Le Deal du moment : -17%
249 €
 regime moteur s'embale
regime moteur s'embale Empty
MessageSujet: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 22:53
Bonjour probleme avec mon regime moteur il sembale quand je passe les vitesse sur mon crycry 2l5 1991 ,quoi faire merci
MessageSujet: regime moteur s'embale sur mon crycry 2l5 1991   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 22:58
Bonjour j'ai un probleme de regime sur mon crycry il s'embale quand je passe les vitesses il me donne le code erreur 27 j'ai changer le capteur papillon et toujour pareil
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:01
Regardes déja si ton cable d'accélérateur ne reste pas coincé.
Wink
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:03
oui deja regarder pas bloquer
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:04
Vérifies ton connecteur de ton injecteur.
Wink
je passe de 2000 a 3000 tours a chaque fois que je passe une vitesse
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:05
Tu as mis 2 post ...
Est-ce le même problème ???
Wink
Il semblerait que cela soit rectifié ... scratch
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:07
salut kaid32
et a l'arret au point mort quand tu debraye ca fait quoi?
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:08
oui pardon .le meme probleme j'ai changer le connecteur et l'injecteur et toujour pareil
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:09
il tient le ralenti normal
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:11
salut didouche
il tient le ralenti normalement sa le fait quand je passe juste les vitesse
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:15
Ne touche pas à la vis sur le levier de papillon, ce n'est pas lui qui règle le ralentie .
A verifié en premier, regulateur de ralentie, capteur de position du papillon, capteur de température du papillon, sonde température du liquide de refroidissement, le capteur MAP.
Et surtout toutes les connexions.
Voir du coté de l'AIS.
Commencer par le nettoyer et vérifier la mesure de sortie du poussoir (maxi 2,5cm)
Wink
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:18
merci pour tout ses renseignement mais comment je verifie tout sa ?
AVEC QUEL APAREILLE
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:20
l'AIS. SA CORESPOND A QUOI AU RALENTI AUTOMATIQUE?
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:21
Tiens regardes déja ici
http://minivanchrysler.com/search.forum?search_keywords=ralenti*&show_results=topics
Pour le reste fait une recherche.
Beaucoup de sujets ont déja été traités
Wink
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyLun 16 Avr - 23:46
BON JE VOIT QUE PERSONNE A DE REPONSE A MON PROBLEME JE VAIS ESSAYER DE TROUVER MERCI
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 0:25
verifie le capteur map:
mettre le contact la tension doit etre comprise entr 4 et 5v
si le moteur est chaud et qu'il tourne au ralenti la tension chut entre 1.5 et 2.1v
verifie la sonde lambda
moteur chaud debranche la conection et prend la resistance entre les deux fil blanc elle doit etre comprise entre 5 et 7 ohms
verifie lmoteur de ralenti
demonte le et mesure le distance entre le bout du teton et le corp du moteur il ne doit pas depasser de plus de 25mm
verifie le capteur de position d'ouverture de papillon des gazs
mettre le contact
mettre le fil - du voltemetre a la masse
avec le fil + tu cherche le + 5v sur le bornier attention non debranchè
quand tu la trouver tu cherche sur laes deux autres bornesle 0.5v
quand tu l'a trouvètu reste dessus et en faisant varier ton papillon des gaz la tension doit varier de 0.5v au repos a 4v ouvert
voila bon courage je ne peut pas t'en dire davantage tous ca je l'ai appris ici par des gens super que je ne citerais pas mais qui ce reconnaitrons merci a eues au passage chef
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 18:11
Je pense que pas mal de réponses t'ont été fournies ...
Si tu clic sur le lien que je t'ai donné ou si tu fais une recherche t'en trouveras d'autres.
Commences par cela plus ce que didouche t'as expliqué ...
ensuite expliques-nous où tu en es !
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 22:38
ça peut aussi venir du turbo.
Il y a des cas où le turbo est usé et que l'huile passe à l'admission en faisant emballer le moteur, même jusqu'au maxi et même la clef de contact fermée. Un copain a eu le tour sur une Opel. Le moteur c'est lancé à fond, puis il a lâché. La seule solution est de faire caler le moteur.
Espérons que ce n'est pas ça qui commence...
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 22:59
2,5 de 91 : surement essence ...
Alors à part Stylson qui en a un turbo
Wink
Nombre de messages : 104690
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 23:01
Le TD n'affiche pas les codes erreurs, donc c'est bien un essence Wink
regime moteur s'embale Signat10
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyMar 17 Avr - 23:31
a tien j'ai changè de rang ce soir !!!!!!! pouce pouce2
MessageSujet: Re: regime moteur s'embale   regime moteur s'embale EmptyJeu 19 Avr - 22:39
Bonsoir a tous
a mon avis moteur de régime de ralenti ou sonde lambda
et quand tu arrives a un stop ton ralenti augmente ou pas?
» MOTEUR BROUTE A BAS REGIME
» regime moteur sur daytona
» regime moteur bizarre
» régime moteur / vitesse
» regime moteur haut meme au point mort
