-30%
139.99 € 198.99 €
 les roues tournent au point mort !!!
hill_piper
Nombre de messages : 32
Véhicule (modèle cyl année) : voyager III TD SE
Spécialisation auto : informatique
les roues tournent au point mort !!! Empty
MessageSujet: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptyVen 4 Mai - 23:15
Bonsoir à tous,
Depuis peu, mon chrysler ronronne (180000km). Le bruit est vraiment flagrant à 100 km/h, et ce vitesse enclenchée (bruit fort) ou en roue libre (même ronronnement mais moins fort). J'ai soupçonné les roulements (qui ont tout juste 30000 km !). Ce soir, je démonte roue, disque, machoire de freins, je met la voiture en route et ....au point mort, mes roulement tournent. J'enfonce la pédale d'embrayage, il s'arrêtent, je relâche et il tournent (sans vitesse enclenchée !).
d'autres part, le bruit n'a pas l'air de provenir des roulements même, mais plus près du moteur. Une idée ??? (ou plusieurs ? car j'ai l'impresson qu'il y a plusieurs chose en même temps...)
Merci pour vos avis
voyager III de 1999 2.5 TD SE
sahra
Nombre de messages : 72
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1993
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 1:09
bonsoir
sans trop m'avence pb boite de vitesse s'il avence qd tu es au pts mort
hill_piper
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 1:44
sahra a écrit:
bonsoir
ben avec ça, je vais bien dormir....ça m'apprendra à me coucher tard !
en fait je sais que ma boite a tous les symptomes qui...en font sa réputation dira-t-on .... mais j'aurais espérer plutôt l'embrayage que ça. Enfin, je continuerai mes investigations demain.
A + et merci
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 2:14
bah moyeux qui tournent au point mort roues levées c est un peu normal le differentiel les emmenent non ,,,??? quand au ronronnement ça peut venir de la butée d embrayage... faut voir si ça le fait embrayage appuyé (en cas de boite manuelle biensur) si c est une auto demander aux specialistes du forum comme mystere au hasard lol!
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 10:08
tout a fait d'accord avec lui,il est normal que tes roulements roues levees tournent,tu n'as pas de contraintes,cela est normal.
quand a ton bruit,possible que se soit ta butee d'embrayage,mais.....a verifier si le bruit change ou pas suivant que tu debrayes ou pas
hill_piper
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 11:10
merci pour ces infos. En fait, en me couchant sous la voiture , j'entends un claquement qui va au même rythme que le moteur (claquement métallique rapide) qui provient de la grosse cloche àccolée au moteur. Quand on est dans l'habitacle, ça donne l'impression d'un bruit continu, mais couché sous la voiture, c'est bien un claquement répétitif et rapide. Mais je suis pas capable de savoir de quelle extremité de la cloche cela provient. Embrayage enfoncé, le claquement semble disparaitre (je dis semble car y tellement d'autres bruit que si claquement il y a, il est noyé avec les autres bruits). Si je relache le claquement revient, si j'enclenche la 1ère, je l'entends quasimement pas, si j'enclenche la 2,3,4,5ème, alors là le claquement est vraiment de + en + sonore, beaucoup plus qu'au point mort. En cinquième, ça s'entends même clairement depuis l'habitacle.
Sinon, c'est quoi les symptomes d'une butée d'embrayage qui lâche ?
Merci encore pour vos réponses. c'est une grande aide
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 12:28
Roulement d'entré de boite ???
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 12:57
c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans.
le roulement de boite coté embrayage qui a laché.
ça fait un bon bruit de ronronnement, jusqu'a ce que le roulement passe a travers le carter....
bonjour chez vous
hill_piper
MessageSujet: Re: les roues tournent au point mort !!!   les roues tournent au point mort !!! EmptySam 5 Mai - 15:02
ouahou ! rien que ça ? je suppose qu'il vaut mieux le remiser jusqu'à réparation alors. Est-ce que c'est une opération majeure pour le changer ? (je dis majeure parce que je suppose qu'il faut tomber le moteur/boite, les séparer, etc...) ?
» Roues arrières qui ne tournent pas librement
» regime moteur haut meme au point mort
» calage point mort haut
» comme au point mort en roulant
» boite auto passe au point mort sur D ou R
