Le Deal du moment : -17%
249 €
 freins
freins Empty
MessageSujet: freins   freins EmptyMar 15 Sep - 10:41
bonjour a tous,j'aimerais un conseil svp,je n'arrive pas a demonter un tambour de frein sur mon Voyager s2 .Il n'est pas bloqué il tourne mais il ne viens pas !merci d'avance bonne route a tous.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
freins Empty
MessageSujet: Re: freins   freins EmptyMar 15 Sep - 10:44
essai de taper dessus sur les cotés vers l interieur, les tambours sont souvent collés
freins Empty
MessageSujet: Re: freins   freins EmptyMar 15 Sep - 10:48
bjr
Il faut que tu détende les machoires, en passant un outil dans le trou situé dans le flasque.
freins Empty
MessageSujet: Re: freins   freins EmptySam 26 Sep - 9:33
bonjour,merci pour vos conseils, j'ai enfin reussis a enlever mes tambours.je vais essayer de trouver un bon plan pour trouver des kit de freins ar.j'ai aussi besoins de roulement int et ext ainssi que le cache poussiére sur ces tambours! est ce que quelqu'un pourrais me donner les references de tout ca car tout est éffacé.merci d'avance je recherche aussi une durite rigide elle fait environ 50cm elle par du tambour arriére gauche.si quelqu'un peu avoir ca??merci a tous.
freins Empty
freins
» freins sur S3
» encore les freins
» purge de freins S2
» [résolu]Plus de freins
» purge des freins sur s2 ??
