-17%
249 € 299 €
 mon cricri continue pb sonde lambda...
mon cricri continue pb sonde lambda... Empty
MessageSujet: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 20:09
Bonsoir,
Je suis un peu beaucoup désespérée!!! Hier, mon cricri semblait reparti... aujourd'hui, c'est la cata!! Je crois que la sonde lambda est vraiment la cause de ces sauts infernaux!!! bounce
Ma question est: y a t'il une possibilité pour la débrancher sans mettre la voiture en panne en attendant de la remplacer??? Quelqu'un m'a dit que possible sur autre voiture... mais sur mon cricri??? et si oui comment??
J'en ai impérativement besoin ce week end pour rouler et avec mes 4 loulous... ça mfait peur!! affraid
Et je dois me rendre à Magny cours pour le bol d'or... pas envie de louper ça... et surtout envie de rouler tranquilou!!!
Merci encore pour vos conseils et votre aide à l'avance!!!
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 20:34
salut, ce que tu peut essayer dans l'urgence : nettoie tes branchements électriques,les prises noirs et grises,une pression de WD40 dans les prises et tu rebranches ( pas de bombes genre Nettoyant pour contact électrique ) que du WD40, donc le TPS,AIS, sonde lambda,capteur de vitesse derriere la boite en bas,2 prises pres de la batterie,capteur effet Hall,comme tu le sais c'est le défaut des Chrysler : gestion électronique faux contact...
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 21:01
Le pb est que mis du gel contact déjà au niveau de ctte sonde dimanche... mais on va revoir ça... mais pas avant vendredi soir... que mon chéri rentre!
Merci pour ton aide! Quelqu'un sait il le coût de cette fichue sonde???
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 21:04
Je t'ai déja expliqué dans ton précédent post comment tester la sonde lambda.
L'avez-vous fait ?
Sinon la débrancher n'apportera rien : ni en mieux, ni en plus mal.
Pour la sonde je t'avais dit le garage Morin !!!!
Passes lui un coup de fil et tu seras renseigné de suite.
Tu peux même lui demander desrenseignements.
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 21:11
Oui eug87, je sais bien que tu ml'as expliqué.... je ne sais pas si mr l'a fait et si son testeur en état dmarche... je lui redemande... et c'est clair que si morte ça ne changera rien!!!
Merci... J'aurais pu y penser... Mais ça me prend tellement la tête ce truc!!! Exclamation Exclamation Sad
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 21:19
T'inquiètes on va arriver à le faire tourner ton cricri Wink
Par contre ce n'est pas moi qui met les mains dedans donc je ne peux rien te promettre pour samedi ...
et comme je ne suis pas "à coté" je ne peux pas te préter le mien ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMar 9 Sep - 21:42
L'avez-vous fait ?
la debrancher,je ne sais pas,moi au boulot sur l'une de mes machine au gpl,je l'ai debrancher en attendant d'en avoir une nouvelle,mais le pcm de ce moteur lorsque la sonde est debranchee passe en mode programme d'usine et recoit des parametres suivant une moyenne,ici pour nos Chrysler je ne sais pas,tu peux touours essayer et voir,peut-etre que tu auras le check engine allume mais a essayer,de toute facon tu ne risques rien.
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMer 10 Sep - 12:14
Merci messieurs pour vos renseignements! J'appelle le garage Morin tantôt, je lui ai laissé un mail mais pas de réponse, donc tel!!
Je voudrais juste savoir si on ne risque rien à faire de la route avec cette sonde en panne? Cela risque t'il e détériorer autre chose? ou immobiliser mon cricri? Je sais, j'angoisse!! Je serais toute seule encore... Mais là, avec mes petits dont un ptit loup de 5 mois, pas envie d'être en rade dans la cambrousse entre Dreux, Chartres et Orléans!! Mais je sais... je peux demandr à Etienne Morin... lol!
Je vous redonne des news et en attendant bonne journée!!!
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMer 10 Sep - 13:46
Normalement ton problème de sonde ne t'empèchera pas de rouler.
Ton moteur va mal tourner, tu vas consommer plus mais tu peux avancer.
Demandes à Etienne il pourra mieux t'expliquer.
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMer 10 Sep - 14:03
normalement si tu débranche la sonde lambda , un défaut va s'afficher au check engine et il va prendre une valeur constante pour ta sonde lambda qui est enregistrée dans la cartographie en mode dégradée
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMer 10 Sep - 16:05
Alors.... J'ai appelé le Garage Morin... et il a la sonde en stock.. 120 € la ptite bête... Et il me dit aussi que ça pouvait arriver de rester immobiliser!! Pas plus tard qu'hier il a dû dépanner quelqu'un pour ça et dont la voiture ne voulait plus avancer!! ça ne me rassure pas, mais comme j'habite pas très lon de Rouen je vais me débrouiller pour aller la chercher cette fichue sonde avant de partir...
Merci à tous pour votre aide... à plus tard pour la suite du feuilleton...
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyMer 10 Sep - 19:57
tiend voila un spécialiste de l'échapement pour te faire une idée du neuf ici
MessageSujet: Problème résolu!!!   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyJeu 11 Sep - 18:14
Voilà!! Hier en fin d'après midi, mon cricri ne voulait plus rien savoir!! Résultat je l'ai laissé dans un garage, j'ai loué une voiture, ( 80€) ce matin je mesuis rendue chez Morin pour la sonde lambda ( 103,50e ), je l'ai apportée à mon garage qui la remontée tantôt... 26€... et ouf!! apparemment le cricri roule bien!! Comme je fais dela route ce week end, je verrais bien si tout ok!!
merci à tous!!!
Bien Mr Etienne Morin .. Et son atelier est nickel!!!
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyJeu 11 Sep - 22:06
Heureux pour toi Wink
Te voila rassurée
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: mon cricri continue pb sonde lambda...   mon cricri continue pb sonde lambda... EmptyJeu 11 Sep - 22:55
contente que ta résolu ton problème , bonne route Wink
» [RESOLU]Cricri broute en roulant(court circuit sonde lambda)
» Sonde Lambda
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde lambda
» Sonde lambda ?
