-35%
359.99 € 549.99 €
 problème après melange d'essence E85
pieter
pieter
Nombre de messages : 189
Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993
problème après melange d'essence E85 Empty
MessageSujet: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyJeu 24 Fév - 20:24
bonsoir,après dix lt du E85 voiture marche plus ,il y a resté dix lt essance 95 dans le reservoir
je chanché le filtre , l'essance arrive bien, je pense aux inecteurs, comment faire
MessageSujet: Re: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyJeu 24 Fév - 20:26
Bsr,remet un peut plus de super,mais mes van's roulent 100% E85,sans soucis.????
pieter
pieter
MessageSujet: Re: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyJeu 24 Fév - 21:55
hallo stunt
je suis a 50/50 je comprend pas trop pouquoi ça marche pas?
pieter
pieter
MessageSujet: Re: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyLun 28 Fév - 19:19
encore vingt ltr super, donc dix ltr E 85, trente ltr super et ça change pas trop??
MessageSujet: Re: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyLun 28 Fév - 20:42
fais tes codes d'erreur
peut-etre un probleme de pompe a essence ?
sur le forum , personne n'as eu de probleme avec le E85 , simplement des problemes de demarrage résolu en remettant du sp95
pieter
pieter
MessageSujet: Re: problème après melange d'essence E85   problème après melange d'essence E85 EmptyMar 1 Mar - 10:08
bonjour
pas de codes d'erreur seulement le 12 et le55,je pense c'est la pompe qui est boucher?
est il faut le démonter ou c'est possible un coup de compresseur avent le filtre d'essence?
» probleme apres changement de moteur
» probleme apres marche arriere
» problème 5ième après remontage boite
» Probleme après remplacement kit piston bendix10
» probleme apres changement calculateur(RESOLU)
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
