| gros soucis sur mon Chrysler | |
+4joubard Eug87 saint omer michou 8 participants |
michou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 49 Localisation : troyes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager an 96 2.5 TD Spécialisation auto : mécano a temps perdu j'adore ça ^^ Date d'inscription : 18/07/2009
| Sujet: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 16:11 | |
| bonjour a tous voilas j'ai un Chrysler série de 1996 a l'arrêt ou quand je roule il ce met a projeter de l'eau avec un liquide noir par le pot d'échappement! j'ai tout essayer les produit de professionnel,un nettoyage aussi, mais je me pose cette question de quoi cela peut-il provenir? et comment? je suis inquiet aidez-moi! je suis ouvert a tout info complémentaire et aide amicalement | |
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 16:41 | |
| bonjour moi aussi j ai de l eau qui coule a la sortie d echappement mais c est normal sur les vheicule essence quant a la couleur noir la i d ont know! | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 17:42 | |
| Quel motorisation ?
Tu rajoutes du liquide de refroidissement ?
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 17:51 | |
| c'est un 2.5 td oui j'en rajoute un peux de temps en temps! mais c'est quoi alors??
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 17:54 | |
| sinon j'essais de voir d'ou ça vient mais la je vous avoue que je suis perdu,j'espère seulement que c'est pas trop grave snif.. mon pauvre Chrysler | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 17:59 | |
| Attends les pro mais ... risque de joint de culasse ......
PS : complète ta motorisation dans ton profil ça aide bien pour répondre.
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 18:22 | |
| oui pfff.. j'ai ma pompe a gasoil qui bouge pas mal aussi donc serait ce une coïncidence? ou la cause? franchement, c'est compliquer comme panne amicalement
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 18:39 | |
| - michou a écrit:
- oui pfff..
j'ai ma pompe a gasoil qui bouge pas mal aussi donc serait ce une coïncidence? c'est pas normal que ta pompe bouge tu es sure que c'est la pompe quand au liquide noire il faudrait que tu sois sure que se soit bien de l'eau auquel cas tu as toutes les chances que se soit un joint de culasse mais peut etre que tu ne roules pas assez et que c'est un phenomene de condensation ou si reelement ta pompe a GO bouge elle change l'avance de reglage ton moteur avec des problemes de regimes regulier et de surconsomation de carburant, qui ne sont pas forcement tous brulés d'ou l'aparition de liquide noire (vue qu'il en profite au passage pour te nettoyer l'interieur de ton echapement) en sortie d'echapement __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 18:47 | |
| Ouai joint de culasse aussi je pense...ça coule beaucoup?
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 19:28 | |
| NON ÇA ÉCLABOUSSES PAR CI PAR LA MAIS PAS RÉGULIER, PAR CONTRE J AI VU ÉGALEMENT QUE QUAND ÇA ÉCLABOUSSES EN ROULANT IL EN PROJÈTES SUR MON HAILLON AUSSI AU PASSAGE J ÉTAIS TRÈS ÉTONNER LA PREMIÈRE FOIS QUE J AI VU ÇA.. JE M ÉTAIS MÊME DIT C EST PAS POSSIBLE IL PLEUT DE L HUILE OU QUOI?! J EN RIS MAIS SUR LE COUP J ÉTAIS FURIEUX, MAIS LA JE SAIS PLUS QUOI FAIRE POUR MON Chrysler JE SUIS A COURT D IDÉES AAAHHHHH...... | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 19:32 | |
| - michou a écrit:
- NON ÇA ÉCLABOUSSES PAR CI PAR LA MAIS PAS RÉGULIER, PAR CONTRE J AI VU ÉGALEMENT QUE QUAND ÇA ÉCLABOUSSES EN ROULANT IL EN PROJÈTES SUR MON HAILLON AUSSI AU PASSAGE
ET OUI J EN SUIS SUR C EST BIEN MA POMPE QUI BOUGE | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 20:09 | |
| Sur un 2.5l TD le joint de culasse ne peut pas lâcher, si perte de liquide de refroidissement ça vient d'une ou des culasses qui sont fissurées, je tiens ça de Mystère43 quand il me les a remplacées.
Avant j'avais aussi la lunette arrière qui se couvrait de liquide, de temps en temps aussi, je pensais que ça venait du pot mais non j'ai vérifié; lorsque la compression passe dans le circuit de refroidissement ça le met en surpression et ça finit par dégueuler par le vase d'expansion via le bouchon et la durite qui descend le long et sur l'avant du moteur.
Mon pot avait aussi la goutte au nez mais rien de bien méchant...
