Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 sonde lambda
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
sonde lambda Empty
MessageSujet: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 18:24
Bonjour Connaissez-vous la durée de vie d'une sonde lambda sur les cricris
Merci.
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 18:47
Le remplacement est "théoriquement" tous les 60 000 miles dans le carnet d'entretien US.
Maintenant, je les change quand elles déconnes (conso en hausse et léger à coups autour de 105 km/h).
Environ 135€ pièce, et c'est une 4 fils (faudra que je me penche un jour sur une 2 fils pour voir).
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 19:04
Merci ,pour la changer facile ou pas Question
Le seul problème que j'ai sait une comso irrégulière , avec la même conduite des fois 100 KM de moins sur le même parcours.
ChristopheD
ChristopheD
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 19:09
Ca dépend si elle est grippée à mort ou pas.
En passant par en dessous (quoique sur un 3.0, on peut passer au dessus en virant la boite à air), on y accède facilement.
Si elle est grippée, tu la casses, tu sors ta clé de 22 la plus solide, une bombe de WD40, et en avant les prières !! Laughing
Sinon j'ai acheté il y a quelques années une douille spécifique.
EDIT : j'ai oublié que ton Voyager est de 2003, docn 2 sondes lambda. une avant le cata et une après.
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 19:20
Merci je vais voir ça j'ai ragouté une phrase a mon pressentant post .
ChristopheD
ChristopheD
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 19:21
Ca fait pas énorme comme différence de conso.
Quand la sonde lache vraiment tu passes de 10L à 19L.
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 19:27
Ah d'accord donc je vais attendre un peut. super
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:30
il y a des adresses moins cher
rockauto.com avec le port même pas 69 dollars et encore la plus chère
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:37
Merci le le renseignement popol025 Wink
popol025
popol025
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:41
pas de quoi moi j'aime pas payer trop cher lol!
et la dernière
ChristopheD
ChristopheD
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:44
Salut M'sieur ! Wink
Ben vu l'urgence apparente, j'ai donné le prix franchouillard.
Sinon c'est vrai que Rockauto est bien mieux placé.
Mais faut que je commande une 2 fils pour voir siu ça fonctionne car les deux fils suppélemntaires qu'on a, si je ne me trompe pas, sont les fils d'une réistence chauffante qui permet de lire plus vite les infos des gaz d'échappement.
Peut-être que 2 nous suffiraient (c'est juste pour info, c'est pas les quelques dollars de différence qui vont changer la face du monde).
popol025
popol025
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:47
Salut M'sieur !
à oui vous êtes pas bon marché en france chez moi au lux 105€
et la dernière
ChristopheD
ChristopheD
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 21:49
Tu as vu des prix bon marché chez Chrysler en France ?
Pourquoi tu crois que je fais des commandes en GROS chez Chrysler Belgique ? Laughing
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 22:01
Je viens de regardé sur Rockauto la plus chère 83 dollars=56,40€ Wink Very Happy
sonde lambda Empty
Bah oui Wink vive le net cheers
sonde lambda Signat10
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 22:28
Rockauto préconise le remplacement a 100.000 Milles soit 160.000km donc il me resterez a faire encore 100.000. cheers
popol025
popol025
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 23:04
oui mais c'est comme les moteurs qu'on ne fait la vidange que tout les 50000 km à la fin tu as de la m...e
j'en ai encore vu cet après midi ouvert tout la culasse était remplie de goudron
et la dernière
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 23:14
Tu mélange les choses toi entre les préconisations et ne pas le faire ça fait une différence ,s'ils dise que ça tien 160.000 km sa me laisse de la marge mais si elle me lâche demain je ne vais pas rouler en bouffant 20L aux 100.
ChrysPont30
ChrysPont30
sonde lambda Empty
MessageSujet: Re: sonde lambda   sonde lambda EmptyVen 28 Déc - 23:26
sonde lambda Wj1z2p23
Voila normalement ce qu'il me faudrait 30€ commander aux USA pour minimum plus de 100€ en France.
sonde lambda Empty
sonde lambda
» Quel modèle de sonde sonde lambda ?
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde lambda
» Sonde Lambda
» Sonde lambda
