| Nettoyage de bougies | |
olivyeah Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 637 Age : 32 Localisation : Martainville (27) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.3L 1992 ; Volvo V70 5Cyl 2.4D Spécialisation auto : Vidange , remplacement de filtres et de pièces simples ... Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: Nettoyage de bougies Dim 5 Oct - 15:33 | |
| Bonjours a tous,
Je viens a l'instant de nettoyer les Bougies de ma tondeuse , tronçonneuse et de mon motoculteur .. ( passionnant hein ? :p) Et je me demandé donc si c' étais possible, facile et utile de faire pareille sur mon 3,3L de 1992 ? | |
Nombre de messages : 34433 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Dim 5 Oct - 17:29 | |
| Tu peux ... mais les bougies arrières tu ne vas les démonter aussi facilement que sur ta tondeuse __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Dim 5 Oct - 18:00 | |
| Bon bha j'essayerai de voir si j'y arrive ^^ y a pas de difficultés particulières, astuces, ou choses à faire attention sous peine de faire exploser le moteur ? | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 8:39 | |
| Tu ne feras pas exploser le moteur mais prendre des précautions
- nettoyer du mieux possible (air comprimé) les puits avant démontage pour enlever éviter que cela tombe dans le cylindre. - clé le plus dans l'axe de la bougie sous peine d'exploser la porcelaine - remettre les bougies à la main, elle doivent se visser sans forcer. Juste se servir de la clé pour finir de les serrer.
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 9:33 | |
| Ca marche , merci des conseils | |
Nombre de messages : 104703 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 12:38 | |
| L'idéal se serait de les nettoyer tous les ans, cela rallongerait leur longévité et éviterait qu'elles se "soudent" au bloc... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 19:06 | |
| Pour le remontage , perso , j'utilise un tuyau souple genre tuyau de gaz ,j'y enfile la bougie dessus ,ça aide à se placer car on n'est pas gêné en visibilité par ses propres mains , comme ça si je visse de travers , je le sens de suite dans le tuyau qui se met à glisser sur la porcelaine si on insiste . J'ai jamais eu à déplorer de casse de bougie ou de foirage de filetage de culasse en agissant ainsi ! | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 23:01 | |
| Merci pour le tuyaux ... | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Lun 6 Oct - 23:04 | |
| Pour éviter qu'elles se soudent au bloc on peut aussi mettre de la graisse cuivrée sur le filetage |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mar 7 Oct - 0:07 | |
| et quelle intèret de les netoyer hein,c'est pas un 2 temps,non mais n'importe quoi __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 16:27 | |
| C'est toujours intéressent à faire, puis ça me donne le sentiment que je vais rallonger sa durée de vie | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:06 | |
| - mystère 43 a écrit:
- et quelle intèret de les netoyer hein,c'est pas un 2 temps,non mais n'importe quoi
Si le nettoyage est peu ou pas utile ..on peut en profiter pour vérifier l'ecartement des électrodes et régler si besoin . | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:17 | |
| les bougies on une durée de vie en KM. le fait de les resserrer ou de modifier l’écartement peu entrainer des effets irréprochables .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:36 | |
xour Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 269 Age : 40 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : ex GV 2.8 CRD LIMITED Date d'inscription : 03/05/2014
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:45 | |
| Salut Cletus, si pas assez d'écartement tu risques ce qu'on appelle de l'auto allumage et en général soupapes et pistons n'apprécie pas... si trop d'écartement ça ratatouille, le rendement est aléatoire donc perte de puissance. Mais de là à dire que ça ne sert à rien de nettoyer ses bougies 4 temps ou non on le fait sur les motos, le matériel de motoculture un coup de brosse et ça repart souvent mieux ensuite et ça permet souvent de se faire une idée du bon fonctionnement moteur en fonction de l'état de la bougie, ça permet d'avoir des indications sur la richesse que se soit un 4 temps ou un 2 temps nettoyer ses bougies ça ne doit pas vraiment être inutile je pense mais bon on n'est pas des professionnels de méca donc on doit bien faire des choses sans intérêt mais en général quand nettoi quelques choses c'est rarement inutile (...) Sinon dans le prolongement de la bricole sur la tondeuse moi j'ai démonté ma tondeuse cet après midi avec mon fils et on a déposé le carter chez une connaissance pour un sablage ensuite peinture et elle sera repartie comme neuve pour la saison prochaine. J'ai ma tondeuse depuis plus de 5 ans je n'ai jamais changé ma bougie, je n'ai pas idée du nombre de KM qu'elle a pu faire, je la nettoi un coup de temps en temps et ça démarre toujours impeccable. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:54 | |
| les gars,vous avez un mécano qui vous dit que cela ne sert à rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 18:57 | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 19:39 | |
| Si sa vous enchante de passer du temps a démonter et a nettoyer bien faite le mais je réitère sur un moteur 4 temps de plus de 1.0l sa sert a rien. les 3.3l et 3.8l on des bougies avec électrode super fin,et en alliage,c'est bien noter de ne pas régler l électrode sous peine d'avoir des dommages.puis faut pas confondre un 4 cylindre avec un monocylindre de motoculteur ou un 4 temps de moto qui tourne a 8000 a 14000 tours. si je te donne mon autre avis sur 4 temps, mon jet a un moteur de 1500 cm3 et fait 300 ch je cherche même pas a 50h je change les bougies,je tiens a pas a se qu'un électrodes tombe dans un cylindre car je l'aurez redressez !! un moteur rotax neuf coute dans les 4000-5000 € au prix de trois bougies ya pas foto __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 19:53 | |
| Serais tu en train de dire que mon moteur de tondeuse de 135cm3 développant une puissance monstrueuse de 4.5ch n'est pas comparable a un moteur de voiture ou de moto ? En même temps sur un V6 quand tu t'amuses déjà à déposer les 3 en arrière pour constater qu'elles sont à changer tu es heureux de les remonter pour les commander et les re démonter ensuite pour les remplacer. Faire et défaire c'est tout mieux que de rien faire. | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 21:25 | |
| moi je dit rien sauf ma pensèe du soir !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Mer 8 Oct - 21:37 | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies Ven 10 Oct - 11:30 | |
| Bon message reçu , finalement j'y toucherai pas | |
| Sujet: Re: Nettoyage de bougies | |
