| ne démarre plus. | |
+4BUZZ Tony92 chrysler00 Eug87 8 participants |
Nombre de messages : 34310 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 23:16 | |
| Tu trouves l'injecteur sous le régulateur de pression [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 10:46 | |
| je viens de changer l'injecteur et le regul de pression, RIEN ne change. y'a t-il un relai ou autre pour piloter l'injecteur ou es le pcm qui fait tout?? avez d'autre hypothese?? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:34 | |
| salut enleve le cache culbuteur et regarde si l'arbre a cames n'est pas cassé en deux | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:37 | |
| le cache culbuteur n'est pas monter, je peux donc te dire que l'arbre a came n'est pas casser. |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:39 | |
| ok,le PCM est juste a coter de la batterie,boitier noir | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:43 | |
| oui, le pcm je voi ou c'est pourquoi?? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:49 | |
| c'est lui qui gere tout pour le moteur,change le | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 11:51 | |
| j'ai deja essayer de l'inverser avec celui que j'ai sur un Chrysler qui a le bloc le fendu, et sa na rien changer du tout, je commence a desesperer car j'ai vraiment besoin qu'il demarre pour lundi matin... |
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:12 | |
| Tu as bien reconnecter tous les fils (capteurs, commandes) après les travaux. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:13 | |
| Peut être bête ....
mais essayes de voir si tu as des codes défaut. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:19 | |
| tu sait prendre une photo du calage de la courroie? | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:23 | |
| comment veut tu que je te la prenne?? car etant donner que j'ai essayer de demarer sa a tourner |
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14785 Age : 64 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:35 | |
| Je connais pas trop le 2.5 l mais si tu met en prise tu tourne ta roue (en enlevant les bougies pour ne pas avoir de compression) et tu raméne les index sur la courroie por faire une photo ,si une boite auto je sais pas si tu peux faire JP | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 12:56 | |
| pensez vous que si la couroi de distrib est mal caler sa peut jouer sur le fait que l'essence arrive au corps d'injection mais pas au cylindre?? car ce que mon mécano trouve bizarre c'est que les bougies ne soit pas humide après avoir essayer de démarrer. je vais changer mes bougies cette apres-midi car l'electrode et quand même pas mal noir. Je vais prendre la photo de suite et je la post sur le sujet. Si une personne est de mon coin et quelle peut se déplacer (a mes frais) sa ne serait pas de refus du tout! car si lundi pas de voiture ==> plus de travail. |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 13:08 | |
| Grosso modo le calage de la courroie sert à envoyer au bon moment l'etincelle et l'essence au moment propice sur un cylindre donné ,c'est à dire en fin de compression pour permettre l'explosion . Il est impératif de savoir si ton moteur est correctement caler,une photos de la courroie serait bien venu Bon courage JP | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 13:28 | |
| je n'arrive pas a mettre la photo... |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 13:37 | |
| https://i.servimg.com/u/f61/15/21/16/32/sans_t13.jpg première photo
https://i.servimg.com/u/f61/15/21/16/32/sans_t14.jpg deuxieme photos
je ne sais pas si elle est vraiment bien caler, car impossible de raligner comme c'est sur le schema de calage! |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 14:38 | |
| pour moi d'apres les photos, elle est mal calée sur la deuxieme ,le trou oval doit etre en face du trou qu'il y a derriere sur le vilbrequin il y a un point qui doit etre en face de la poulie d'arbre intermédiaire tu doit prendre une latte et aligné les deux repères par rapport au boulon centrale des deux poulies | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 14:42 | |
| il y a juste besoin que les repere soit face a face ou faut il que le 4eme cylindre soit presque en haut?? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 15:05 | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 15:13 | |
| au faite, qu'est ce qui alimente l'injecteur en puissance, car en commande c'est le pcm. Mon mécano me demande sa car il dit que le pcm ne peut pas gerer la puissance mais que la commande et que du coup, il y a surement un relai pour l'injecteur ou un truc comme sa. Car étant donné que les bougies restent séche, pour lui, l'injecteur ne reçoit pas l'ordre de s'ouvrir. |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 16:03 | |
| l'injecteur est alimenté par la pompe,1.5 a 3.0 bar,c'est le PCMqui donne l'ordre a l'injecteur de s'ouvrir/fermé par le biais de différent capteur si tu na pas la pression minimum,l'injecteur ne s'ouvrira pas tu a encore de l'essence dans le réservoir? | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 17:01 | |
| oui j'ai quasi le plein dans le reservoir. |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 17:02 | |
| pour faire un petit sondage, qui pense que le probleme viens toujours de la distrib?? |
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 17:38 | |
| tu sais bloom , chrysler00 bosse chez...Chrysler , donc si il te dit certaines choses, ce n'est pas par hasard __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: ne démarre plus. Sam 15 Mai - 17:52 | |
| Si en faisant 2 tour de vilebrequin complet a aucun moment tu n'as pu aligner les repéres ,ya un blém....................... JP | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. | |
