Le Deal du moment : -17%
249 €
 Freins AR S3
psyder
joubard
glouglou49
9 participants
glouglou49
glouglou49
Nombre de messages : 806
Véhicule (modèle cyl année) : 2 Alfa 75.2TS , Alfa 33 Troféo ,4L , Saxo
Spécialisation auto : Bricolo
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyMer 10 Mar - 15:17
Bonjours tous
Tite question
Les tambours S3 de 1996/97 sont les mêmes entre grand et pas grand Voyager ?
Si oui , est ce la galère à remplacer les garnitures
et enfin est ce les bonnes références :
Jeu de 4 mâchoires de frein VALEO 562760
[562760]
VALEO
38,72 € TTC
Merci à tous Very Happy
Glouglou !!
Nombre de messages : 2724
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyMer 10 Mar - 17:06
pas de différence entre un court=Voyager et un long=grand Voyager
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyMer 10 Mar - 17:22
Je commande
Glouglou !!
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 9:03
bon , mâchoires reçues
mais comment démonter le tambour ??
Une fois la roue enlevée : 3 possibilitées
a) taper pour ôter le tambour
b) Dévisser la grosse vis de 36 en face arrière !!!
c) ôter les 4 vis en face arrière
J'ai rien trouvé sur le site une bonne explication
Glouglou !!
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 9:06
Dévisser l'écrou central en face avant du tambour (enlever le cache avant)
Après il doit venir comme ça
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Freins AR S3 Sans_t10 - Freins AR S3 Sans_t11 - Freins AR S3 Attent10
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 9:11
comment tu fait car je vois pas de cache moi ?
Freins AR S3 Freins13
Glouglou !!
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 9:27
bonjour
en principe au centre de ton tambour la partie la plus creuse est un capuchon bourré de graisse pour ton roulement la corrosion aura probablement eu raison de ton ensemble en le soudant se qui te donne l'effet de voire un seul bloc, met du GO que tu auras prealablement melangé a un vieux liquide de frein (moitié moitié) tu reviens dans 1 heure se sera nettoyé tu devrais voire ton cache, a defaut tu peux prendre aussi du COCA c'est pas mal
Réanimateur en Cricri décédé.Freins AR S3 12632810
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 10:02
Oui vu comme ça on ne voit pas de cache scratch
Suis les conseils de joubard .
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 10:18
ok
Glouglou !!
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 10:38
j'aimerais savoir ou tu les as eu a ce tarif.
Merci d'avance.
http://www.fashion60.com
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 10:47
il ni a pas de cache et pas d'écrou centrale
mettre du dégrippant sur les goujons et le centre,laisser agir
si tu ne veut pas abimé les goujons,met du papier carton autour,ensuite taper entre les goujons jusqu'au décollement du tambour
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 10:57
chrysler00 a écrit:
J'me disais bien !!! drunken
j'va dégripper tout ça !!
Glouglou !!
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 11:02
Merci d'avance.
la !!
http://www.mister-auto.com/jeu-de-machoires-de-frein/chrysler-Voyager-ii-gs-2-5-td-116ch_v5134_g70.html
Glouglou !!
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 13:01
J'espère que tu vas moins en censure que BUZZ et moi pour mon S3, Shocked Exclamation
Wink
psyder
psyder
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 13:39
glouglou49 a écrit:
Merci d'avance.
la !!
Merci Very Happy
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 16:38
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 22 Mar - 16:45
tiens glouglou Very Happy
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/demonter-freins-arriere-t13737.htm?highlight=d%e9monter
MErci Smile je l'avais trouvé ce post mais personne ne parle du début dans se post !!!
bye Surprised
Glouglou !!
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptySam 27 Mar - 15:28
Bon Neutral après démontage , les garnitures sont bonnes ??
mais je n'ai toujours pas de freins de parking !
pédale ok (changée voici 1 an )
Niveau ok
Garnitures ok
Suspect
avez vous une Idea
Glouglou !!
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptySam 27 Mar - 16:13
il faut changé les cables centraux par des cables avec gaines
il y a eu un rappel pour ça chez Chrysler
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptySam 27 Mar - 20:34
Il y a un n° de rappel peut-être ?
