| Sujet: Sonde lambda Mar 7 Oct - 12:10 | |
| je voudrais savoir quel clé faut-il pour déposer la sonde lamdda sur un 3.3v6 de 92
merci pour vos réponse |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: Sonde lambda Mar 7 Oct - 12:51 | |
| Bonjour, La même que sur un 2,5 l........!! le problème c'est que si c'est celle d'origine, tu vas pouvoir prendre la clef à griffe de plombier, une clef plate ne suffira pas et tu vas arrondir le boulon ( c'est au moins du 20) | |
| Sujet: Re: Sonde lambda Mar 7 Oct - 13:22 | |
| d'origine je ne pense pas mon moulins a quand meme 270000km |
| Sujet: Re: Sonde lambda Mar 7 Oct - 23:33 | |
| salut
la plupart des sondes sont du 22 |
| Sujet: Re: Sonde lambda Mar 7 Oct - 23:52 | |
| douille 6 pans facom ou autres impératif ... sinon ta de grande chance de lui arrondir les angles | |
