Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 regime moteur haut meme au point mort
regime moteur haut meme au point mort Empty
MessageSujet: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 16:46
bonjour, j'ai un probleme.
Depuis ce matin, mon regime moteur augmente sans arret jusqu'à 3000t/m et je n'arrive pas à savoir pourquoi.
Merci de m'aider. Chrysler Voyager 2.4 se 1996.
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 16:59
je connait pas ta motorisation mais sur nos s2 quand sa a fait sa cetais un petit tuyau de debrancher
bon courage
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:19
merci de m'avoir répondu.
que veux tu savoir au sujet de la motorisation et quel tuyau débranchà débrancher.
je suis novice en mecanique
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:23
et moi je connait pas du tous ton moteur mais je pense que tu doit y avoir des tuyau de depresion d aire ( noir et plus petis q une paille en plastique ) qui doive se brancher deriere ta pipe d addition
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:28
merci de l'info. j'ai trouve un garage à côté de chez moi, elle y part la semaine prochaine. Mais j'ai pas envie de me faire arnaquer.
peux tu me dire où se trouve cette fameuse pipe d'addition.
Merci encore.
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:33
j uste au desus du moteur je te fait une photo pour te donner une idee
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:41
ok merci d'avance
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:51
voila verifie tous tes tuyau comme se si flecher en rouge
regime moteur haut meme au point mort Sp_a0011
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:55
si je t'envoie une photo de mon moteur, peux tu me dire où chercher ?
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 17:58
oui ou si ses pas moi dautre qui on le meme moteur que toi pouron ten dire plus envoye
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:03
ok merci encore, je t'envoie ça[img]regime moteur haut meme au point mort Aut_0910[/img]
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:05
en voici une autre
[img]regime moteur haut meme au point mort Aut_0911[/img]
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:06
Sujet replacé dans la catégorie des S3 Wink
regime moteur haut meme au point mort Signat10
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:07
verifie derier ou je tes fait des fleche si ta pas des tuyau comme je tes montrer au desus
de debrancher ou casser
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:08
ok merci je vais voir ca
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:10
de rien ou peut etre capteur map hs scratch
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:12
je viens de regarder tout est normal.
par contre où est le capteur map ?
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:15
je pense qu il doit etre au meme endroit deriere ta pipe d admition ou je tes fait les fleche rouge sur ta photo ses une petite piece noir en plastique avec un petit tuyau brancher desus et une prise electrique
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:21
desole de t'embeter mais je n'ai rien à cet endroit
je n'y comprend plus rien
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:23
sur la deuxieme photo ,tu démonte la piece ronde fixé avec deux vis torx(c'est le moteur pas a pas)
le nettoyer remonter et faire un essai
atend un peut des autres membre qui connaise ton moteur pouront peut etre plus t aider que moi desoler
il roule au gpl d'apres ce que je voies Question Question
si oui le fait-il au gpl,a l'essence ou au deux. Question
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:26
merci je fais ca et je te dis quoi
MessageSujet: regime eleve   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 18:34
oui il roule au gpl mais elle fait ca au deux
pour le capteur impossible de le demonter les vis sont grippées.
en tout merci de l'information.
avec ca je vais pouvoir aller au garage sans probleme et lui dire a peu près où chercher.
Merci encore .
mais j'ai pas trop envie d'aller au garage pour une réparation que je peux faire moi-même.
quelqu'un peut il m'aider ?
MessageSujet: Re: regime moteur haut meme au point mort   regime moteur haut meme au point mort EmptyMer 20 Aoû - 19:28
qu'appelles tu un ralenti haut?a combien tourne t'il?
» boite auto passe au point mort sur D ou R
» calage point mort haut
» Schéma Capteur Point Mort ????
» les roues tournent au point mort !!!
» comme au point mort en roulant
