Bonjour à tous,
voila, j'ai un petit soucis avec mes freins arrières sur mon S2, qui totalise seulement 160mkm,
au dernier controle technique, j'ai une dissymetrie importante sur les freins arrières. Vue l'age de la voiture, je ne cherche pas à démonter et j'achète directement les pièces, à savoir un kit de cylindres et un kit de machoire.
Au démontage de ces derniers, je trouve que c'est loin d'être usé, mais bon, je commence a remplacer mes cylindres, là, tout est ok mais au moment de remplacer les machoires, là, problème!!!
il me manque sur les machoires le petit axe solidaire d'une des des machoires me mermettant de fixer le système re réglage manuel (ressort et pièce permettant d'avoir un effet de crantage)
la référence des pièces est la suivante : valeo 562768.
ce matin, je consulte le site de valéo et là, je vois que la référence livrée est bien celle recommandée par valéo!
alors, que faire, je pense renvoyer le tout chez mon fornisseur,mais ou trouver les bonnes pièces ?
ce n'est pas la première fois qu'ils se trompent au sujet de mon véhicule, entres les mauvaises bougies de préchauffage ou le mauvais filtre à gaz oil! (local ou par internet!)
pourtant, mon S2 est le dernier fabriqué (novembre 1995) avant le moède S3 de 96
qui peut m'indiquer un site ou mieux, la bonne référence de la pièce!
au sujet de mon problème initial de frein, la cause est due à ce que le petit câble qui permet de maintenir le doigt de crantage est passée derrière la pièce fixée sur le ressort et qui pertmet de la guider, donc, le câble se coince et la machoire ne revient pas bien en place.
comme je suis au bout du délai du CT de 2 mois, je n 'ai pas d'autre solution que d'aller faire la contre visite comme ça et de voir. comme il reste une importante quantité de garniture sur les machoires, je pense que tout va passer
cdt
patrick
