| [résolu]pb regime moteur | |
Nombre de messages : 34431 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Sam 28 Aoû - 14:58 | |
| Vois ça lundi et tiens nous au courant. Suivant les demandes qu'ils ont il peuvent très bien avoir ce genre de pièce en stock ou l'avoir rapidement (sur Limoges dans les 24h en général) après ... voir le prix.
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 5:03 | |
| je vais demander le prix car a 23euros chez morin ca vaut le coup d attendre! le souci c est le cricri qui roule de plus en plus mal et j ai peur de rester en rade | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 9:37 | |
| a propos pour la purge c est bien une clé btr? et de combien ? | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 10:37 | |
| Clé allen et pour savoir laquelle tu mesures l'écartement entre 2 plats. Je ne connais pas de mémoire.
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 10:38 | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 10:39 | |
| A toi aussi. Tiens nous au courant A+
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 14:07 | |
| faut il une cle allen us? c est a dire en pouce? | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Dim 29 Aoû - 14:29 | |
| Heuuuuuuuuuuu .... bonne question !!!! Peut être la raison que beaucoup ont eu un problème pour la desserrer ... Si tu trouves dis nous __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 7:15 | |
| garage morin peut etre? affaire a suivre! | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 10:29 | |
| avant de tel a Chrysler j ai fait le test on off et les codes defaut sont: 12 17 21 ! rien a voir avec la sonde!!! pfuuuuuu quelle merdier! | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 13:29 | |
| salut 12 c'est la batterie débranché donc c'est rien par contre 17 c'est le moteur qui reste froid trop longtemps donc ça peux être le carlostat ( rien à voir avec le régime moteur ) ou la sonde de température qui déconne et envoye une mauvaise info au pcm et pour finir 21 c'est la sonde à oxygéne ou sonde lambda donc ça peut être elle aussi qui te causes ton probléme
moi je pense le mieux c'est déjà de changer la sonde de température , une fois fait tu débranches ta batterie toute une nuit pour éffacer les codes défauts aprés tu testes ce que ça donne au niveau du régime et si c'est toujours pareil tu refais une lecture des codes défauts | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 13:41 | |
| Vérifies que ton moteur monte bien en T° depuis à froid et profites en pour vérifier que ton calorstat fonctionne correctement.
Si tout ça bon =>sonde T° à changer.
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 14:12 | |
| en ce qui concerne la temperature il est vrai que l aiguille ne monte pas beaucoup mais vraiment pas beaucou! mais depuis mon souci elle fait du yoyo elle grimpe j usquau milieu pour redescendre dans les secondes qui suive dans le bleue! pour la clé de purge je pense plutot a une cle torx: . ma femme a semé le doute dans mon esprit elle pense que c est depuis que je roule avec des carburants different : e98,e95,et bioethanol . a suivre...... | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 14:13 | |
| salut
remplace en 1°la sonde lambda | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 14:18 | |
| salut bon je cherche ou elle ce situe sur le rta mais j y vois rien! | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 14:29 | |
| sur le collecteur d'échappement,tu peus aussi la mesuré,entre 5/7 Ohms entre les deux fil blanc | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Lun 30 Aoû - 14:31 | |
| bon je vais aller a la voiture c plus simple et je vous tiens au courant! | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mar 31 Aoû - 10:49 | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mar 31 Aoû - 19:12 | |
| content pour toi que ton problème soit résolu | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mar 31 Aoû - 22:37 | |
| Super ... Merci du retour, une bonne chose à savoir. Tiens nous au courant si cela est toujours bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mer 1 Sep - 3:54 | |
| de tout facon la c est un remontage provisoire, j ai trouver un fournisseur en flexible dans mon secteur et en mettre un neuf ainsi que collier rapidos! vs tiens au courant. de toutes les manieres je teste le bioethanol et je vous donne mes impressions au fur et a mesure pour le momment j ai mis 40% c est nickel moteur plus de peche depuis la reparation du flexible. prix du bio 0,795cts .je teste avec des petites quantité ;20litres donc 8 litres bio et le reste en e,95.ce we je passe a 60%. pour le flexible voici l adresse (leflexible.fr) a bientot | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mer 1 Sep - 6:56 | |
| a propos qui peut me dire ou ce trouve le bouchon de vidange et remplisage de la boite? boite meca bien sur! merci | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mer 1 Sep - 7:51 | |
| Il n'y a pas de bouchon de vidange. Soit pomper l'huile soit sortir le cardan de la boite pour vidanger. Bouchon de remplissage se trouve derrière un cache derrière la roue coté gauche. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mer 1 Sep - 21:36 | |
| avec une photo comme celle ci au moins c est clair et net ! merci | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur Mer 1 Sep - 22:44 | |
| Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [résolu]pb regime moteur | |
