-38%
99.99 € 159.99 €
 [résolu]Plus de freins
Fred33
franck boens
twaklaf
thierryc6
joubard
puce54
El chet
14 participants
Nombre de messages : 104697
[résolu]Plus de freins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyJeu 20 Mai - 17:22
Actuellement le frein de parking fonctionne...
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 15:18
Bon voilà on est samedi... je me suis lancé pour tenter de remplacer les pistons que j'ai eu grâce à Chrysler00... déjà qu'il m'a fallut plus d'une heure pour pouvoir lever le van...
Je m'explique, ma rue est en pavés et, descend vers le trottoir, trottoir qui est assez haut (avec une belle bordure)... Donc je suis obligé de bouger mon van... sans aucun frein... Si j'ai quand même du frein à main cette fois-ci... mais sur le sol (pavé et gravillons) ça n'a pas été évident de le bouger, car coincé entre 2 autres voitures... Bref ça a été chaud, mais j'ai réussi à l'écarter suffisamment de la bordure sans empiéter sur la chaussée...
Donc je place le cric et soulève le van (arr droit - passager) je desserre ma roue, puis soulève encore, place ma chandelle... tout va bien...
roue déposée, la dépose du tambour se fait tout aussi facilement, juste que j'avais mis le van en prise mais pas viré le frein à main, donc je retire le frein et c'est ok...
Je prends mes pièces et outils, je regarde l'état du frein, le piston de ce côté semble encore bon... je ne vois pas de trace de fuite.
Et là c'est l'averse.... contraint de tout remonter dare-dare, mais juste avent je prend des clichés:
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo604
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo605
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo606
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo607
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo608
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo609
[résolu]Plus de freins - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 15:19
bon le câble de rattrapage n'est pas monter non-plus du coup...
Ca m'énerve
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 18:20
Ton cylindre de roue est peut etre bien grippé, a voir si les machoires fonctionnent en actionnant tout doucement car sans le tambour ça craint. Moi j ai eu le coup d' un cylindre de roue (tu appelles ça piston toi) qui était grippé et il s est mis a fuir après. Mais ca n explique pas si tu vois pas de trace où la grosse quantité de liquide est passé Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 18:24
je n'ai pas su voir de l'autre côté...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 18:42
Faudrait testé roue par roue, mais en rajoutant du liquide car il vaut mieux pas que le bocal se vide , aussi regarder en dessous en appuyant sur la pédale voir si tu vois pas de fuite niveau répartiteur par exemple, tu peux le faire sans moteur en route un qui appuie l autre en dessous. Si c etait le piston de l autre roue tu aurais quand mm du frein sur les trois autres , moi j en avais c est au CT le mec est resté pédale enfoncé et m a dit que j avais un prob surement a un cylindre, moi en roulant je le sentais même pas, vu que les autres roues freinaient.
As tu regardé si pas de fuite niveau cerveau frein ou maitre cylindre au fait ?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 18:48
Ca m'énerve
j'allais le dire: il manque quelque chose Very Happy
et si tu peux au remontage un peu de graisse au cuivre sur les articulations Wink
[résolu]Plus de freins - Page 2 Moyeu_19
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 22:36
Bonsoir
j'ai un doute sur ton montage,mis apart qu'il manque le cable de rattrapage auto mais la plus petite des machoires devrait être normalement vers l'avant et la elle est sur l'arrière
A+
JP scratch
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 22:38
Tu as peut-être raison, car mes freins avaient été montés n'importe comment (il avaient la tête en bas...) donc pas de repère pour les remonter...
