| MANQUE DE PUISSANCE | |
+7palou Fred33 olivier06 puce54 joubard eric2607 renzo 11 participants |
Nombre de messages : 929 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 28 Juin - 18:07 | |
| - renzo a écrit:
- je suppose qu'il y a un + et un - sur quelle partie de l'injecteur on mets les polarités et moteur en marche? merci
controle l'injecteur pilote(celui avec le fil)90+-10 OhmsOhms désigne une résistance elle se mesure hors tention ta mesure doit se situer entre 80 et 100 | |
renzo Fait ses preuves
Nombre de messages : 79 Age : 75 Localisation : pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L CRD 2006 Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 28 Juin - 20:20 | |
| merci à tous et toutes, pour tester mon injecteur pilote, je ne démmare pas le moteur ok? le multimètre je le positionne sur quel cadran? apres je fait toucher avec mes piontes le + et le - de la prise de l'injecteur, c'est cela, je suis un peu lourd excusez moi, chacun son métier encore merci, il y aura bien quelqu'un qui va m'expliquer en détail comment me servir de ce multimètre. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 28 Juin - 23:28 | |
| - renzo a écrit:
- merci à tous et toutes, pour tester mon injecteur pilote, je ne démmare pas le moteur ok?
le multimètre je le positionne sur quel cadran? apres je fait toucher avec mes piontes le + et le - de la prise de l'injecteur, c'est cela, je suis un peu lourd excusez moi, chacun son métier encore merci, il y aura bien quelqu'un qui va m'expliquer en détail comment me servir de ce multimètre. bonne soirée. pas facile de répondre pour le multimétre! c'est un à aiguille ou digitale? tu dois le régler sur le "cadran" qui représente un fer à cheval à l'envers en principe tu dois te mettre sur l'échelle la plus raprochante de la mesure que tu dois faire exemple sur l'échelle 10 une graduation vaut 1 ohm, sur l'échelle 100 une graduation vaut 10 Ohms c'est sur ce calibre que tu dois faire la mesure de ton injecteur pilote | |
lili Fait ses preuves
Nombre de messages : 67 Age : 42 Localisation : france pyrennes orientales Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997 Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles Date d'inscription : 30/04/2010
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Mar 29 Juin - 7:50 | |
| salut sinon pour le tester tu le débranche et tu voi comment ton moteur tourne si cela ne change rien normalement c'est qui a un problème a l' injecteur ,par contre si il tourne plus ou moins comme une patate une fois l'injecteur pilote débrancher ces qu'il est bon penche toi sur un autre problème on mas parler de électrovanne pour ce genre de problème débranche le fil et connecte un file du plus de la batterie a électrovanne sa doit faire un claque quand tu connecte sa montre quel fonctionne mai tu peu la démonter pour voir si il n'y a pas une saletés...bonne chance pour ton problème
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Mar 29 Juin - 11:01 | |
| bonjour, Lili, je te remercie pour ton conseil, je viens de le suivre j'ai testé le moteur me semble touner aussi bien linjecteur branché que débranché!!!!!donc HS!!! y a t-il possibilité de le réparer ou faut-il le changer et cela n'est pas donné. merci | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 14:13 | |
| - lili a écrit:
- salut sinon pour le tester tu le débranche et tu voi comment ton moteur tourne si cela ne change rien normalement c'est qui a un problème a l' injecteur ,par contre si il tourne plus ou moins comme une patate une fois l'injecteur pilote débrancher ces qu'il est bon penche toi sur un autre problème
Sur un essai a vide injecteur pilote debranché ca ne change strictement rien du tout... | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 14:15 | |
| As tu essayé de rouler sans filtre a air? | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 15:39 | |
| BJR mARCO?non je n'ai pas essayé de rouler sans filtre, en plus je viens de le changer, cela peut jouer? | |
palou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 151 Age : 65 Localisation : 91 essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997 Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 15:44 | |
| Bonjour !
Alors je voit que tu na toujours pas résolue ton problème !
pour ma part je ne croit pas trop a l'injecteur , car ton problème resenble trop a celui que j'ai eu !
pour info la prise EGR et toujour brancher ? je te demande car j'avais demander a mon fils
si il pouvait me remettre les petit tuyau en place , chose qui a fait ! mais il m'avait débrancher la prise ! se qui a jouer sur accélération en gros la voiture démarre bien monte dans les tours normal , mais en roulant la voiture arriver a peut près 2500 tour minute la je ne pouvait
pas doubler la voiture etai comme brider impossible de monter au dessus des 2500 tours
je me suis arreter j'ai voulut retirer les 2 petit tuyau de lAGR et j'ai vue que la prise etai
débrancher ,j'ai donc rebrancher et nikel la voiture a fonctionner normalement !
sait un peut pour sa que je ne croit pas trop a l'injecteur !
mais bon je ne suis pas mécano !! | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 15:45 | |
| Ca pourrait jouer si ton filtre a air est colmaté, mais si tu l as changé, et si les durites turbo y a pas de trou ? et niveau intercooler les gars ca pourrait pas jouer ?
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 15:47 | |
| Haaa!
je sens que tu te rapproche en cherchant plutôt du coter de l'admission d'air ! | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 15:51 | |
| j'ai deja fait l'experience en débranchant une a une les durite qui vont a l'intercooler
croit moi quand une et trouer cela fume et ca ratatouille dur
mai il se raproche je suis sur !!
moi c'etai pas la que j'ai chercher et trouver | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 16:06 | |
| je viens de suivre le conseil de marco! malgré que mon filtre à air est neuf je viens de l'enlever et!!!je l'ai éssayé sur le plat elle à l'air de remonter en puissance. vers 19h je dois sortir donc je vais prendre une cote!!!!!!mais déjà je peux affirmer qu'il y a un sacré changement, mais cela reste d'ou ça vient? J'attends vos conseils et merci à toutes et tous. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 16:58 | |
| Content pour toi !!!
apres ton essai , recherche le pourquoi tu problème ! si tu a changer le filtre et que cela fonctionne mal ! , et que sans filtre cela fonctionne mieux , remonte plus haut (voir le débitmètre
suite a une recherche il y a na un sur ton model ! un bosch 0 281 002 132 ) il doit bien y avoir une personne pas trop loin pour faire un essai avec le sien ,car de fin1996 a2000 c'et le meme !
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 2 Juil - 17:57 | |
| ok merci, je vais essayé de trouver, mais ce ne sera pas facile, je vais voir, encore merci à toutes et tous | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 5 Juil - 8:52 | |
| Je dirais plutot...Filtre a air non conforme ou mal repositionné ou tuyau d'entrée d'air bouché quelque part par un chiffon un oiseau mort ou autre ... | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 5 Juil - 18:49 | |
| merci Macro, je vais vérifier toute la tuyauterie, je dirais quoi!!!! | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Mer 7 Juil - 13:21 | |
| bon pour info ayant le même soussi que toi j'ai deja fait les remplacement : du filtre à gasoil "pas de changement" du filtre à air "pas de changement" avec en + nétoyage des durites d'air remplacement du capteur de pression de suralimentation Uploaded with ImageShack.us et pour la vanne EGR j'avais fait la méthode de l'obstruction des 2 petits tyaux et pas de changement non plu . et la je passe par la case changement de l'injecteur pilote on verra bien par la suite . Uploaded with ImageShack.us stef |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Mer 7 Juil - 13:51 | |
| Pour l'EGR le bouchage des petits tuyaux n'est d'aucun effet si la vanne est restée ouverte. Il faut obturer mecaniquement entre la vane et le tuyau qui va a l'echappement. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE | |
