-17%
249 € 299 €
 Gros soucis
petipanda
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 2,5 l essence 1992 voyager S5 2008
Gros soucis Empty
MessageSujet: Gros soucis   Gros soucis EmptySam 16 Aoû - 21:02
bonsoir j'ai eu quelques problèmes de perte d'eau mon moteur tournai nickel.En parcourant le forum j'ai entendu parler du Bar's Leak,j'ai donc été chez Feu Vert et j'ai respecté le mode d'emploi C.A.D le bidon dans le radiateur et laissé tourner chauffage à fond pendant 20 mn.J'ai laissé reposer après 3 Heuresmoteur refroidi et ai redemarrer et la la cata le moteur ne tiends plus le ralenti et lorsque j'accelère il se produit des claquements et il donne l'impression de forcer .est ce Grave Dr je suis un peu Dégoutter je suis en vacances en Vendée et le Retour sur PARIS me semble Compromis .Merci d'avance Lundi j'appelerai la MACIF pour une ASSISTANCE PANNE
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptySam 16 Aoû - 21:11
affraid affraid la poisse ,dsl je peut pas t'aider je connaisait meme pas le bar machin sur le forum,je reguarde pour chopper le max d'infos pour t'aider. Neutral
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptySam 16 Aoû - 21:13
as tu tous tes capteurs de branché
ton niveau d'eau est il bon ?
petipanda
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptySam 16 Aoû - 21:17
oui tout est branché leS codes ne donnent rien j'ai juste le 55 .et depuis l'anti fuite des gros claquement j'ai l'impression que le moteur va se casser en deux
petipanda
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyDim 17 Aoû - 11:30
ce matin j'ai réessayé de la demarré toujours le même bruit elle claque et quand j'accelere elle petarade et claque et aujourd'hui j'ai un code 12.Merci
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyDim 17 Aoû - 13:28
le code 12 c'est normal (batterie debranché) ça disparraitra au bout du 50eme demarrage
pour le bruit , peut-etre une bielle , un probleme d'allumage
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyDim 17 Aoû - 15:50
faisceaux electrique defectueux ???? qui omettrai l allumage d un cylindre ??????
petipanda
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyDim 17 Aoû - 22:21
bonsoir à tout hasard vu le comportement de mon moteur ;maintenant il ne demarre plus sauriez vous à peu près le tarif pour une refection ou un échange de moteur.merci
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyDim 17 Aoû - 23:00
Il n'y a pas d'échange standard sur ce type de moteur (sur les autres non-plus à part le TD).
Le bruit peut venir d'un jeu sur un axe bielle-piston (monté à l'azote, impossible à changer), mais il peut venir aussi d'un poussoir hydraulique bloqué.
Seul un examen du moteur permettra d'en savoir plus Mr PetitPanda ! Wink
Gros soucis Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis   Gros soucis EmptyLun 18 Aoû - 2:46
tiens voila une idée de prix mais il est pas beau Mad
ici
Gros soucis Empty
Gros soucis
» GROS SOUCIS
» 2,5 TD - Gros soucis moteur
» gros soucis sur mon Chrysler
» Gros soucis au compteur kilometrage.
» Gros soucis de charge de batterie ( résolu : PCM )
