? Tes essuie glaces fonctionnent, plafoniers, vitres electriques, fermeture centralisée, klaxon.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: rere Mer 21 Juin - 18:28 | |
| non rien de tout cela,aucun bruits,rien ne fonctionne ni klaxon,ni essui glace,rien de rien |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:38 | |
| Peut-être contact neiman ou relai général A vérifier en premier car tu n'as pas de jus apparemment |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:41 | |
| je pensais aussi au relais general mais oups!!!je sais pas ou il se trouve lol! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:51 | |
| Est ce que tout est en place sous le capot, courroies.... |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:56 | |
| ben apparement j'ai pas de courroie c'est des pignons je pense |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 18:57 | |
| Il se trouve sur l'intérieur de l'aile avant gauche tout près du PCM et de la batterie. Après 2 options - série de 4 relais visibles (comme sur le mien) et c'est le 2ième en comptant depuis l'habitacle - boite contenant les relais, j'ai le schéma mais dur à expliquer (N° bornes du relais d'après LEA si tu peux les voir : 29-30-31-32-66) Ecoutes déja en mettant le contact si tu l'entends coller |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:02 | |
| ok j'essai ca demain et te tiens au "jus" lol! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:26 | |
| - nathy.w a écrit:
- ben apparement j'ai pas de courroie c'est des pignons je pense
Bien sur! Mais l'alternateur, les pompes ils sont entrainé comment? |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:31 | |
| moi j'y connais que dalle! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:34 | |
| - nathy.w a écrit:
- moi j'y connais que dalle!
A mon humble avis, tu vas devoir passer par la case mécano local! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:36 | |
| oui c'est mon avis aussi mais ca fait chier faut le remorquer le bestiaux! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:39 | |
| - nathy.w a écrit:
- oui c'est mon avis aussi mais ca fait chier faut le remorquer le bestiaux!
C'est sur vu le poids, il faut le permis BE! |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:40 | |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:46 | |
| Remorquer une voiture qui roule au point mort est trés facile,il suffit d'une barre,tu en trouve des pas cher qui sont limité à 1600 kg. La distance n'st pas un pb,les forces de l'ordre étant clémente quand s'est pour un dépanage. Regarde aussi les fils qui sont branchés sur les cosses de la batterie,je crois qu'il y en a un qui se débranche quand on tire trop dessus,je crois aussi qu'il y a aussi une histoire de fil-fusible mais je ne me souviens pas sur quel modéle. |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 19:55 | |
| oui je vais verifier tout cela demain et des que j'ai du nouveau je vous le dit. merci pour vos infos |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! Mer 21 Juin - 20:12 | |
| oui deja verifier la connectique batterie,apres est ce que ta batterie a du jus? si oui apres du as des fils fusible essaye de les trouve (vers la batterie)et d essayer de les chainter pour voi ssi ton vehicule demarre __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: il n'y a plus rien qui marche!help!!! | |
