 [RESOLU]problème d'accéleration
puce54
lili
6 participants
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
[RESOLU]problème d'accéleration Empty
MessageSujet: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 15:31
bonjours désoler si cet question a déjà étai poser mes je n'est pas trouver voila mon problème ma voiture n'avance plus 110 max j'ai de la puissance au démarrage mes une fois la 3eme passer la voiture n'avance plus et n'arrive plus a aller dans les tours jai changer filtre a aire et gazole rien na changer jais débrancher juste le petit tuyau de l egr mes idem serai vous m'indiquer de quoi cela pourer venir ,en l'attente d'une de vos reponce je vous remercie de m'aider cordialement lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 17:25
Hello a tu regardé ton débitmètre d'air.?
Je pense me souvenir que le '96 en est équipé.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 17:38
Bonjour , peux tu passer par la rubrique "nouveau venu" et faire une petite présentation, merci.
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 17:55
Merci je vais regarder sa
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 19:07
merci j'ai essayer de trouver mon débitmètre d'aire mes ces pas ou il est si on pourrai m'aider sa serai gentil
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 19:24
Bonjour
J'ai eu la méme panne à l'époque sur mon S3 td,grace au forum Very Happy ,j'ai isolé la vanne "EGR",plus de probléme.
[RESOLU]problème d'accéleration 528861dsc_0011
Enlever les 2 tuyaux à l'arriére et les obstruer avec une vis métaux ou autres plus un petit collier.
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 19:42
ok moi j'en est enlever un seul celui qui ouvre la vanne je vais faire sa et vous direz si sa marche merci
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 20:15
voila c'est fait et essai de la voiture sa vas un petit mieux mais même problème elle marche bien o début et après plus rien elle n'avance plus et merci pour la photos on voit de suite comme sa
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 20:18
regarde sur le lien suivant: ICI
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 21:17
Oui aussi,vérifie le cablage elec(les fils du connecteur peuvent étre détériorés) de ton injecteur pilote,c'est le 1er à gauche (face au moteur)
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 21:20
merci pour le lien du débit mètre vais voire sa demain
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 21:22
pour l'injecteur pilote je les débrancher pour voire et la voiture tourne moins bien donc je pence qui fonctionne merci quand même.
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptyVen 30 Avr - 22:46
salut, as-tu controlé ton electrovanne de pompe injection? , meme panne que moi je l'ai changée et plus de probleme voili voilou Smile
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 7:01
ok merci pour le conseille je vai contrôler sa , en tout cas cas merci a tous de votre aide sa vas peu être me permettre de régler mon problème du moins j'ai des nouveau truc a tester
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 8:47
merci mes o faite comment contrôler mon électrovanne.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 9:15
bonjour
ton electrovanne est un électroaimant, quand tu l'alimente en directe tu entends clairement un "clic" qui te permet de déterminer qu'il s'ouvre, mais rien ne t'interdit de le démonter pour savoir si une cochonnerie empêcherait le mouvement complet de ton mécanisme
Réanimateur en Cricri décédé.[RESOLU]problème d'accéleration 12632810
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 9:33
probleme de chaine de distribution
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 9:44
+1
c'est vrais que ça avait commencé comme ça sur le S3 de ma femme
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 10:16
merci vai regarder comme sa pour l'électrovanne mais si ces la chaine jsui un peu dans la mer.. ces a dire changer la chaine avent casse sa doit couter chère
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 11:00
environ 300€ si tu le fait toi meme
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 11:34
avec un peu de retard chaine de distri +1
[RESOLU]problème d'accéleration Fred3310
(\__/)
(")_(")
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 11:54
ok c'est pas donnée mais chez Chrysler c'est le problème le prix des pièces merci
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 11:57
contact "mystere 43" c'est le garagiste partenaire du forum il a des prix interessant sur les pieces
(\__/)
(")_(")
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 12:05
voila je vais revenir sur mon problème depuis que j'ai isoler l egr en obstruent les deux petit tuyau y a un peu de mieux arrive a atteindre les 120 130 km,ce que je trouve bizarre c'est quand je prend la voiture moteur chaud bien sur je peu pousser mes rapport sens problème mes cela ne dure pas longtemps disons jusque en fon de trois après elle bride a 2000tm et penne a les déplacer et si je ralenti et veu repartir sa le fait même a partir de la première ,mais si je m'arrête disons 5 mnt moteur éteint et que je redémarre je retrouve ma puissance jusque en troisième et si je tire pas dessus je peu passer la 4 avec un peu de puissance mes sa dure pas de que je pouce mes rapport;serai il pas mieux de su primer carrément l egr et le catalisateur comme j'ai entendu parler .je sai pas si vous aver tout compris mes reste a votre disposition merci
lili
lili
MessageSujet: Re: [RESOLU]problème d'accéleration   [RESOLU]problème d'accéleration EmptySam 1 Mai - 12:07
jai tester électrovanne elle fonctionne bien et j'ai débrancher le débitmètre et c était pire elle bride a 2000tmn dessuite merci pour votre aide
» J'ai un problème!!! ( résolu )
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD
» mon cricri continue pb sonde lambda...
» Cardan neuf trop court ?
