35 €
 regime moteur bizarre
regime moteur bizarre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 9:16
Il y a plusieurs modèles, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles ...
Si tu as un doute il faut le changer c'est tout.
Aucun réglage !!!
Ci-dessous 2 modèles vendus chez RockAuto pour un 2.5L de 95
et il y en d'autres ....
regime moteur bizarre - Page 2 Getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Fwww.rockauto.com%2Finfo%2FDelphi%2FCV10157A
regime moteur bizarre - Page 2 Getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Fwww.rockauto.com%2Finfo%2FAirtex%2F2H1082
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 9:40
merci eug87 , mon modele est le 2eme , je vai reessayer de le " decaper " dans la semaine , si ca marche pas je le changerait ... Cool
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 11:51
Salut...
Hier ça me la refait pendant 5 minutes et ensuite tout est rentré dans l ordre...
Je vais peut être voir pour le changer aussi... On va voir.
regime moteur bizarre - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 14:14
Un AIS fonctionne ou ne fonctionne pas ...
A la rigueur il peut forcer mais après un bon nettoyage tout doit rentrer dans l'ordre.
Si les symptômes continuent il faut peut être chercher ailleur : MAP, capteur T°, capteur position de papillon, ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  regime moteur bizarre - Page 2 Sans_t10 - regime moteur bizarre - Page 2 Sans_t11 - regime moteur bizarre - Page 2 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 14:37
Merci Eugène... Va falloir que je regarde de plus prêt toute cette histoire. Mais hier soir pour rentrer c était nickel.
Je vais quand même vérifier ma durite du map, regarder ou est mon capteur de température, et démonter le capteur déposition du papillon pour le nettoyer un bon coup aussi...
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 17:05
Le capteur T° est sur le coté du boitier du calorstat.
Le capteur papillon ne se nettoie pas c'est un variateur sertie, sauf petite astuce Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 23:30
Astuce réservée aux initiés? lol!
Le capteur de température ok, c est celui de l eau donc, je pensais qu il y en avait un sûr le corps du papillon...
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 23:36
Allez parce que c'est toi ...
Tu le démontes, sur l'arrière tu perces un trou (2 à 3mm) et par ce trou tu pulvérises du nettoyant contact.
Tu le fais manoeuvrer et tu secoues pour faire sortir le surplus.
Laisser sécher.
Voila je l'avais fait 2 fois sur mon 2.5 ...
Enfin le trou 1 seule fois Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Juin - 23:56
ah oui en. Effet c est vraiment une astuce que tu ne peux pas improviser... Merci beaucoup pour ce petit truc... Je regarderai ça dans la semaine...
Ça me touche beaucoup.... Laughing
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 8:25
ah ouai ............. c'est pas con ca !!! Cool
mopar
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 8:48
Ce n'est pas du certifié ...
La piste du variateur est en carbone avec languette cuivre ... donc forcément colmatage du contact.
Moi je m'était dit "foutu pour foutu je tente", ça a marché Laughing
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 11:20
vai tenter ............ quand il arretera de pleuvoir !!!!! Crying or Very sad
mopar
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 12:26
C est vrai que quand tu penses qu une pièce est HS, tu vas plus facilement tenter des choses un peu plus extrême...
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 13:30
c pas faux !!!! 10/10
mopar
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 18:34
Attention toutefois de ne pas confondre entre :
- Le "capteur de température du corps du papillon des gaz"
- Et le "capteur de position du papillon des gaz"...C'est dans ce dernier qu'il faut faire le petit trou...
Quant au 1er capteur que je cite, j'ai découvert sur mon 2.5 L essence/GPL S2 que j'avais bien l'emplacement avec le filetage mais sans le capteur en question : juste un vide à la place ! Mon S2 cale à chaud lorsqu'il est en mode essence...C'est certainement dû à cela ! (ou du moins en partie car il y a peu être autre chose en plus...) !
D'ailleurs si QQ'1 peut me dire à quoi est raccordé (connectique) le capteur de température du papillon des gaz...Voici une photo de l'emplacement (à la pointe du crayon rose) :
regime moteur bizarre - Page 2 P1030184
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 19:57
Sur le mien idem... Je n ai rien...
Il n à pas l air de s en porter plus mal que ça... Il tourne rond...
Et du cou je risque pas de me tromper pour faire mon petit troutrou... Wink
LEBARON0683
LEBARON0683
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 20:41
Comment est-ce possible ? Il est normalement prévu au programme, non ? Si je regarde la RTA il y est en tout cas...bizzaroïde tout ça...! C'est un peu comme la vanne EGR mais je suis plus surpris par l'absence de ce capteur....
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Juin - 21:05
Ben oui, je m en suis aperçu en faisant les photos pour tes soucis de durites... En tout cas ça fonctionnent comme ça... Wink
eric-mag
eric-mag
MessageSujet: Re: regime moteur bizarre   regime moteur bizarre - Page 2 EmptyMar 5 Juin - 8:27
bah ........ j'ai rien non plus la ... Shocked t'as une tof de ton petit troutrou ?
mopar
» régime moteur / vitesse
» regime moteur haut meme au point mort
» MOTEUR BROUTE A BAS REGIME
» regime moteur s'embale
» [résolu]pb regime moteur
