| urgent freins | |
| Sujet: [RESOLU] urgent freins Jeu 14 Mai - 19:27 | |
| salut a tous , je doit prendre la route demain midi et j'ai donc changer mes plaquettes de freins avant qui était rendu au bout ce matin . je n'ai rien toucher d'autre juste ouvert le bocal pour repousser les pistons . j'ai tout remonter nickel seulement quant j'appuie sur la pédale moteur a l' arret celle ci est dur mais quant je le fait moteur tournant elle s'enfonce et fait un pffff . que faire rapidement pour pouvoir partir demain ? merci d'avance a tous. |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 19:29 | |
| bsr,ben seule solution,purge complete en partant de l'arriere,je vois rien d'autre dans l'immédiat.
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 19:36 | |
| moi j ai eu le problème la quand j ai changé mes plaquettes, y a fallu qu on purge , on a fait que l avant (coté passager en premier et conducteur apres) et tout est rentré dans l ordre apres. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:02 | |
| ok mais vu que le temps me manque et qu'il freine quant mème ya a t il un risque de rouler comme ça en attendant ? |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:05 | |
| ben il freine,quelles sont tes impressions niveaux frein,c'est pas mal,ou t'as pas confiance.? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:13 | |
| salut tu a pompé plusieurs fois apres le remplacement des plaquettes? | |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:34 | |
| Partir avec un PB de frein sur un engin de 2 t me parait déraisonnable même si je comprend que c' est embêtant |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:41 | |
| oui j'ai pomper plusieurs fois avec le bocal ouvert puis fermer mais pareil . sinon il freine et stop asser bien seulement la pédale s'enfonce plus et il y a ce bruit . et si je reste appuyer dessus longtemp a l'arret ça s'enfonce doucement jusqu'au bout |
liagre Messager d'argent
Nombre de messages : 2386 Age : 56 Localisation : Langres (52) haute marne. Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1990 avec 372000 kilometre et un frere de 1990 avec un peut plus de 263000 kilometre donneur d'organe.un autre frere de 1990 avec 296000 kilometre gpl Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:49 | |
| bonsoir a tu du liquide au sol, une fuite quand tu a poussé tes piston. je sais que c est bete comme question mais a tu purgé moteur en route. __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:53 | |
| fais au moin une purge rapide des avants,,y'en a pour 10 mins. |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:56 | |
| ok je pense que je vais essayer de faire les avants mais alors comment ? moteur en marche ou pas et bocal ouvert ou pas ? merci |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 20:58 | |
| pour ma part moteur en marche et bocal ouvert __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:00 | |
| - stunt59 a écrit:
- fais au moin une purge rapide des avants,,y'en a pour 10 mins.
+1 vos mieux perdre dix minutes , que tué quelqu un ou se tué __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| ABS? Oui?,moteur en marche,bocal ouvert,tu ouvre la purge,doucement(en pression),tu referme,tu freine. Idem coté opposé,pis tout fermé,tu freine normalement plusieures fois.en principe,c'est bon.(en tout cas sur allemandes.) |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:02 | |
| exact pense a ta securité et surtout celle des autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:07 | |
| pas besoin de mettre le moteur en marche il me semble , par contre bocal ouvert et deux personne , une qui pompe l autre qui serre et desserre. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:09 | |
| ha bon je s avait pas j ai toujour fait avec moteur allumé et sa fonctionne bien j ai fait les mien a l avant l annee passé (on en apprend tout les jour) __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:13 | |
| - liagre a écrit:
- ha bon je s avait pas j ai toujour fait avec moteur allumé et sa fonctionne bien j ai fait les mien a l avant l annee passé (on en apprend tout les jour)
NOUS on a fait les notres fin d'année 2008 avant de passer au CT, comme ça et on a toujours sur nos voitures, par contre pas purger l' abs il y a pas toucher, en faisant que les plaquettes. ET même au garage ou travaille mon beau frere il purge comme ca MOTEUR eteind. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:15 | |
| chaqu'un sa methode le principal c est que ça marche ou plutot roule __________________________________________________www.minivanchrysler.com de nouveau sur la route. http://www.mappemonde.net/carte/carte-du-monde-minivans-voyager/monde.html http://www.ebay.fr/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ-CASQUETTE-DE-PARE-BRISE-DEFLECTEUR-/201077962349?hash=item2ed12e366d&pt=FR_JG_Auto_Tuning | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:16 | |
| - liagre a écrit:
- chaqu'un sa methode le principal c est que ça marche ou plutot roule
c'est clair __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 21:58 | |
| bon ben ça fait une demi heures que j'essais de dévisser les purges et pas moyen alors pour ce soir je laisse tomber et j'espère trouver une soluce demain matin mais c'est pas gagner |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 22:00 | |
| arff,t'a pas un truc genre WD40 sous la main ?,ou du coca cola?pour dégripper un peut.? |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 22:04 | |
| si j'en ai mis du wd40 mais rien de plus et vu que j'essais avec une petite clés anglaise c'est pas simple . (pas la bonne clés 8 trop petit 9 trop grand ) |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 22:05 | |
| - ninnin a écrit:
- si j'en ai mis du wd40 mais rien de plus et vu que j'essais avec une petite clés anglaise c'est pas simple . (pas la bonne clés 8 trop petit 9 trop grand )
prends une pince __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: urgent freins Jeu 14 Mai - 22:12 | |
| pas la place ça gène avec le cardan . tant pis ont verra ça demain . |
| Sujet: Re: urgent freins | |
| urgent freins | |
