Le Deal du moment : -25%
599 €
 manque de peche
manque de peche Empty
MessageSujet: manque de peche   manque de peche EmptyLun 30 Nov - 22:34
salut a tous . apres de nombreuses galère j'ai enfin retrouver mon cricri I love you j' ai fait changer les 4 culasses par des neuves . j'ai récupérer ma bète samedi seulement voila depuis plus de pèche , dés que tu entame une montée il peine et il y a comme un léger sifflement quant je pousse les rapports . quelqu'un a une idée? après recherche sur le fofo je pense au turbo . tireur 1 ça m'énerrrrrrve . merci d'avance a tous .
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: manque de peche   manque de peche EmptyMar 1 Déc - 8:43
Durite de presion de turbo mal resserrrée ou fuite sur le reseau pressurisé...(joint de collecteurs manquant collecteur mal serré circuit d'envoi de pression au lda mal ou pas rebranché intercooler ou durite crevé) Dans tous les cas va voir le mecano qui t'a fait cette reparation...
MessageSujet: Re: manque de peche   manque de peche EmptyMer 2 Déc - 20:52
Ca sent effectivement la fuite d'air dans le circuit d'admission. J'ai eu le même problème sur une CX Turbo avec un trou dans l'échangeur Air-Air du turbo (intercooler).
Ca fait foirer les mesures de débit d'air et le calculateur d'injection ne peut plus faire son boulot.
manque de peche
» code 21 sur mon 3.3l
» plus de peche
» plus de peche!
» pas de peche [Résolu]
» perte peche, explosion en admission 3.8 awd
