| regime moteur sur daytona | |
Pat Messager d'or
| Sujet: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 21:44 | |
| après avoir changer mon moteur , le 2.2l de 150 cv de 85 86 , pour un de 2.2l 180 cv (je connais pas l année juste qu il était sur une lebaron ) quand je démarre , le moteur augmente de vitesse progressivement , en moins d une minute il est a un régime vraiment très très haut (je ne peut dire combien mon compteur est en réparation ) , impossible de trouver la solution , j ai tenter différent schémas de vacuum pressure ,mais rien , a moins que je me plante quelque part la seule chose c est que mon "ralenti pas a pas" n est pas brancher ,car 4 fils au lieu de 2 je voit pas en quoi sa peut déranger 1 er question: il y a 4 solénoïdes de purges je voudrais savoir lequel sert a la purge , egr ,wastegate ...... je me plante peut être 2 eme question: qui va me trouver la solution | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 21:47 | |
| je pense comme toi peut etre un soucis au niveau du pas a pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 21:52 | |
| oui mai j ai essayer en debranchant celui du 3.3l sa ratatouille juste ,et il reste au ralenti ,chuis pas sur que sa vienne de la obligatoirement | |
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 21:54 | |
| tu as regarder les tuyau qui partent de l'admission vers le mastervac (celui qui sert a faire le vide ) voir si il est pas coupé ou fendu __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 22:04 | |
| je vais en parler demain avec les collegues a l'atelier voir si ils sont une idée et te tiens au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Dim 21 Juin - 22:10 | |
| merci ,c est ton jamais | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Mar 23 Juin - 11:19 | |
| j ai trouver le probleme , c est l AIS , au debut je l avais brancher en rajoutant 2 fils comme indiquer sur pas mal de sites au etats unis, voyant que sa ne marchait pas , je l est ensuite debrancher ,et continuer mes recherches , et en faite , il etait simplement bloquer en position ouverte , j en ai trouver un autre et sa marche | |
Nombre de messages : 104691 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Mar 23 Juin - 12:02 | |
| le soucis est réglé c'est cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Mer 24 Juin - 17:54 | |
| content pour toi PAT c'est cool sujet a verrouiller donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Mer 24 Juin - 22:14 | |
| yes | |
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona Mer 24 Juin - 22:25 | |
| ok,super nouvelles Pat,en plus j'avais demandé ou tu sais,mais pas encore rentrée. Donc je verouille ici. |
| Sujet: Re: regime moteur sur daytona | |