Mon frein à main déconne aussi complétement, mais je crois que ça vient du levier.
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 29 Mar - 9:55
chrysler00 a écrit:
Ben !! pourtant il freine un peu car à la main impossible de faire tourner la roue
mais avec le poids de la bête , elle roule !!
bye
Glouglou !!
psyder
psyder
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 29 Mar - 10:46
J'ai le même soucie, j'ai vus sur la RT, qu'il faut régler le rattrapage automatique, mais je n'y comprend rien.
glouglou49
glouglou49
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyJeu 1 Avr - 9:11
UP
Glouglou !!
psyder
psyder
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 5 Avr - 10:06
Se que j'ai trouvé:
RÉGLAGE DES SEGMENTS
DE FREIN DE
STATIONNEMENT
Attention : La pédale de frein de stationnement
doit être complètement relâchée,
au risque d'un réglage imprécis.
- Lever le véhicule.
- Déposer la roue.
- Déposer l'étrier de frein à disque de
l'adaptateur d'étrier.
Remarque : Le diamètre du tambour de
frein se mesure au centre de la zone de
contact des segments et de la surface
du tambour.
- Utiliser l'outil spécial pour plaquettes et
jauges C-3919 équivalent, pour mesurer
avec précision le diamètre intérieur
de la partie tambour de frein de stationnement
du disque (fig. Fr. 23).
- Utiliser une règle de précision pour
mesurer le diamètre.
- Retirer 0,4 mm de la valeur du diamètre
obtenue à l'aide de l'outil spécial
C-3919. Régler le calibre pour adapter
les mâchoires de mesure extérieures
en conséquence.
- Placer l'outil spécial C-3919 pour plaquettes
et jauges ou un outil équivalent
par-dessus les segments de frein de
stationnement. L'outil spécial doit être
placé en diagonale entre le sommet de
l'un des segments et le bas des
segments de frein de stationnement
opposés (point le plus large).
- Utiliser la molette pour régler les segments
: la garniture doit juste toucher
les mâchoires de l'outil.
- Répéter l'étape décrite ci-dessus et mesurer
les segments dans les deux directions.
- Poser le disque sur le moyeu et le roulement.
- Faire tourner le disque pour vérifier
l'absence de friction des segments sur
le tambour. En cas de friction, déposer
le disque et déplacer la molette d'une
encoche avant de vérifier à nouveau.
Poursuivre jusqu'à la disparition de la
friction.
- Poser l'étrier sur l'adaptateur.
- Poser la roue.
- Serrer les écrous de goujon dans l'ordre
correct jusqu'à la moitié du couple
prescrit. Finalement, serrer les écrous
de goujon dans l'ordre correct, au
Couple de 12,9 daN.m.
- Abaisser le véhicule.
- Actionner la pédale de frein de stationnement
une fois pour placer les câbles
et régler automatiquement leur tension.
Attention : Avant de rouler, pomper la
pédale de frein à plusieurs reprises
pour vérifier sa fermeté et l'efficacité du
freinage.
- Effectuer un essai routier pour confirmer
le fonctionnement du circuit de freinage.
beletteS1
beletteS1
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : voyager se 2.5 ess serie 1 180000KM/ S3 2.4 16 V de 2000 145000KM
Spécialisation auto : c'est toujours mieux que si c'etait pire....
Freins AR S3 Empty
MessageSujet: Re: Freins AR S3   Freins AR S3 EmptyLun 5 Avr - 10:18
attention rappel sur les S3 pour la poignée de frein a main et aussi sur le devidoir sous le volant (symptomes plus de klaxon et voyant airbags fixe d 'ailleurs plus d airbag non plus ) verifie ici si tu est concerné
https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/rappel-Chrysler-t10109.htm?highlight=rappel
ou ici c est mieux : Pour vos rappels : www.Chrysler.com rubrique "for owners", tapez le numéro VIN et si vous avez des trucs "incomplete", c'est à faire en garantie sans limite de durée.
voila si ça peut aider....
Freins AR S3 Empty
Freins AR S3
» freins
» freins sur S3
» plaquette de freins
» [résolu]Plus de freins
» pb de freins sur Voyager S2 3,3l V6
