Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Nettoyage des freins AR sur un S2
Nettoyage des freins AR sur un S2 Empty
MessageSujet: Nettoyage des freins AR sur un S2   Nettoyage des freins AR sur un S2 EmptyMer 21 Mar - 10:47
Petit tutos de notre membre Bemade
Aprés le résultat de mon contrôle techniqe qui indiquait un déséquilibrage des freins de service, je me suis lancé pour un nettoyage et voici le résultat, pour ceux que ça intéresse ou que ça intérésserai dans le futur.
Démontage de la roue pour accéder au tambour:
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0045uc7
Ne pas mettre le frein à main (frein à pied). Enlever la goupille ,le cache écrou , l'écrou , la grosse rondelle et le roulement (doucement ).
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0046fk2
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0047xd9
Tapotter avec un marteau sur le tambour, ce n'est pas une partie de plaisir, car c'est bien grippé, ne pas hésiter à bien tapoter et vous verrez que ça commencera à venir.
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0048zh9
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0050xk5
Vous pouvez vous apercevoir que c'est encrassé.
Un gros nettoyage et voila. (surtout pas au gas oil !)
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0051ta7
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0052do8
Un petit réglage avec la vis denté (en bas horizontalement,sous le ressort) pour écarter legerement les machoires.
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0049wj9
Ensuite remontage avec une petite touche personnel lol! base ball
Nettoyage des freins AR sur un S2 Pic0053ql0
Ne pas oublié de purger en s'y mettant a deux (avec mon gamin), en prenant une clé de 8. Pomper sur la pédale de frein jusqu'à durcir la pédale, ensuite bien rester appuyer et desserer l'écrou de purge (la pédale s'enfonce légerement toute seule), et resserer l'écrou.
Ensuite test de freinage, la voiture pile bien.
Voilà
Cordialement
» nettoyage
» Démontage et nettoyage de l'AIS
» houaaaa le nettoyage!!!!
» Nettoyage jantes.
» Nettoyage de bougies
