29.99 €
 regime moteur bizarre
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
regime moteur bizarre Empty
MessageSujet: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:22
bonjour a tous
voila un tit souci , quand je debraye pour passer une vitesse mon regime moteur augmente un peu ( 500 t ) et met longtemps a redescendre, meme a l'arret quand j'accelere il est lent a retomber , d'ou ca peut venir ( un truc encrassé ? )
merci pour vos conseils .....
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:26
Moteur de ralenti (AIS)
Démontes le et un petit nettoyage ne peut pas lui faire de mal.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  regime moteur bizarre Sans_t10 - regime moteur bizarre Sans_t11 - regime moteur bizarre Attent10
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:28
ok , et il ressemble a quoi le bestiau ?
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:31
Photo en haut à gauche : moteur de ralenti automatique
regime moteur bizarre S2-25-10
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:33
merci eug87 , je vais regarder ca , sinon ca se nettoie avec quoi ? white , essence ?
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:38
WD40, le "fait tout"
C'est un moteur pas à pas avec un axe en sortie avec un pointeau au bout.
C'est lui qui régule l'entrée d'air pour le ralenti.
Quand il est sale il a un temps de réaction trop lent.
Avec le WD40 ça va pénétrer jusqu'à l'entrainement interne sans risque pour la partie électrique.
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 11:39
cool , merci pour tes conseils super
mopar
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 27 Mai - 14:36
OUI...Le moteur ralenti (AIS) et je te conseille de voir ça rapidement...Une fois sur ma Le Baron je roulai pénard sur une départementale à 90 km/H lorsque dans une descente je "coupe les gaz" pour la laisser rouler tranquillos avec l'inertie...donc normalement elle aurait dû revenir au ralenti mais au lieu de cela Ma le baron (en boite auto) cale : à 90 sans freins, sans direction assistés...J'ai pu redémarrer en laissant constamment un filet de gaz (pas évident d'engager une vitesse en automatique : La L.B a fait un bond et je suis reparti jusqu'au garage le plus proche...).
Sur le 2.5 L l'accès du moteur pas à pas (ou ralenti automatique) est plus accessible que sur le 3 litres : faut juste faire gaffe de pas foirer la tête des petites vis (type Torx si mes souvenirs sont bons...).
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMar 29 Mai - 4:39
Tiens ca vient de m arriver aussi aujourd'hui... Aller hop un truc de plus sur ma liste des choses à faire assez rapidement ...
Pfff... Vive les journées de 36 heures.... lol!
regime moteur bizarre Bandea10
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMar 29 Mai - 7:54
ouai j'ai vu ! des torx de m ........ tireur 1
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMar 29 Mai - 7:55
c'est clair , vai attaquer ca aujourd'hui
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 10:56
bon des news , la bete a ete demontee , nettoyee etc ....... je redemare le bb ( quart de tour comme d'hab !!! Very Happy ) et surprise ................. rien a changé ! Shocked
du coup je seche un peu la ......
mopar
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 11:04
je suppose que le nettoyage (délicatement je précise ) des sondes reglera le problème sinon voir vanne EGR.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 11:13
salut , de quelles sondes exactement ? sinon j'ai pas de vanne egr sur mon cricri
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 11:39
Vérifies les durites de dépression si pas fissurées.
Débranches/rebranches la durite qui arrive sur le capteur MAP, moteur en marche, normalement tu dois avoir un changement de régime moteur.
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 11:45
+1, avec Eug87, sinon pour les sondes y en a une chiée voir RTA mais je pense principalement aux capteurs (température d'air, MAP,position du papillon).
C'est fréquent que les durites se percent et font un appel d'air en depression.
Citation :
. lol!
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 11:47
ok je vais voir ca cet aprem ............... a suivre ...........
mopar
LEBARON0683
LEBARON0683
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyMer 30 Mai - 12:20
Oui y en a pas mal des p'tites durites qui vont et viennent un peu partout...De quoi vous filer une "dépression"... Crying or Very sad
As-tu quand même vérifié que le téton du moteur de ralenti ne dépasse pas 25mm de longueur ?
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyJeu 31 Mai - 8:23
ben voila ai tout verifié et RAS , ben la comprend pas...... Shocked
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyJeu 31 Mai - 9:24
Tu as tout fait ????
Capteur MAP fait ???
Il faut envoyer les conclusions sinon on ne peut pas comprendre.
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptySam 2 Juin - 8:48
ben voila , j'ai verifié le capteur map, toutes les durites , depressions et autres , et je ne trouve rien , j'oublie surement quelque chose ......
le nettoyage de l'ais n'a rien donné , il est naze ?
mopar
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptySam 2 Juin - 8:55
dans le post d'arnaud971 ( nettoyage le l'ais ) le sien d'ais est different du mien , il a un tube noir , moi non on voit un ressort , suis en train de me demander si je l'ai bien nettoyé ou si ce truc est coincé ou autre .... sinon le cricri tourne bien et ne fume pas
mopar
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptySam 2 Juin - 11:35
Oui sur le mien je confirme que j ai pas de ressort,,
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 3 Juin - 8:56
bon , y a t'il plusieurs modele de ce truc ? de plus y parait que ca se regle ? moi y a rien qui bouge ...... suis peut etre une truffe sur ce coup la ???? scratch
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre EmptyDim 3 Juin - 9:16
Il y a plusieurs modèles, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles ...
Si tu as un doute il faut le changer c'est tout.
Aucun réglage !!!
Ci-dessous 2 modèles vendus chez RockAuto pour un 2.5L de 95
et il y en d'autres ....
regime moteur bizarre Getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Fwww.rockauto.com%2Finfo%2FDelphi%2FCV10157A
regime moteur bizarre Getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Fwww.rockauto.com%2Finfo%2FAirtex%2F2H1082
» régime moteur / vitesse
» regime moteur haut meme au point mort
» MOTEUR BROUTE A BAS REGIME
» regime moteur s'embale
» [résolu]pb regime moteur