Donc mis à part le souci de la pompe qui bouge je supputerai fortement une ou des culasses fissurées, il a combien de bornes l'engin ? pour info j'ai changé les miennes à 230 000 km. |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Lun 18 Oct 2010 - 20:32 | |
| ouai joint, culasse...faut ouvrir quoi. tu peux t'en sortir pour pas cher ^pur un peu que tu te lance dans l'aventure...enfin faut confirmer quand meme avant | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mar 19 Oct 2010 - 7:56 | |
| donc voila j'ai déposé mon Chrysler chez le garagiste il va me faire une révision complète pour me confirmer cette panne et me dire d'où elle vient j'attends avec impatiente son diagnostic! p.s: je vous tiens également au courant d'ou en est cette réparation et merci a vous pour vôtres aides amicalement
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mar 19 Oct 2010 - 16:46 | |
| - flakyjo a écrit:
- ouai joint, culasse...faut ouvrir quoi. tu peux t'en sortir pour pas cher ^pur un peu que tu te lance dans l'aventure...enfin faut confirmer quand meme avant
Je répète ça peut pas être le joint... c'est une (ou des) culasse(s) qui sont fissurée(s), et c'est même pas la peine de penser à les faire éprouver, rectifier ou tout ce que vous voulez; la pression d'épreuve ne montera jamais au niveau de celle qu'encaisse la culasse quand le moteur tourne. |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mar 19 Oct 2010 - 17:25 | |
| Oui tu as raison mais les 4 ne sont pas forcement hs, tu peux en avoir 1 ou 2, dans ce cas tu en as deux bonnes, tu en cherches 2 sur le bon coin ou je ne sais ou, un joint et ça repart comme en 40 pour pas cher... | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mar 19 Oct 2010 - 21:24 | |
| Ah oui là d'accord mais personnellement je pense que si t'en a déjà 2 de fissurées m'est avis que les deux autres ne vont par tarder à suivre... alors quitte à effectuer une opération somme toute assez lourde sur ce moteur je serai plus d'avis de changer les 4 pour du neuf avec tout le toutim et là, sans faire de favoritisme, le kit du garage Morin tient la route |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mar 19 Oct 2010 - 21:41 | |
| ouai mais bon après ça depend de ta voiture et des tes moyens, la mienne avait 300 000, pour 300 euros en gros j'ai parcouru 12000km depuis et puis j'ai quand même fait honneur au garage morin hein | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mer 20 Oct 2010 - 10:07 | |
| OK merci de vos conseilles , donc effectivement j'ai eu confirmation du garagiste il y en a 2 sur 4 de HS donc après réflexion je pense que je vais les changer les 4 en neuf comme ça comme disait flakyjo c'est reparti mon Chrysler sera lui super content.. encore une fois, merci a vous tous amicalement | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mer 20 Oct 2010 - 12:20 | |
| - michou a écrit:
- OK merci de vos conseilles , donc effectivement j'ai eu confirmation du garagiste il y en a 2 sur 4 de HS donc après réflexion je pense que je vais les changer les 4 en neuf comme ça comme disait flakyjo c'est reparti mon Chrysler sera lui super content..
encore une fois, merci a vous tous amicalement Bonjour, comment il fait pour dire 2 de morte,il y a une seule façon de le voir et je pense que il ne la connais pas a moin que il soit habituer a faire du VM !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mer 20 Oct 2010 - 16:36 | |
| et bien je lui est dis les soupçons que j'avais de plus mon pote qui est un mécanicien a confirmer cette panne, c'était bien ça il me les a montrer elles sont pas belles a voir donc la j'attends avec impatiente de le récupéré vendredi amicalement | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Mer 20 Oct 2010 - 16:42 | |
| - michou a écrit:
- et bien je lui est dis les soupçons que j'avais de plus mon pote qui est un mécanicien a confirmer cette panne, c'était bien ça il me les a montrer elles sont pas belles a voir donc la j'attends avec impatiente de le récupéré vendredi
amicalement donc il on démonter les culasses alors ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Jeu 21 Oct 2010 - 7:57 | |
| oui ils les a démonter hier! ils me les as commander en neuf donc je devrais le récupéré demain amicalement | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Ven 22 Oct 2010 - 19:06 | |
| bonsoir a tous ça y est j'ai enfin récupéré mon Chrysler, il pète la forme trop content il va super bien, cela faisait un bon moment qu'il avait des faiblesses du a ces culasses foutus, mais maintenant il va beaucoup mieux voilas, je voulais vous dire un grand merci pour vos conseilles qui m'ont été très utiles, je vous l'avoue et c'est reparti pour mon Chrysler sur les routes, donc a tous amicalement | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler Ven 22 Oct 2010 - 19:12 | |
| content pour toi, bonne route et longue vie à ton cricri | |
| Sujet: Re: gros soucis sur mon Chrysler | |
