| remplacement pompe a huile et coussinet de bielles | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 19:43 | |
| encore une question, le villebrequin aura probablement diminué en diamètre, les coussinets sont ils de tailles standards?? en fait la question est : est ce qu'il y aura du jeu et comment corriger le tir? | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 19:57 | |
| Bonsoir Les coussinets sont normalement la pour protéger le villebrequin et permettre la bonne rotation et lubrification (leur matiere est plus tendre que le villebrequin) si le villebrequin a été attaqué c'est une autre affaire !!!!!!!!!!!!!! Bon courage JP | |
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 20:00 | |
| Ok, j'avais pas vu le truc comme ça merci, ce coup ci je ne reviendrais sur ce topic que lorsque ce sera fait | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 20:27 | |
| - flakyjo a écrit:
- encore une question, le villebrequin aura probablement diminué en diamètre, les coussinets sont ils de tailles standards?? en fait la question est : est ce qu'il y aura du jeu et comment corriger le tir?
d'où ma question en début de post > jeu à mesurer ou coussinets standarts ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com 2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 21:16 | |
| mon avis: s'attaquer au remplacement des coussinets de vilo sans expérience oui pourquoi pas, mais tenter ce travail qui demande certaines compétences sur ton véhicule de tous les jours non | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 21:29 | |
| Bah j'ai fait le joint de culasse ici --> http://minivansvoyager.1fr1.net/les-Voyager-serie-3-1996-1999-f104/joint-de-culasse-t13809.htm#224706 et malgré les railleries, la bête tourne impeccable depuis 3500 km | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 22:07 | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 26 Mai - 22:09 | |
ta question confirme mes réponses | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Jeu 27 Mai - 6:31 | |
| le problème du voyant d' huile date d'avant et a 320 000 km on ne peut attendre de miracles... pour 400 euros il tourne toujours quoi, un garage m'aurait mis des culasses neuves plus la main d'oeuvre un coup de 3000 au mieux, je pense que le jeu en vaut la chandelle, après je suis pas mécano, mais le système D permet de rouler encore. Après comme je le disais, je me lance pas tête baissée à démonter tout et n'importe quoi sans m'informer du fait que je ne suis pas du métier justement, d'ou le forum pour des gens comme moi... | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 16:46 | |
| bon préparation de chantier : [url= on voit bien l'ecrou de 41 à gauche et le 36 plus difficile d'accès à droite. sinon ma courroie a une drole de tete, c'est normal qu'elle soit dans cet état?? a peine 2 ans la machine. par contre contrairement a ce que j'ai lu mais je pense que c'est sur les S1 pas de trous pour extraire la poulie, c'est plus facile sur ce modele ou quoi?? | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 16:51 | |
| je pense qu'il te faudra un arrache __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 17:42 | |
| ben ouais mais je croyais qu'il fallait pas prendre appui sur la poulie car très fragile | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 17:47 | |
| bonjour
se n'est pas plus facile, comme te dit fred il te faut un arrache, de + il te faudras faire attention a se qu'elle ne se separre pas en l'arrachant (poulie composé de: un "disque" central, un "joint caoutchouc" puis l'anneau de ta poulie) cette mesaventure m'est deja arrivé et là tu peux la changer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 18:08 | |
| un arrache a 2 ou 3 branches classiques quoi? | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 18:25 | |
| 3 branches avec une prise profonde et peu d'epaisseur __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 18:27 | |
| une prise profonde et peu épaisse voila qui va me changer la vie | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Dim 27 Juin - 18:31 | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Lun 28 Juin - 21:31 | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Lun 28 Juin - 22:00 | |
| oulala je te sent "vener" mais je n'ai pas compris pourquoi prend un truc qui detend, puis reviens nous expliquer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Lun 28 Juin - 22:10 | |
| ben même symptome ...une histoire de fou | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mar 29 Juin - 0:00 | |
| quand je cherche une solution en mécanique, premiére question: comment font-il dans un garrage? deuxiéme question si je rencontre le même pb sur un autre véhicule je fais comment? sur les S1 il y a des filetages! je pourrai pas en faire sur ma poulie! faute d'arrache qui abime les gorges de poulie pourquoi ne pas essayer un"décolle roulement? | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mar 29 Juin - 21:49 | |
| Bon, remplacemen pompe a huile, coussinet, les symptomes persistent...j'ai débranché la sonde de température d'eau, le voyant ne s'allume plus, les ventilos tournent en permanence (normal) quel est le lien????? | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mar 29 Juin - 22:15 | |
| bonjour
mais quel voyant reste alumé
par securitée dès que la sonde de temperature est debranchée les ventilos se mettent en fonction __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mar 29 Juin - 22:42 | |
| et bien le voyant d'huile qui clignote toujours au ralenti moteur chaud, sauf quand la sonde de température d'eau est débranchée, c'est à n'y rien comprendre... | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mar 29 Juin - 23:28 | |
| - flakyjo a écrit:
- Bon,
quel est le lien????? e problème du voyant d' huile date d'avant et a 320 000 km on ne peut attendre de miracles... pour 400 euros il tourne toujours quoi, un garage m'aurait mis des culasses neuves plus la main d'oeuvre un coup de 3000 au mieux, je pense que le jeu en vaut la chandelle, après je suis pas mécano, mais le système D permet de rouler encore. Après comme je le disais, je me lance pas tête baissée à démonter tout et n'importe quoi sans m'informer du fait que je ne suis pas du métier justement, d'ou le forum pour des gens comme moi... | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles Mer 30 Juin - 6:11 | |
| je cherche des solutions pas uns leçon de morale...t'as un voyant d'huile qui clignote moteur chaud et au ralenti, y'a forcement une solution c'est mécanique ou au pire électrique ça tient pas d'un rite vaudou et l'intervention d'un exorciste ne résoudra rien non plus, par contre si t'as une vraie solution plutot que l'ironie je suis preneur... | |
| Sujet: Re: remplacement pompe a huile et coussinet de bielles | |
