| ne démarre plus. | |
+4BUZZ Tony92 chrysler00 Eug87 8 participants |
Nombre de messages : 34431 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ne démarre plus. Dim 9 Mai - 20:37 | |
| Vu le retour qui s'est produit dans le filtre c'est presque certain ou alors un "gros" décalage de l'allumeur. Donc pour ce dernier à vérifier mais je doute car de mémoire il me semble qu'il ne peut pas être monté à l'envers.
Vérifies tout de même l'ordre d'allumage au cas ou tes fils de bougies auraient été mélangés. | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Jeu 13 Mai - 18:18 | |
| en cas de mauvais calage, y'a t-il un risque que les soupapes et pistons se touches? le mécano n'est pas venu mardi, et j'ai donc essayer de la caler moi meme cette aprem, mais c'est encore pire, quand je tente de demarrer, sa ne petarade pas. |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Jeu 13 Mai - 19:09 | |
| Non aucun risque sur le 2.5L __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 17:43 | |
| Le mécano vient de recaler la distrib. Résultat: sa pétarade, le moteur va pour se lancer, l'essence arrive bien au corps de l'injection mais les bougies sont séche. La question de mon mécano est s'il n'y a pas d'info de l'allumeur au boitier y'a t-il de l'injection?? et quel est le principe de fonctionnement de l'allumage a effet hall?
Il faut absolument que mon Chrysler démarre ce weekend car j'en ai besoin pour aller au boulot lundi. merci d'avance pour vos réponse. |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 17:57 | |
| Il est sur et certain d'avoir bien callé sur le lien q'eug87 a mis plus haut??? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:05 | |
| oui, il a caler la distrib par rapport au schéma que eug87 ma passer. le souci c'est que sa ne démarre toujours pas et j'en ai absolument besoin lundi! vous pensez que sa peut venir de quoi?? car l'essence arrive au corps de l'injection mais les bougies sont séches... que faire? quels sont vos suppositions?? |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7542 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:11 | |
| Il faut regarder si tu as de l'allumage (étincelle aux bougies). | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:13 | |
| comment es ce que je peux le voir? je mets le contact, je test si sa fait d étincelle ou es ce que on dois etre deux?? un qui tente de démarrer et un qui regarde les bougies?? |
Nombre de messages : 104696 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:14 | |
| - Tony92 a écrit:
- Il faut regarder si tu as de l'allumage (étincelle aux bougies).
Pareil, commence par là... L'injection fonctionne? (pas obstruée ou hs?) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:15 | |
| - bloom a écrit:
- comment es ce que je peux le voir? je mets le contact, je test si sa fait d étincelle ou es ce que on dois etre deux?? un qui tente de démarrer et un qui regarde les bougies??
à 2 , un qui tient une bougie (toujours reliée à la bobine) près de la ferraille du moulin et un autre qui met le contact __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:21 | |
| si l'injection ne marche pas sa veut dire que sur les deux que j'ai, il n'y en a aucune qui fonctionne. donc bizard... d'après vous si l'essence n'arrive que jusqu'a l'injection, et que les bougies sont séches, sa peut venir de l'allumage? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:36 | |
| oui il y a bien de l'allumage aux bougies. Que faire d'autre?? |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:50 | |
| Vérifie si la tête d'allumeur est en bon état (plots propres, tête cassée...).
Et comme dis Eug87, voir si les fils ne sont pas inversés. | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:52 | |
| comment es ce que je verifie la tete d'allumeur?? les fils ne sont pas inversé car je les avait reperer avec des numéros pour ne pas me tromper. |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 18:57 | |
| Tu défais la tête et t regardes à l'intérieur. A chaque position de fil, correspond un plot et ils doivent être pas trop abimés | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 19:17 | |
| c'est bon, je viens de verifier, ce n'est pas en trop mauvais état, c'est même assez propre. autre hypothèse?? je désespère... |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 19:43 | |
| Y'a t-il un relai pour permettre a l'injection de fonctionner?? car d'après le mécano, l'essence n'arrive pas dans les pistons et pourtant elle arrive bien au corps de l'injection. Ou y aurait il une personne qui serait pas trop loin de chez moi?? car si ma voiture ne tourne pas ce week je risque de perdre mon travail... |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:08 | |
| salut change l'injecteur et le régulateur de pression | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:22 | |
| qu'est ce que le régulateur de pression?? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:28 | |
| c'est lui qui régule la pression d'essence il est juste a coter de l'injecteur dans le corp de papillon | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:31 | |
| je suis desoler mais je ne vois pas de ce que tu me parle, aurais tu par hazard une photo ou un schema stp?? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:36 | |
| quand tu enleve le filtre a air et le support au millieu du corps de papillon(carbu)tu a l'injecteur et le regulateur désolé j'ai pas de photos sous la main | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:38 | |
| c'est la parti noir (il y a ecrit + - dessus) ou la parti gris argenté?? |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 20:43 | |
| http://www.scribd.com/doc/18185167/Rta-Chrysler-Voyager-8996 va a la page 18 il y a la photo | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. Ven 14 Mai - 23:16 | |
| Tu trouves l'injecteur sous le régulateur de pression [img] [/img] __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ne démarre plus. | |
