Le Deal du moment : -23%
199 €
 freins sur S3
halot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 turbo diesel de 1997 (260000 klm)
freins sur S3 Empty
MessageSujet: freins sur S3   freins sur S3 EmptyVen 22 Sep - 9:15
Je viens de passer mon cricri au contrôle technique, j’ai bien ma petite vignette mais le gars du contrôle m’a dit que la course de ma pedale etais ton longue.
Est que quelqu'un a une idée d’ou viens le problème.
Une autre chose mes freins arrière sont faibles est il possible que les 2 problèmes soient liés
Mon cricri est un turbo diesel de 1997
freins sur S3 Empty
MessageSujet: Re: freins sur S3   freins sur S3 EmptyVen 22 Sep - 13:49
salut,
regarde bien,dans le compartiment moteur,au niveau du maitre cylindre,la ou il est fixer,souvent il fuit en dessous,on voit des trace de fuite sur le master- vax!
pour les friens ar vèrifier,
la bonne ètanchèité des cylindres de roue!
et regler le jeu au machoire par la molette de règlage.
em Wink
halot
freins sur S3 Empty
MessageSujet: Re: freins sur S3   freins sur S3 EmptyVen 22 Sep - 14:06
Merci du tuyau mais comment on accede a la molette de reglage
freins sur S3 Empty
freins sur S3
» freins
» freins av qui bloquent et pedale frein ultra molle
» Freins AR S3
» Les freins s'allume plus
» Nettoyage des freins AR sur un S2
