| comme au point mort en roulant | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 15:56 | |
| bonjour tout le monde mon vehicule m'as deja fait deux le coup, en roulant j'accelere le moteur s'emballe mais je n'avance plus !! comme si j'etais au point mort et quand je m'arrette il repart !! etrange j'ai rencontrer mecanovi qui ma dit que mon embrayage auto commencait a fatiguer serait ce les premiers signes de faiblesse de l'embrayage? merci de vos reponse | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 17:52 | |
| Salut FranZZ.
Première chose a vérifier niveau BV moteur chaud en en fonctionnement, si correcte.
Embrayage ?? sur BVA, AH BON. Coupleur hydraulique ??. Oui, c'est vrais embrayage (disque multiple a bain d'huile) , mais sur quel rapport alors, ??.
Enfin c'est possible, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 18:07 | |
| j'etait en OD le niveau etait ok j'ai fait la vidange de boite il y a pas longtemp et j'ai verifier il n'y as pas de fuite!! | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 18:13 | |
| Salut franZZ.
A tu revérifier ton nivaux moteur chaud et tournant ?
Et dans les autre rapports cela patine aussi, ex et 1 - 2 imposé ??.
A++, PapyKy.
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 20:15 | |
| non je n'ai pas fait ca mais il me le fait tres rarement!! juste 2 fois avec 4mois de decalage je vais verifier le niveau j'espere que ca ne vient que de ca!! | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 22:08 | |
Normalement par manque d'huile dans la BVA, l'enclenchement peut posé problème seulement au démarrage du véhicule
Position "D" le véhicule avance, après une décélération et ré-accélération , la boîte n'entraîne plus, quelque coup d’accélérateur elle repart... et c'est finis pour la journée si moteur reste chaud... La BVA est très sensible au niveau d'huile, mais également à sa température....
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 22:12 | |
| Salut
Sur ces bva 3 vitesses,les bandes se changent ou se réglent ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Ven 7 Juin - 22:14 | |
| - zoee a écrit:
- Salut
Sur ces bva 3 vitesses,les bandes se changent ou se réglent ? qu'entends tu par "bandes" .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Sam 13 Juil - 14:46 | |
| donc moi c'est une 4 vitesse!! et donc j'ai bien regarder depuis quelque temp le niveau et il est nickel moteur a chaud (et je passe toute les vitesse en attendant un mini de 5 seconde entre) et je me situe entre les 2 trou du hot!! et la les rapport recommence a deconner (un peu) sutout lors de grosse acceleration pour depasser par exemple!! le solenoide de boite a mois de 6mois!! c'est pour ca que je pensait a l'embrayage (a disque) car mecanovi avait verifier avec la valise et m'as dit qu'il chauffait beaucoup! | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant Sam 13 Juil - 15:06 | |
| a oui j'ai fait la vidange il y as moins de 6 mois et la changer un cardan j'ai trouver que l'huile de bva etait pas mal foncer deja pour une vidange recente | |
| Sujet: Re: comme au point mort en roulant | |