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 22:43
twaklaf a écrit:
Bonsoir
A+
JP scratch
pareil pour moi un des deux montages n'est pas le bon Shocked
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 22:47
il ne te manque pas un morceaux de matiere de frein au dessus a droite bizzard Question
[résolu]Plus de freins - Page 2 20120310 [résolu]Plus de freins - Page 2 Photo010  [résolu]Plus de freins - Page 2 A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 23:00
Les petites machoires sont vers l'avant des 2 cotés du véhicule c'est pour cette raison qu'a l'arriere gauche tu te retrouve avec le frein a main sur la plus grande machoire ( le cable arrivant de l'avant du plateauu) et a l'arriere droit sur la petite machoire (le cable de frein a main arrivant a l'arriere du plateau)
dés que je retrouve des photos ,je les post
JP
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 23:03
Non c'est du fait qu'il ya une grande et une petite machoire (segment primaire et segment secondaire)
JP
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptySam 29 Mai - 23:05
Ok j'attends les photos avec impatience
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 9:54
[résolu]Plus de freins - Page 2 100_5210
[résolu]Plus de freins - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 9:57
voila le montage correct celui la c'est la roue ARRIERE DROITE (passager )
et si tu as l'ABS sur ton van tu n'a pas de repartiteur donc ne cherche pas de ce coté
quand tu demonte tes tambours leve legerement les petit soufflets des cylindres de roue pour voir si c'est bien sec en dessous si tu as du liquide remplace tes cylindres
(\__/)
(")_(")
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 13:36
Bjr
des vidéos ICI (déjà donné par un autre membre du forum)
http://www.vehiclefixer.com/search?q=Dodge+Caravan
puis
Cliquer sur "Read the rest of this entry"
bon dimanche
cordialement
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 14:16
moi sur le S3 j ai l abs et j ai un répartiteur justement sur le S3 c est l inverse, pas d abs pas de répartiteur. Rolling Eyes
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 14:40
oui S2 ABS = pas de repartiteur
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 14:42
sur le mien j'ai eu en fin d'année derniere des soucis au frein arriere j'ai fait
nettoyage frein arrieres
changement cylindre de roue
rectifier les tambours
liquide frein neuf
reglage des garnitures
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 14:55
Bon je vais devoir m'amuser avec les mâchoires car inversées... Pour le reste, je remplace d'office les 2 pistons (cylindres de roues) Mustang sait pourquoi. Je suis à cours de matos pour aujourd'hui, donc je vais chercher ce qui me manque demain.
Pour le répartiteur je savais que mon van n'en avait pas, maintenant je sais pourquoi.
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 22:08
Tu n'as jamais eu de soucis au CT????????????????????????????????
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 22:10
Quel CT. Question Exclamation Laughing
déjà dehors parti
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyDim 30 Mai - 22:57
Euh... avant les freins étaient carrément montés tête en bas (ancienne mâchoires) et j'avais souvent un soucis de déséquilibrage, mais vu l'inexistence du câble de rattrapage d'un côté... je ne suis pas étonné... Mais il y a bientôt plus de 5 ans... Depuis plus eu de soucis avec le CT... ça risquait pas... d'ailleurs je compte le repasser avant juillet (I hope).
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyMer 2 Juin - 18:20
Bon j'ai attaquer mes freins... et c'est pas gagné...
J'ai re-démonté le tambour (celui de la dernière fois) j'ai j'ai tout enlever dehors, remplacer le piston et remonter à vide, c'est-à-dire sans les freins... Ensuite j'ai attaqué l'autre côté, en démontant j'ai pu voir que le liquide de frein avait coulé dans le tambour... bref, j'ai tout viré, j'ai remplacé le piston et là... le tuyau de frein situé derrière était plus que malade et s'est totalement cassé pour un rien...
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo615
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo616
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo617
Donc pas possible de faire quoi que se soit sans réparer ça...
J'ai quand même tout remonter (les pièces côté passager sont venues côté conducteur...)
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo618
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo619
Et j'ai tenté de trouver un autre tuyau de frein rigide en boutique... mais pas de stock, en fait il le font sur-mesure... du coup ma question est...
Est-ce qu'à ce niveau là c'est un raccord qu'on peut démonter?
[résolu]Plus de freins - Page 2 Photo620
Je préfère demander avant d'attaquer...
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [résolu]Plus de freins   [résolu]Plus de freins - Page 2 EmptyMer 2 Juin - 18:30
oui ça ce démonte
» [résolu]Freins arrières 95 TD LE
» galère de freins. [résolu]
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» urgent freins
» problème de freins au controle technique[RESOLU]
