-17%
249 € 299 €
 Sonde lambda
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Sonde lambda   Sonde lambda EmptyVen 4 Mai - 20:55
Salut à tous,
est ce que quelqu'un aurait les references des deux sondes lambda sur le 2.4.
Les differents sites qui les vendent sont un peu vague,j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Est ce que une sonde est "universelle" et seul la prise change ou il y en a une pour chaque modèle.
Merci .
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde lambda   Sonde lambda EmptyVen 4 Mai - 21:35
salut normalement s'il n'y a pas d'erreur les réf d'origines des sondes sont
04727225 pour la sonde en aval du catalyseur
04686933 pour la sonde en amont du catalyseur
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde lambda   Sonde lambda EmptyVen 4 Mai - 21:55
Merci c'est cool ,je vais pouvoir enfin commander les bonnes.
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde lambda   Sonde lambda EmptyDim 3 Juin - 18:10
Salut,est ce que quelqu'un à déja commandé ces sondes sur OSCARO ou sur un autre site?.
Leurs references sont contradictoires alors je suis un peu perdu.
david50
david50
Nombre de messages : 1652
Sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: Sonde lambda   Sonde lambda EmptyMar 5 Juin - 19:54
j ais dejas commander chez oscaro les ref 250-24077 et 250-24078 en walker
Sonde lambda Empty
Sonde lambda
» Quel modèle de sonde sonde lambda ?
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde lambda
» sonde lambda
» sonde lambda
