| MANQUE DE PUISSANCE | |
+7palou Fred33 olivier06 puce54 joubard eric2607 renzo 11 participants |
renzo Fait ses preuves
Nombre de messages : 79 Age : 75 Localisation : pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L CRD 2006 Date d'inscription : 08/04/2010
| Sujet: MANQUE DE PUISSANCE Dim 13 Juin - 18:54 | |
| bonjour, je viens de changer ma pompe à eau, jusqu'ici tout va bien,mais je trouve que mon véhicule manque de puissance, en cote il rame 100km/h à fond, il ne le faisait pas avant!!!! d'ou cela peut-il venir, il me l'avait fait il y a déja quelques mois et du jour au lendemain sans rien faire il c'est "débridré". et rebellote. Si on peut m'éclairer merci d'avance. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Dim 13 Juin - 21:22 | |
| ça le fait depuis le jour du changement de pompe , ou plus tard ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Dim 13 Juin - 22:37 | |
| depuis le changement de la pompe!!!! | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Dim 13 Juin - 22:47 | |
| donc tu as du dérégler quelque chose en la remontant , CQFD __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Dim 13 Juin - 22:53 | |
| bonjour
comme te dit eric controle tes durites d'air de turbo il y en a une probablement mal branchée ou pas etanche __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 18:41 | |
| Par sécurité, j'ai resseré tous mes colliers de durites, mais normalement,en faisant la pompe à eau, je n'ai pas à toucher au turbo, j'espere que ça ira. Y a t il un risque pour que j'abime le turbo en roulant comme ça? | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 19:18 | |
| je ne pense pas
par contre tu vas consommer + __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 19:40 | |
| Pompe GO pas ou mal calée. Tu a fais quoi pour le remontage? juste mettre celle ci en remplacement de l'ancienne.? |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 20:00 | |
| OUI? J4AI FAIT JUSTE LE REMPLACEMENT. Que signifie pompe GO ? merci | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 20:08 | |
| OUPS,DSL vus ton probleme,j'avais penser sans tout lire,au calage de la Pompe a Gasoil. Si juste remplacement pompe a eau,(un 2.5L essence?)ou GO.? Vus l'année , un TD je pense. |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 21:20 | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Lun 14 Juin - 22:29 | |
| GO = Gas Oil __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Mer 16 Juin - 13:28 | |
| Bonjour, toujours pas résolu le problème, mais je pense que lorsque j'ai démonté ma pompe, avant le remontage, j'ai nettoyé mon moteur et rincé à l'eau avec pression, il se pourrait que de l'eau soit entrée par la durite qui se trouve en haut celle que l'on fixe sur le gros tube noir, enfin c'est une idée!!!!!s'il y a de l'eau dedans cela pourrait faire un bouchon, donc m'enlever de l'accélération!!! qu'en pensez vous et si cela était que puis je faire? Merci à tous bonne journée. | |
| Sujet: PROBLEME D ACCELERATION Jeu 24 Juin - 9:31 | |
| BONJOUR, toujours le même problème, lorsque je pousse mes vitesses au bout de quelques temps on dirait que le moteur n'a plus de puissance. J'accelère en 2ème il part bien mais si j'appuie à fond sur la pédale, il n'a plus de puissance. J'ai vérifié le turbo, il donne car les durites se durcissent. On m'a parler des capteurs ou calculateur, je vous demande votre avis et comment vérifier les capteurs et calculateur et ou se trouvent ces pièces. Merci de votre attention et de vos explications car je n'y comprends rien. Bonne journée à toutes et tous. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 10:16 | |
| Bonjour Renzo,
ton problème étant toujours le même, je vais fusionner ton poste avec le précédent, pour que les membres puissent revoir le problème depuis le début.
As tu débranché l éléctrovanne egr ?. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 11:08 | |
| merci Puce54, je ne sais pas, ou se trouve l'electrovane egr!!!!! et effectivement j'ai vu sur le forum qu'ils en parlaient pour des problèmes simmilaires, si tu peux m'informer, merci | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 14:51 | |
| Voici un topic qui explique comment faire pour la neutraliser ICI, c est simple ça prend 5mn | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 16:56 | |
| Encore merci Puce54, je vais essayé après mon boulot, si j'ai bien compris je débranche et je bouche les deux tuyaux!!!ok | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 19:57 | |
| c'est ça | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 20:08 | |
| - renzo a écrit:
- BONJOUR, toujours le même problème, lorsque je pousse mes vitesses au bout de quelques temps on dirait que le moteur n'a plus de puissance. J'accelère en 2ème il part bien mais si j'appuie à fond sur la pédale, il n'a plus de puissance.
J'ai vérifié le turbo, il donne car les durites se durcissent. On m'a parler des capteurs ou calculateur, je vous demande votre avis et comment vérifier les capteurs et calculateur et ou se trouvent ces pièces. Merci de votre attention et de vos explications car je n'y comprends rien. Bonne journée à toutes et tous. BSR,tu est ou du Pas de Calais? Je monte sur Boulogne dimanche matin. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 21:20 | |
| debimetre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 21:30 | |
| bonsoir Stunt59, je suis à coté de fruges mais je peux venir sur boulogne il suffit de me donner une heure et l'endroit, merci c tres sympa. bonne soirée | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Jeu 24 Juin - 21:36 | |
| Sinon,plus simple,on passe au retour. Avec BUZZ. |
palou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 151 Age : 65 Localisation : 91 essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997 Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE Ven 25 Juin - 1:49 | |
| Bonjour !
j'ai u le même problème et cela venait du débitmètre d'air , une fois changer tout et revenu normal !
essai de te faire prêter un débitmètre avant d'acheter car pas donner !! surtout en France! | |
| Sujet: Re: MANQUE DE PUISSANCE | |
